שאלה בקשר למאוורר שבא עם המארז computer case 6A19
לאחר שקיבלתי את המחשב שלי והרכבתי הכל, התקנתי את התוכנה שעוקבת אחרי הטמפרטורה ומהירות המאווררים.
שמתי לב שהמאוורר של המעבד הוא על 3000 סל"ד, ואילו המאוורר שקיבלתי עם המארז שבא עם חיישן טמפרטורה הוא על 1500 סל"ד.
רציתי לשאול האם עוצמת המאוורר קשורה לחיישן הטמפרטורה ואם לא אז איך אני יכולה לשנות את העוצמה?
תודה מראש.
יש לו חיישן טמפ' אבל מנסיון שלי זה לא משפיע על כלום
1500 סל"ד למאוורר 120מ"מ זה די נורמלי. זה שהגיע עם ה 6A19 שלי הסתובב ב 1300 ועכשיו ב 1500 אחרי שהוספתי עוד אחד של אנרמקס.
האם 1500 סל"ד זה המקסימום???
זה לא נראה לי הגיוני....אני בקושי מרגישה שאוויר יוצר או נכנס...
האם יש דרך להגדיל את המהירות?
אפשר לקצר את חיישן הטמפ' ע"י כך שחותכים אותו ומלחימים את 2 החוטים, שמעת שעדיין אחרי זה הוא לא עובר את ה1800. אצלי הוא גם עובד על 1500 והרוח שהוא מוציא חלשה יותר מהרוח של מאוורר 4 לדים
החיישן לא עושה כלום והמאוורר הזה בקושי מוציא אוויר
רכשתי מאוורר נוסף Vantec Stealth 120mm fan ושמתי אותו מאחור ואת המקורי שמתי מקדימה
אבל עוד לא בדקתי כי בנתיים הלך לי הלוח אם :-[
ה Stealth נחשב לחזק מאוד .
אז בקיצור....המאוורר הזה לא שווה כלום.....צריך לקנות אחד רגיל כדי להרגיש במשהו...
יחסית לרעש שהוא עושה הוא בכלל לא רע.
מערכת בלי אוברקלוק הוא יכול לקרר לבד וזה לא רע.
אני לא התלהבתי ממנו, הוציא אויר חם מדי.
מה נראה לך? שהוא חימם את האויר ?
אם האויר חם סימן שמשהו במארז מחמם אותו ושהמאוורר עושה את מה שהוא צריך לעשות (להוציא אויר חם)
זה סימן שהוא לא היה חזק מספיק להוציא את כל החום מהמארז
אין דבר כזה להוציא את כל החום מהמארז
אפשר להוציא יותר או פחות אבל לא את כולו
זה נכון שאנרמקס או וונטק חזקים יותר, אבל הם מרעישים יותר.
הוא מספיק אם לא עושים אוברקלוק והוא שקט לחלוטין אז יש לו יתרון בתנאים מסויימים, זה לא שהוא גרוע.
הוא פשוט לא מתאים לכל מטרה.
אבל במידה מסויימת הוא ליופי. רוב המערכות כיום שלא עובדות בOC יכולות לעמוד במארז נטול מאווררים והוספתו (לפחות אצלי) לא שינתה את הטמפ'
תנסה לשים P4 2400 או XP2400 במארז בלי מאווררים ותראה מה יוצא לך מזה.
הוא לא לקישוט, הוא עושה בדיוק מה שנחוץ ובלי רעש כמעט.
2.4 יותר חם מהפנטיום 4 2GHZ A ? כי איתו הייתי בלי אף מאוורר (כמובן שאני לא מכללי ספק\היטסינק\כ. מסך) בתוך מארז ג'נרי קטן והטמפ' במעבר לקומפיוקייס עם ה120 ועוד 3 מאווררים ג'נרים לא השתנתה בכלל (גם לא בOC)
