איך ניתן להמהיר זיכרון 400MHZ למקסימום
פותח התרד..מכפלה אתה לא תוריד..שכן תצטרך באס גבוה יותר בשביל להגיע לאותו התדר...
פותח התרד..את המחלק הורדת..מה לגבי המתחים של המעבד/NB/HT וכו ? מה עם המכפלה של הHT ?
עם הורדה של מכפלה או בלי לא היה בעיה של תוספת באס .
למה אתה קורא מחלק ?
HT עומד על 780 MHZ לאחר אוברקלוק ויכול להגיע ל - 1000
מתח של המעבד גם מגיע ל - 1.6 V
הבעיה שמצאתי בניסיון לעבור את 2.9 זה שאני עובר את הדוס וכאשר הווינדוס עולה עם ויסטה 32
הוא כותב לי שאחד הקבצים בווינדוס פגום או חסר וצריך לתקן עם הדיסק של ויסטה
כאשר אני מוריד את הבאס ל- 2.9 הווינדוס עולה ללא בעיה של קבצים
הבעיה של קובץ מספרה 0XC000000D ( הספרה היא אפס )
מה זאת השגיעה שכתובה ?
מחלק של זיכרון הורדת כבר (תדר זיכרון אפקטיבי)...HT כמו שציינת נראה תקין..
מה עם המתח של הNB ? HT ?
כמו כן השגיאה שאתה מקבל היא כללית..שכן הבעיה נובעת מOC..לא באמת מאחד הקבצים..
זה פשוט מעיד על חוסר יציבות..של אחד הבקרים בלוח אם..אין לך מה לעשות עם זה..
מלבד "לשחק" עם ההגדרות ולנסות להגיע ליותר יציבות..
איפה ואיך נראה המתח של NB ? HT ?
עפי מה שקראתי יש בעיה לויסטה עם שפה זרה ולכן הבעיה ולא קשור לבקר
http://support.microsoft.com/kb/947803
לא הבנתי מה לעשות ?
# Change the system Language for non-Unicode Programs to match the language in the resource file, or choose English (or another language that doesn't use multi-byte characters). This change requires a reboot, but only needs to be in effect during the build.
# Change the build tool for the resource script (.rc file) in the project to use a "Custom Build Tool" instead of the "Resource Compiler Tool". On the Command Line for the Custom Build Tool, specify rc.exe and any command line options (such as /d or /I) that your project requires for the RC compile. Also, make sure to specify the /l switch with the LCID of the culture the resource file needs. Refer to this article for more information about LCIDs:
Locale Identifier Constants and Strings:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms776260(VS.85).aspx
באפשרויות המתקדמות חפש HT/FSB/northe bridge voltage....
לגבי השאלה הויסטה..אתה מוזמן להפנות אותה לפורום WINDOWS...אני בספק אם השינוי הנ"ל יעבוד..אם כן..הרווחת.. ;D
התקנתי ויסטה 64 באנגלית
ועכשיו הגעתי ל- 3 GHZ :yelclap:
כך שמערכת ווינדוס באנגלית כן יכולה לפתור בעיות של OC
הבעיה עכשיו שהמשך העלאה של OC
נורה בכרטיס מסך נדלקת ולא נותנת לבצע OC גבוהה יותר
בביוס PCI-E פתוחו על 100
למטה PCI-E פתוח על 1.2 + וניתן להגיע עד 1.5 דבר שלא עוזר
לא ניתן לרדת מתחת - 100 כנראה הכרטיס לא יכול לעמוד ב- OC
מה ניתן לעשות ? כדי לרדת מ-100 ? או שהכרטיס לא יפריע ?
HT/FSB/northe bridge voltage[/quote
הכל פתוח
לא ממש הבנתי אבל התדר של הPCI-E מוגדר על 100 או קי..מה זה האופציה השנייה שציינת ? מתח ?
בכל אופן נסה להגדיר דתר של PCI-E על 105-110..ובדוק יציבות..
נסיתי כבר את התדר של PCI-E 105 -108
וגם את הההמתח 1.2 ועד 1.5 V ולא עזר
אז נסה הגדרות אחרות..מתח של רכיבים אחרים וכו..
איזה רכיביט? יש עשרות פרמטרים שונים
השאלה מדוע בOC הנורה של כרטיס המסך נדלקט ?
ואיך מפסיקים זאת ?
NB/FSB וכו...ואין סיבה מוגדרת למה..הOC לא יציב..יש מליון ואחת סיבות למה זה קורה..
הכל עניין של ניסוי וטעייה..
בשביל זה כיונתי את הבעיה לכרטיס מסך ששם נדלקת נורה אדומה
בכל הפעלת OC מעל 3 GHZ
NB/FSB וכו...ו
בוודאי שנסיתי את כל הפרמטרים שציינת אך זה עובד
