איך ניתן להמהיר זיכרון 400MHZ למקסימום
יש לי את הזכרון הזה
http://www.thinkcomputers.org/index.php?x=reviews&id=388&page=1
איך ממהירים אותו
ל- AMD Athlon X2 4200
שמבצע OC
הורדתי כבר ל- 333 MHZ
שאלה האם 266 MHZ נמוך מידיי ?
הזיכרון יכול להגיע עד 3 V כרגע נמצע על 2.85 V
מה המהירות האמיתית של הזיכרון (תבדוק עם CPU-Z או משהו)
כתוב בקישור שהמהירות של הזכרון האורגינלית 400
וגם ציינתי שכדי לבצע OC הורדתי כבר ל- 333
איזה גירסה שלך ? בכל מקרה לא הייתי ממליץ לך להגיע למתח של 3.0V שכן זה סתם תופסת חום..בלי שום יכולת OC מוצהרת..
כמו שציינת כבר הורדתאותו ל333MHZ..תעלה את הבאס..ברגע שתגיע לתדר המקורי (400) תוריד אותו ל266MHZ..וכך הלאה..
לא הבנתי מילה
איזה גירסה של מה יש לי ?
מה זה להעלות את הבאס לתדר המקורי 400 ? הרי הורדתי ל- 333 ומה זה להוריד שוב ל -266 ? ומה זה כך הלאה ?
גירסה של זיכרונות..REV 1.X או REV 2.X..שכן בגירסה השנייה מתח הוא 2.8V ובראשונה הוא 2.5V..
והכוונה הייתה שעכשיו אתה עובד על 333..ברגע שתעלה את הבאס...(גם התדר יעלה באופן ישיר)..
לאחר שתגיע עם הבאס לתדר זיכרונות של 400..תוריד את המחלק ל266..וכך הלאה..על מנת לשלול אופציה שהזיכרונות מגבילים אותך..
שאני מעלה את הבאס מ- 200 ועד 260
התדר של הזכרונות נשאר תמיד על 333 ולא משתנה כך שלא ברור לי איך ומאיפה התדר של הזכרון עולה ?
אצלי הזכרון מכוון ויכול לעבוד או על 266 או 333 או 400 MHZ
גם שמערכת WIN עולה רשום כפי שכיוונתי או 333 או 400 או 266
בלי קשר להעלאת הבס
REV 1.X או REV 2.X
זה אותו זכרון שניתן לכוון מתח שונה על אותו זכרון
פותח התרד כמה דברים..אתה כנרה מסתכל על הSPD ולא על התדר המקורי..
פתחאת CPU-Z ותבדוק בלשונית MEMORY מה התדר..
כמו כן תן תמונה של הלשונית CPU....
ובגדול שי מקרים שזה "אותו הזיכרון"..אבל לרוב יש שינוי בציפים..אז אל תיקח דברים מובן מאליו..
http://img143.imageshack.us/my.php?image=60026258te3.jpg
רשום שם 204.3
כלומר בזכרון כפול זה 408.6 MHZ האם הבנתי נכון ?
כלומר מ- 333 עלה ל- 408.6 ?
האם צריך לכוון T2 ?
האם לכוון גם בביוס את המספרים 10 ו-16 כמו בתמונה ?
האם לרדת ל-266 MHZ ?
פותח התרד בנוסף תן תמונה מלשונית הCPU-Z..
וכן הזיכרון על 204+-..תכפיל ב2..תקבל תדר אפקטיבי..
לא צריך לגעת בשאר ההגדרות..כל עוד המערכת יציבה..
מורידים את תדר הזיכרון רק אם המחשב מאבד יציבות בגלל המהירות של הזיכרון.
להוריד את התדר של הזיכרון לא מוסיף ביצועים, להיפך. אבל עושים את זה בשביל לסחוט ביצועים מהמעבד (כדי להמהיר את המעבד מבלי להמהיר את הזיכרון יותר מידי)
http://img178.imageshack.us/img178/8243/63235671ju7.jpg
הורדתי ל- 266 MHZ עכשיו ממשיך להעלות את הבס
המערכת הייתה לא יציבה ורק העלאה ל- 2.85 V יציבה
[br]פורסם בתאריך: 8.12.2008 בשעה 00:06:00
המערכת לא נותנת לעבור את 2.92 GHZ
למרות שאין חום ,
הזכרון עושה את הבעיה , למרות שבתמונה למעלה ,לא נראה בעיה
איך עוברים את 3 GHZ ?
ירדתי ל- X11 במכפלות מ- X12 האם לרדת ל- X10 ?
מה פתאום לרדת במכפלות של המעבד?
אולי כדאי שתקרא איזה סטיקי על אוברקלוקינג...
בכל מקרה, כשאתה מוריד את המכפלה, אז המעבד עובד לאט יותר ביחס ללוח. ואז הזה צריך להעלות את הבאס יותר בשביל להגיע למהירות המעבד שהייתה במכפלה הגבוהה.
מכיוון שגם הלוח יכול להיות גורם מגביל, הורדה של מכפלת המעבד יכולה רק להפריע לך.
ומה אתה חושב שלא העליתי את הבאס ?
בשום מכפלה בין 10 X ל- X12
לא מצליח לעבור את 2.92 GHZ
בכל ניסיון כזה אני לא עובר את שלב ה-DOS
והלוח מסמן שיש בעיה עם OC
אין בעיה של חום
פותח התרד..מכפלה אתה לא תוריד..שכן תצטרך באס גבוה יותר בשביל להגיע לאותו התדר...
פותח התרד..את המחלק הורדת..מה לגבי המתחים של המעבד/NB/HT וכו ? מה עם המכפלה של הHT ?
