מה הטמפרטורה שQ9550 צריך להגיע אחרי OC ולכמה מהירות לעלות אותו עים הלוח הבא
אז ככה יש לי Q9550 הבעיה שיש לי את הקירור הזה:
http://www.audiovideo.co.il/scripts/prodview.asp?idproduct=250
עד כמה לנסות להגיע ל OC עים ep45-extreme?
ד"א סליחה על הבורות אני חדש בקטע הזה של OC.
ברוך הבא...
תחילה תעיין במדריכים+סטיקי שיש בפורום/אתר..
http://hwzone.co.il/guides/oc_cpu/
לאחר מכן תמדוד טמפ' מנוחה/מאמץ עם REALTEMP או CORETEMP..
ותגיב פה עם הטמפ'..
תבדוק מה הRPM המקסימלי של הקירור שלך...ותדאג שהוא יעבוד על MAX כאשר המעבד במאמץ (צריך להיות מוגדר אוטומטית כבר)..
או קי זה במנוחה..מה עם מאמץ..
דרך לפי הטמפ'..אתה עם קירור סטוק נכון ?
לא מכיר את הקירור הזה, אבל אפילו לקירור הסטוק המעלות גבוהות (אלו המעלות שצריכות להיות בעת מאמץ אחרי OC). בדוק אם התקנת/החנות התקינה את הקירור כמו שצריך, יתכן וזו הסיבה למעלות הגבוהות.
פותח התרד לא ציינת איזה קירור יש לך (הלינק לא פעיל)...
תבדוק אם הוא על הMAX RPM..
או קי לפי המפרט של הקירור שלך הוא צריך להיות באזור ה1800 RPM+-...
http://www.evercool.com.tw/products/hpf.htm
ככה ש1600+- זה לא כזה רחוק..
בכל אופן פותח התרד מה קורה עם הקירור של המארז..כמה מאווררים יש לך ואיפה הם ממוקמים..
פותח התרד..בתקציב הנ"ל..אפשר כברל הזמין מחו"ל קירור מים נורמלי..ולא ה :-X שיש בארץ במחירים מופקעים..
בכל אופן..אתה תמיד יכול לרכוש קירור אוויר חזק יותר..
