איזה מבין הלוחות עדיף? EP43-DS3L או DFI P35 T2L
שלום, רציתי לדעת מי מבין הלוחות הנ''ל בלבד יותר מתאים למערכת גיימינג ללא OC למעבד
כרטיס המסך שיוכלל במערכת הוא HD4870
אני שואל כחלק מויכוח ולא מתכוון לקנות שום לוח חדש...
תודה לעונים...
הפרש המחיר בין שניהם הוא 10 שקלים ככה שייתרון במחיר אין פה לא לאף אחד
אני לא מאמין שאני אומר את זה.......
אבל הג'יגבייט יותר טוב
אבל , רגע יש אבל
אם הייתי קונה
הייתי לוקח את הDFI
רק ביגלל שאני שונא את ג'יגבייט
לא ביגלל שום דבר אחר......
אני צריך דעה מקצועית אחד לאחד...
ולמרות שאני כבר מכיר את ה E43-DS3L טוב מאוד אני רוצה עוד חוות דעת.
אז אתה אומר הג'יגה-בייט אוקי... עוד אנשים ::)
ללא OC אין ספק שהגיגהבייט עדיף עקב הצ'יפסט היותר חדש והתמיכה בPCIE 2.0...
אם היה מדובר בOC הDFI היה עדיף בהרבה.
כן, מן הסתם אני יודע שהDFI טוב יותר, אבל מדובר במערכת גיימינג ללא OC.
אם לא עושים OC, אז איזה השפעה בדיוק אתה רוצה שתהיה ללוח על הביצועים של המחשב ? ההבדלים לא יכולים להיות יותר מ 3-5% במקרה הגרוע.
מה היתרון של הצ'יפסט החדש יותר של ה - GB ?
לפי מה שזכור לי ל - P45 אין יתרון על P35 בכלל ופה אניחנו מדברים על P43 אפילו.
האמת היא שנניח ויש אל מולי עכשיו את שני הלוחות ואני צריך להחליט מי יישב במערכת שלי...
והמעבד שלי הוא ללא OC... אבל מדובר במערכת גיימינג..
במה אתה היית בוחר?
מאין סקר, הייתי שמח לשמוע את דעתך
יש איזשהו אתר שמאגד רשימת לוחות-אם אל מול יכולות OC ?
רשימה של Max FSB או משהו ?
מה הקשר עכשיו OC ? אתה רוצה לשאול על זה, תפתח דיון אחר או תחפש.
אלקטריק, אני אף פעם לא מתעלם מ OC, כי תמיד כשהמחשב מגיע לסוף קצה החיים, OC יכול לתת בוסט לא קטן לביצועים, אבל אם זה לא בא בחשבון, פשוט הייתי לוקח את מה שזול יותר (מה ציפסט כבר עושה שהוא משפיע סתם ככה על ביצועים...).
אוקי... מעניין
גם כשהמחשב יגיע לקצה חייו אני לא חושב שלוח כמו P43-DS3L ממש יגביל בOC בינוני, ואם מדובר בFSB סטנדרטי אפילו בOC גבוהה
עד היום כל לוחות ה P43 שראיתי הוגבלו ל 415MHZ בערך (מה שאומר שצריך מעבד עם מכפלה של 10 לפחות בשביל להגיע ל 4GHZ).
אם אתה רוצה לקנות מרובע ליבה, כך בחשבון של P43-DS3L יש חיבור 4PIN ול DFI יש 8PIN, יתרון דיי חשוב ל DFI אם אתה חושב על OC עתידי למרובע ליבה.
ההבדל השני הוא ה PCI-E, כרגע לא חשוב במיוחד ולא ידוע כמה יהיה חשוב בעתיד.
הבדל שלישי זה הסידור של הלוח, לא ראיתי הבדל גדול בסידור תבדוק אתה אולי תיראה משהו שמפריע לך.
ולוח P45 ?
ממילה ה PCI-E 2.0 כמעט ולא מציג עדיפות בכרטיס שהוא לא 4870*2, הייתי הולך על ה DFI.
