OC ראשון ל E8500 *מעודכן* - אשמח לחוות דעת
אני עכשיו בתחילת התהליך , הנה הפרטים :
3400Mhz יציב לאחר שעתיים של S&M (מעבד ב100% ובדיקה מחזורית) ולאחר מכן 9 שעות של OCCT ללא הודעת שגיאה.
מתחים :
CPUZ - 1.264
VID - 1.25
ביוס - 1.216
טמפ' :
idle - 33
load - 44
supr pi :
סטוק - 14.979
3400 - 13.996
כמה שאלות :
ההפרש במתחים מעיד על vdrop?
איך הטמפ?
במקרה שהOC לא יציב, המחשב פשוט יכבה את עצמו ולא יגיע לפוסט? מה בדיוק קורה בדר"כ?
תודה, יובל.
יובל תריץ בדיקה של SAMLL FFT עם PRIME95..תראה אם יציב...
ובנוסף לVDROP גם קריאה מתוכנה היא לא תמיד מדוייקת ומכאן ההפרשים וכו..
טמפ' טובה מאוד...אני אשמח אם תציין מה המפרט המלא כולל מארז וכו..
כמו כן תציין בכותרת איזה מעבד זה (לדוגמא "OC ראשון לE8500")..
עם מערכת כמו שלך לא הייתי מתחיל מ3400 אלא מ4000 :D
תשאיר על אותו מתח ותעלה את הFSB ל422...
ואז תבדוק יציבות...
טמפרטורות מעולות...
טמפ' טובה מאוד...אני אמשח אם תציין מה המפרט המלא כולל מארז וכו..
המפרט נמצא בצד , המארז הוא CM690 עם מאווררי סטוק.
ואז תבדוק יציבות...
טמפרטורות מעולות...
קפיצה ישירה ל4ghz? חשבתי לעלות לבאס של 380 ככה שאני מקבל 3.6 Ghz +/- .
מה דעתך? אני לא אצטרך להעלות את המתח מעט?
יכול להיות שתצטרך לעלות את המתח..אבל ראיתי לא מעט E8500 שהגיע לתדר שלך בלי שום שינוי מהותי..
תמשיך ותראה לאן תגיע..
מעט התקדמות :
3600Mhz על באס 380 :
יציב לאחר 12 שעות של Small FFTs -Prime95
Vcore - 1.265 (ללא vdrop לפי מה ששמתי לב, בביוס רשום אותו דבר.)
טמפ :
מנוחה - 34 (בביוס הטמפ' נמוכה ב2 מעלות +/-)
מאמץ - 48/49 במהלך הרצת פריים.
סופר פאי :
יש מצב לעשות את הקפיצה ל400 על ידי העלת הבאס ל422? עם תוספת מתח קטנה במקרה הצורך?
תודה כל התגובות , יובל.
מיותר כל הבדיקות מאמץ האלה.
תקבע לעצמך יעד, תעלה FSB, כשתגיע ליעד OC המבוקש תעשה בדיקת יציבות וזהו.
יש לי בעיה :
אני לא מוצא את הגדרת המחלק בביוס.
מישהו יכול להסביר לי איפה זה? גם בתוך ההגדרות של הזכרון אני לא מוצא לא SPD ולא fsb:dram.
תודה.
אתה לא צריך לחפש SPD...זה הרבה יותר פשוט..זה מופיע כDRAM FREQUENCY.. ;D
סבבה, אבל אני מגיע למצב מסוים שאני או בunderclock או OC מטורף. אני צריך לשנות את המחלק כדי להגיע לפשרה נורמלית..
כן אין לך ברירה ממש... ;D
תחילה תגדיר מחלק נמוך יותר מהתדר סטוק..לאחר מכן..אתה מבצע OC..ברגע שתגיע לתדר סטוק+-..
תוריד שוב את המחלק..וכך הלאה..
מה גם ששים לב שבSTRAP שונים המחלקים שונים..
עדכון :
אני עכשיו על 3.8 Ghz יציב כסלע אחרי 11 שעות פריים.
המתח שלי הוא 1.268 ואחרי הדרופ מגיע ל1.265
הבעיה מתחילה כשאני מנסה לעבור את ה400 בבאס מכיוון ששום דבר לא הלך לי עד עכשיו :
על מנת בכלל להעלות את המערכת הפעלה הייתה צריך לעבור את ה1.4 , ומעל זה עד 1.45 שום דבר לא עזר ליציבות (OCCT אחרי 10 שניות קופץ & פריים מראה שגיאה באחת הליבות)
כרגע אני בבאס 410 עם 1.265 ומריץ OCCT ליציבות.
עצות על איך לעבור את המחסום יתקבלו בברכה :nixweiss:
אני מאוד מקווה שאחרי כל ההרכבה הספציפית של מחשב לOC אני לא נתקע עם לוח בעייתי..
מעבר למתח של המעבד...תעלה את המתח לNB/FSB/PLL...
עדכון נוסף :
כרגע הצלחתי לייצב פחות או יותר על 4Ghz - באס 422 ומכפלה 9.5 .
מתחים :
cpu - 1.352
nb - 1.3
cpu pll - 1.6
טמפ' :
מנוחה - 35/36
מאמץ (פריים) - 57/58
הבעיה היחידה היא שאני עובר בכיף 6 שעות פריים אבל הרצות של OCCT משתנות לסירוגין : לפעמים הוא קורס אחרי כמה שניות ולפעמים לא בכלל.
על מה זה יכול להעיד?
יש דרך לייצב יותר את הOC?
הדרך היחידה היא כמון לשחק עם המתחים עד שתגיע ליצבות מקסימלית..נסה לתת לNB יותר מתח..
