כרטיס מסך מרעיש. 9800GTX+ inno3D DHT
רכשתי כרטיס מסך של INNO3D בגירסת הfreezer edition והמאוורר ממש מרעיש.
הדרייברים מותקנים והכל. ופשוט שומעים את המאוורר עובד גם 5 מטר מהמחשב...
מה אני עושה? יש פיתרון? ניסיתי דרך riva tuner לווסט את מהירות המאוורר אבל חוץ מלשנות מהירויות שעון לא הצלחתי לשנות את המהירות של המאוורר,
בתוכנה זה משתנה אבל בתכלס זה נשאר באותה מהירות.
הכרטיס: http://www.inno3d.com/products/graphic_card/gf9/9800gtx_plus_dht.htm
איזה מאורר זה?
יש תמונה ?
נשמע כי הכרטיס חדש ולא הבעיה היא במאורר אלא במהירות שלו
לכן לא יהיה ברירה אלא להחליף למאורר מאולתר או לקחת קירור צד שלישי ...
תשים שמה מאורר 80 בימקום המאורר הזה שיש עכשיו
לפי דעתי גם כדי לא לאבד אחריות
פשוט תנתק את המאורר מהכרטיס
רק את החוט שלו ואת המאורר תשאיר שמה
ואז תשים עליו מאורר 80 תפוס עם איזה אזיקון או שניםם
או שתחליף קירור
למשהו פסיבי....
יש לך עדיין אחריות ? כי אם כן פשוט תקח אותו לתיקון , לא הייתי מבזבז שקל נוסף על החלפת קירור אם יכולים לתקן את הבעיה ...
או שתחליף קירור
למשהו פסיבי....
זה כרטיס חדש לגמרי, וזה קירור הרבה יותר יעיל, הדבר היחידי הוא כנראה המהירות של המאוורר שהיא יותר מידי גבוה.
כן קניתי אותו לפני שבועיים.
אבל לא נראה לי שזה בעיה בייצור, אני חושב שאולי בהגדרות של riva tuner אפשר לעשות משהו כדי שניתן יהיה לשנות את מהירות המאוורר... פשוט כרגע המהירות לא משתנה לי בriva tuner .. וזה הגירסה האחרונה.
יש מקום שאני יכול לראות נתונים על הרעש של המאוורר בכרטיס הספציפי הזה?
מצאתי ביקורת שמישהו כתב: http://xi0.info/inno3d-geforce-9800-gtx-freezer_1865.html
ושם הוא ציין שהמאוורר עובד על 2600 סל"ד ועובד ברעש של 25 דציבלים. עכשיו זה רעש שנשמע למרחק של 4 מטרים בתוך מארז מחשב סגור?
הייתי מנסה להתקין את הכרטיס אצל מישהו אחר או להתקין דרייבר ישן יותר , אם זה עדיין לא עוזר הייתי הולך עם הכרטיס לחנות כדי שיטפלו בבעיה ...
אני אנסה באמת, מה בדבר מה שכתבתי:
"מצאתי ביקורת שמישהו כתב: http://xi0.info/inno3d-geforce-9800-gtx-freezer_1865.html
אם אתה אומר ככה
אז כניראה שכן..........
לא ניראה לי שדרייבר יותר ישן יפתור את הבעיה
אם כן , מה טוב? זה לא עולה כסף
במידה ולא תנתק את הקירור סקוט תשאיר את הקירור עליו עם המאורר ורק תשים אחד יותר שקט
אולי אפילו תקמבן שתים ..
למה אתה ממליץ לו על שינוי כלשהו בכרטיס שאולי יבטל לו אחריות?
הכרטיס חדש ובאחריות, ולכן אם מה ש DarkLloth אמר לא עזר, שיממש אחריות...
אם אתה אומר ככה
מן הסתם הוא קנה את הכרטיס עם קירור מיוחד בשביל לא לעשות לו מודיפיקציות כאלו ואחרות ולאבד את האחריות , הכרטיס נקנה לפני זמן קצר , שילך ויחליף/יממש אחריות ...
מה יש פה לממש אחריות אם הכרטיס חדש לא הבנתי?
אולי הוא מרעיש
אבל הוא עובד
המאורר פועל
אין בעיות בתצוגה
על מה יחליף? יגיד להם הוא מרעיש ?
כן , רעש זו גם תקלה , נדפק המאוורר בקירור ועושה רעש של קרבורטור ...
מצידי שיביא ביקורות של אתרי חומרה לאיכות הקירור / יחבר את הכרטיס אצליהם במחשב בחנות ...
קנית חומרה ורצית X אבל קיבלת Y לא מסריח ? להשקיע עוד כסף ?
יש משהו בדברים שלך צריך לחדד קצת
מרעיש כן
השאלה כמה ואם הוא באמת תקול
כדאי באמת לבקש לשמוע אחד אחר
אגב פותח התראד
למה לעזאזאל קנית כרטיס של inno3D ?
חסר יצרניות מוכרות וטובות ?
אני חושב ששוה בדיקה עניין הקירור בכרטיס אחר אני לא מאמין שזאת הבעיה
במידה וכן תחליף אותו
במידה ולא אם תוכל להשיג זכוי עליו ולקחת חברה נורמלית
כמו זוטק או ביאפג'י זה יהיה מצוין
25 דציבלים , זה נחשב רעש שממש קשה לשמוע
ממש רעש קל
כך שאולי זה באמת תקלה במאוורר
