הוספת מקום למחיצה מסויימת
יש לי כרגע את ה WD 8MB, ובמחיצה C שלי יש 8GB כרגע, וזה לא הכי מספיק לי, האם יש אפשרות כלשהי להוסיף למחיצה הזאת מספר GB מהמחיצה השנייה ?
אני די זקוק לזה..
PartitionMagic יש ?
אם כן, תפעיל את האשף שנקרא Resize :)
תודה רבה. :)
עשיתי את זה, וזה הוציא 4GB כמו שרציתי מהמחיצה של D, אבל שהוא הגיע לפעולה של להעביר אותם אל C ( כל זה היה במסך של ה scandisk של ווינדווס אחרי ריסטראט ) הוא נתן לי שגיאה כזאת:
Error 321: The specified file system has no file I/O functions
ואז הוא כתב לעשות ריסט ידנית, ואז נכנסתי לווינדווס וזה מה שאני רואה בתוכנה.
http://demo.ort.org.il/clickit2/files/forums/309917992/449852430.JPG
ניסיתי כל מיני דברים, אבל לא הצלחתי להוסיף את ה 4GB ה unallocated לכונן C..
מה לעשות עכשיו .? :-\
נראה לי זה בגלל שהמחיצות לא מאותה מערכת קבצים. { או שהוא לא מכיר את סוג המחיצה או שאי אפשר על כונן מלא, איך המחיצה מלאה המגה האחרון ?!?!}
רק בשביל להיות בטוח, אתה רוצה להעביר {מדיסק 1} את החלק האפור לC, נכון?
איזו מערכת קבצים יש בC ??!
תראה מה שצריך לעשות {לדעתי} תמחק את האפור הזה, ואחרי זה תשתמש ב redistribute free space.
כל המערכות קבצים במחשב שלי הם FAT32, גם כונן C. וכן, אני רוצה להעביר את החלק האפור ( unalocated ) לכונן C..
מה אני אמור לעשות ?
עוד לא הבנתי אז איך C נחשב למחיצה- "other"
מה אני אמור לעשות ?
זה גם בפרטישן מגי'ק, אני חושב שיאיר יעזור לך יותר טוב מאשר אני, רק עצה ידידותית:
תגבה דברים חשובים!!!
אני רואה שפינית קצת מקום... בכל אופן תנסה את זה:
אין לי אפשרות למחוק את ה 4GB.. זה נותן לי רק 2 אפשרויות, Create ו Undelete..
וגם Properties..
נראה לי שצריך לעשות Create ואז לאחד עם C בעזרת merge partitions.
אוקיי, יצרתי כונן חדש עם ה 4GB, אבל זה לא נותן לי בכלל את האפשרות לצרף את הכונן החדש לכונן C, אלא רק לכונן D.. כנראה משום מה הוא מחשיב את כונן C לא ככונן FAT32..
דברים מוזרים הולכים לי במחשב.. מה זה הType 07 הזה בכלל ?
עכשיו ב4G הם FAT32 ?
תפנה טיפה מקום בC... באיזו מחיצה הוינדוס מותקן ?
כשאתה עושה merge אז נראה לי שאתה בוחר להעביר את C ל4G {ואז זה בלתי אפשרי} תנסה הפוך...- כשאתה בוחר בחר {באשף} קודם את C ואז את המחיצה עם ה4G...
כן, ה 4GB ב FAT32.
בכונן C יש בערך 1GB פנויים.
באפשרות של ה merge יש לי רק 2 כוננים שאני יכול לבחור מהם, D שיש בו 66GB, ו L שזה החדש עם ה 4GB, ולא חשוב מה שאני בוחר, או את D או את L, בחלק הראשון או השני, לא מוצג לי בכלל כונן L. אם אני בוחר את D בשלב הראשון, אז בשלב השני אני יוכל לבחור רק את L, ולהיפך.
תראה, תעביר את זה לD ואז תעשה resize שוב, עם תקווה להצלחה ;) {כאלו תקח מD את השטח}
תזכיר לי איפה הוינדוס ?
