אפשר בבקשה עזרה באוברקלוק לאופטרון 180 ליבת דנמרק
הנה המפרט שלי:
opteron 180 denemark 939
asus a8n32-sli deluxe
samsung 1GBX2
elsa pci-e 9800gt
3XHDD WD 32GB
coolermaster aquagate max
אם צריך עוד פרטים תעדכנו אותי
אני כרגע בוולט של 2.7 לזיכרונות ונעלתי אותם על 133 לכל כרטיס עד שאני אגיע למצב שאני אעשה התאמות בקשר לתיזמונים שלהם בינתיים רק רציתי לדאוג שהם לא יפריעו לאוברקלוק של המעבד
המעבד על 1.600
הוא כרגע על 242 FSB
מכפלה 12
כשאני מעלה את הוולט אל מעל ל 1.65 הוא לא עולה לי ואז אני מכבה את המחשב ומדליק אותו מחדש והביום עולה לי ואני משנה בחזרה
אני לא מבין גדול אבל עושה רושם שהוא מסתתדר בוולט נמוך מ 1.65 יותר טוב מאשר ב1.65 או 1.64 האם זה אפשרי בכלל שיקרה מצב כזה או שאני מדמיין
הוא על 55C ב FULL LOAD
מה אני יכול לעשות כדי להגיע איתו ל 250 FSB או יותר?
תודה לעוזרים
פותח התרד מה התדר סטוק של הזיכרונות ?
כמו כן לגבי המתח..אתה צודק..לא חסר מעבדים (כולל דורות חדשים) שמתח מוגזם רק גורע מהדבר...
תשאיר אותו על אזור ה1.62V..ותתחיל לעלות את הבאס..
מה ההגדרות של המתח NB/מכפלת הHT וכו..תשתדל בבקשה לציין את כל הפרמטרים..ככה יהי יותר קל לעזור לך..
תודה על התגובה
התדר סטוק של הזיכרונות לפי מה שאני רואה ב CPUZ יש 2 תדרים 166 ו 200 כמובן שאיפה שרשום 200 אז מצויין למטה תזמונים יותר גבוהים
כרגע הזיכרונות אחרי אוברקלוק על 207 ויש לי ויסטה אז עשיתי את הבנצ'מארק של המערכת וזה סוף סוף הראה לי תוצאות משמחות
לפני שהשידרוג של כל המחשב שלי התוצאה היתה 3.2 עם המעבד הישן עכשיו עם האוברקלוק הנוכחי הציון הוא על 5.4 וכל שאר הציונים על 5.9 אז הצוואר בקבוק הוא המעבד
יש לי קירור מים שאני לא חושב שאני מנצל מספיק כי יש לי משחה טרמית של COOLERMASTER ואני חושב לקנות בזמן הקרוב את של OCZ ואולי כך להגיע ליותר ביצועים
הוולט כרגע של המעבד הוא 1.6
ואני חושש מעוד צוור בקבוק - "ספק" יש לי ספק של 460 וואט של COOLERMASTER שזה אחלה ספק היה לפני השידרוג אבל בהתחשב בזה שיש לי את הכרטיס מסך הנוכחי ואת המעבד עם אוברקלוק ו3 הארדיסקים שעובדים קבוע ואת המשאבה של הקירור מים וכמובן גם הזכרונות אני חושב שדיי עברתי את הגבול פה של ה 400 ומשהו וואט
תקן אותי אם אני טועה
יש לי עוד ספק איכותי של COOLERMASTER ככה שזה לא משהו ג'נרי אז חשבתי לקצר את החוט של ההפעלה ולהשתמש בספק השני רק לכרטיס מסך לפחות
ואז לפחות זמנית אני אנסה להמשיך את האוברקלוק ואם אני אראה שאני מצליח אז אני אדע שזה הבעיה של הספק שהוא לא מספיק חזק
כרגע התדר של ה HT הוא 968 ואני יודע שהלוח שלי מסוגל להרבה יותר מזה בוודאות לפי ביקורות של חול של הרבה אוברקלוקרים שמבינים יותר ממני
והמכפלה של ה NB ל SB היא 5
אם אצטרך לפרט עוד דברים רק תגיד אני אשמח
תודה על הסבלנות
או קי אז תוריד את המחלק ותראה אם אתה יכול להמשיך..כמו כן נסה לעלות מתח HT/NB וכו..
הספק לא מגביל אותך..בכל אופן איזה דגם זה ?
הספק זה דגם extreme power plus 460W
כי עשיתי חישוב קטן וכשהמחשב ב full load הוא יגיע ל 360 וואט בערך במצב הנוכחי וכשאני אעלה את הבאס אז הוא צורך עוד כמה וואטים וזה בדיוק הגבול של הספק בהתחשב בזה שהיעילות של הספק היא לא 100% אלא משהו כמו 70%
http://www.coolermaster.com/products/product.php?language=en&act=detail&tbcate=22&id=3724
אם אני מוריד את המכפלה זה לא עוזר לא להוריד את המכפלה לא ל11 ולא ל 10 ולא להוסיף מתח לSB NB ולא ל HT בגלל זה חשדתי שזה משהו במתחים אבל אתה תגיד לי
מבחינת הספק אני הייתי חושד בו אחרון..
בכל אופן..תפרט על הOC..איזה מתחים הגדרת ולא עבד וכו..
אני מצליח להגיע ל FSB 300 ומכפלה של 10 אבל אז הוא לא יציב
אותו דבר עם FSB של 250 ומכפלה של 12
ניסיתי עד עכשיו הכי הרבה מתח של 1.65 אני מעוניין לנסות יותר אבל אני מפחד לשרוף את המעבד מבחינתי הייתי שם גם על 1.75 או 1.7 רק כדי לבדוק יציבות ואז אם אני אדע שהוא יציב בוולט הזה אז אני רק אדאג לחום
ושמתי לב שליבה מספר 0 מתחממת פחות משמעותית מליבה מספר 1 ובפריים גם כן במאמץ אף פעם לא הגעתי למצב שפריים אומר לי שיש שגיאה בחישוב של המעבד בליבה 0 רק ב 1 ואז מספיק שליבה 1 לא יציבה וכבר המחשב נחשב ללא יציב
יש מצב לדעת מה גורם לזה
והאם אם אני אביא משחה טרמית של OCZ זה ישפיע כי כי אני באמת מאמין שאני יכול להגיע ליותר עם המעבד הזה ושזה רק קירור
כרגע אני על 242 FSB ומכפלה של 12 כמו שאמרתי והחום במאמץ אחרי פריים של 6 דקות הוא 52 מעלות בליבה מספר 0 ו 62 מעלות בליבה מספר 1
אוורסט מראה שהוולט משחק בין 1.57 - 1.58
משחה תוריד לך 2-3 מעלות..אבל עדיין זה לא הגורם המכריע...
והמדידות הם לא הכי מדוייקות בגלל זה ההבדלים בליבות...
ועל כל מקרה נסה לעלות את המתח למעבד לאזור ה1.66+-..מה שצריך לתת לך אפקטיבי 1.64+-..
כמו כן איזה מתח ננת לNB/HT ןכן...
היום בבוקר השתגעתי על המעבד ועל הלוח
הורדתי את המחלק של הזיכרונות כדי לוודא שזה לא הם
העליתי מתח בהכל במעבד שמתי על המקסימום בלוח שמתי על המקסימום וציפסט שמתי על המקסימות וב HT שמתי על המקסימום
מסתבר שהלוח לא מעלה באמת את הוולט המקסימום שהגעתי אליו היום היה 1.6 לפי מה שראיתי זה ששיניתי את הוולט מ 1.45 ל 1.5 ו 1.55 לא שינה כלום בוולט
בעצם יש לי את אותה הבעיה של אחד פה בפורום שרשם שיש לו גם בלוח אם שמת לב פה ונראה לי אפילו הגבת לו
בכל מקרה כך או כך בפריים ברגע שאני מעלה מראה שיש שגיאה בחישוב
אם יש דרך לתקן את הבעיה הזאת בלוח עם TWEAK וכו' אני מוכן לנסות העיקר שאני אצליח להגיע ל 3 כי זאת המטרה שלי
בכל מקרה בינתיים אני על 2.9 והורדתי את הוולט ל 1.48 בערך אז הוא גם יציב וגם לא מגיע למקסימום של החום שהוא מסוגל לעבוד בו
אם יש הצעות אשמח
נסה נגיד לעלות ליותר מ1.6V ולראות אם יש שינוי..
לגבי דרך לתקן את זה.תבדוק אם יש עדכון ביוס..או תריץ חיפוש ברשת לVMOD..אבל קח בחשבון שזה דורש התעסקות עם הלוח/הלחמות וכו..
ניסיתי לעלות את זה ל 1.565 זה הכי הרבה שהלוח מסוגל וכולל ה OVERVOLT הוא אמור להיות על 1.765 והוא לא הגיע לכך הוא נשאר על 1.58 - 1.6 זה המקסימום שהוא הגיע לי[br]פורסם בתאריך: 14.12.2008 בשעה 12:01:26
עשיתי עידכון ביוס לגירסא בטא (העידכון האחרון שקיים)
כרגע הוולט נע בין 1.58 ל 1.65 הוא מגיע לוולטים שהוא לא הגיע בעבר אבל לא יציב עליהם
שמתי את ההגדרות VCORE הכי גבוההות שאפשר
ועשיתי OVERVOLT ל HT
אני רואה שינוי בוולט שהוא עכשיו יותר נושק לכיוון ה 1.6 אבל לא יודע אם זה יעזור כי הוא עדיין לא מגיע ל 1.765 כמו שהוא אמור לפי ההגדרות ששמתי לו
ובקשר ל VMOD לא מצאתי משהו רלוונטי ללוח שלי
אם יש מצב שתעזור לי למצוא מדריך או שתדריך אותי אני אשמח לדעת איך עושים את זה כמו שצריך יש לי מלחם וכל מה שצריך
הכי קרוב שמצאתי זה לדגם A8N-SLI בגדול הPCB די זהה..אבל תריץ עוד חיפושים ברשת לבדוק ב100%..
http://forums.vr-zone.com/showthread.php?t=41735
שים לב שאם אין לך ידע או אתה לא בטוח..אל תבצע את המוד..שכן הלוח אם יכול לשבוק חיים..
אני יודע להלחים אם זה מה שהתכוונת
ובקשר לשאר אני רוצה לדעת איך עושים את המוד כדי שאני אוכל לדעת אם אני חושב שאוכל להתמודד עם זה או לקחת את הסיכון או לא
אתה יכול להסביר לי למה התכוונו בקישור שהבאת
הם לא נראה לי מתכוונים להחליף נגד אלא לעשות משהו אחר שלא הבנתי
לרכוש נגד משתנה של 10 קילו אום..להתקין אותו כמו בתמונה..רגל אחת למקום שמצויין בתמונה..ורגל השנייה לאדמה (מארז)..
להוריד את ההתנגדות לאזור ה3 קילו אום..וזה יתן לך יציב 1.8V (מה שדי מוגזם).. ;D
רק שאני אבין נכון אם אני מעלה את האום ל 5 למשל אז אמור להיות לי פחות וולט אני צודק??
