שאלה בקשר לרעש מהמאוורר של המארז
הוא החל להרעיש לכדקה מרגע הדלקת המחשב, פירקתי אותו, ניקיתי כמו שצריך.
עכשיו יש זרימת אויר טובה אבל יש רעש מסוג חדש, הוא אמנם חלש, אבל אני לא מבין מה יכול להיות המקור שלו.
1. איזה מארז יש לך ?
2. על איזה מאוורר מדובר..גודל/דגם/RPM..
3. איפה המאוורר ממוקם...
4. איך הגעת למסקנה שאחרי הניקוי זרימת האוויר טובה יותר ? כמו כן מה זה רעש מסוג חדש ? זמזום ? חיכוך ? שאיבה של אוויר ?
1. אני לא זוכר, קניתי אותו לפני שנתיים, ותהיה לי גישה למפרט רק ביום חמישי. יש דרך לדעת את זה בדרך נוספת?
לוח אם: MSI P965 NEO. נקנה מאייבורי, כך שבטח זה סטדנדטי.
2. IC-MEX "DCBrushlessFan" 12V/0.16A. גודל: הקטן מבינהם, אני חושב שזה נקרא 80. RPM: לא יודע.
3. בחלק האחןרי של המארז, מתחת לספק
4. איך הגעתי למסקנה? בדקתי לפני ובדקתי אחרי בעזרת היד. רעש של זמזום.
אם זה זמוזום יכול להיות שזה נבוע גם מהספק או מהלוח אם...
אבל בכל אופן..פרק את המאוורר מהמארז..ותראה אם הרעש נמשך..
אם כן ואת בטוח שזה מהמאוורר..אז זה פשוט רעש "חשמלי"..אין לך ממש מה לעשות..
לא, לא, זה בודאות מגיע מהמאוורר של המארז, כבר בדקתי.
מה שמוזר הוא שעד הניקוי הוא הרעיש ממש חזק במשך דקה מרגע שהדלקתי את המחשב ואחרי זה לא הרעיש בכלל, אחרי הניקוי הוא מרעיש באופן קבוע, לא מדובר ברעש "חשמלי", אלא ברעש של מקרר...
הרעש בעת ההדלקה נובע מזה שכלל הרכיבים (מאווררים וכו) פועלים על MAX עד שהמערכת עולה..
בכל אופן..אם הרעש נובע מהמאוורר כמו שציינת אין ממש מה לעושת..נסה אולי לקנות שוב..ולשמן..לראות אם זה משפיע..
זו תופעה של מיסב שחוק - בהדלקה הוא קר ולכן יש מרווח בין המיסב לציר המאוורר שיוצר את הרעש שאתה שומע.
אחרי דקה המיסב מתחמם ומתרחב והמרווח נסגר.
אין פתרון לזה אלא להחליף אותו - לא סיפור יקר (30-40 ש"ח למשהו איכותי 80מ"מ).
זה קורה בדר"כ במאווררים לא איכותיים אחרי שנתיים שלוש של עבודה.
שאלה נוספת, יש לי מקום להכניס מאוורר יותר גדול, מה בדיוק ההבדל?
איך אני יודע מהו מאורר איכותי ומה לא?
[br]פורסם בתאריך: 6.12.2008 בשעה 19:04:41
אחת מהכנפיים נשברה...
אני מניח שזה אומר משהו...
ההבדל בגודל גורם לכך שמאוורר יורת גדול יכול לדחוף יותר אוויר בפחות רעש..
לגבי מאוורר איכותי או לא..יש לך את הפורום לשאול..כמו כן תריץ חיפוש..יש לא מעט דיונים עם המלצות..
אם אחת מהכנפיים נשברה..אני מבין עכשיו מאיפה הרעש..בכל אופן..קנה מאוורר אחר..יותר גדול..יתרום הרבה יותר..
המארז תומך בשני גדלים. איך אני יודע מה הם?
תבדוק על הדגם של המארז ברשת..או שתמדוד עם סרגל את מרחק החורים..
תגיד, מה המשמעות של מאורר גדול למארז , הוא הרי רק מוציא אויר?
עד כמה זה בריא לנתק אותו לכמה ימים עד שאני אקנה חדש? זה קודח לי בשכל.
כמו שציינתי כבר..לא משנה איזה פעולה הוא עושה (מוציא/מכניס אוויר)..ככל שהמאוורר יותר גדול ככה הוא דוחף יותר אוויר בפחות רעש..
ואתה יכול לנתק..הסירקולציה תיפגע (עדיף מכאב ראש)..הטמפ' בטח יעלו טיפה..אבל לא משהו משמעותי..
