בעייה באימיול
שלום, אני לא יודע אם זה בעייה של הרשת או של האימיול, אבל אני מנחש שזה קשור לתוכנה....
התחברתי עכשו לאינטרנט של 012 (קודם הייתי ב014), ומשום מה אני מקבל עכשו בבדיקת הפורטים שTCP connection test failed"... מה זה אומר, ואיך אני משנה את זה?
תודה :)
012 ידועים בזה שהם חוסמים המון פורטים
יכול להיות שבגלל זה
איזה פורטים הגדרת באימיול?
TCP- 41427
ולי אמרו ב012 שהם כבר מזמן לא חוסמים פורטים :nixweiss:
יכולים להגיד עד מחר. הם חוסמים ובגלל זה עזבתי אותם.
די... לא נכון >:(
איזה פורטים הם חוסמים? בעצם עזוב, אני אפתח על זה דיון בכללי...
לנושא השירשור- איך אני מטפל בבעיה של האימיול, ואיך זה שהפורט חסום לי ישפיע על האימיול?
הפורט החסום ישפיע מאוד.
זה יתן לך LOW ID וכתוצאה מכך הורדות איטיות בעיות התחברות ועוד
בכלל 012 זו חברה כ"כ עלובה עם המון בעיות וזבל של אינטרנט.
מצטער אם ביאסתי אבל זה מה שנתקלתי בו בכל מקרה שבו היה אינטרנט שלהם.
תעבור שוב על ההגדרות ותראה ששום דבר לא השתנה והכל תואם.
לתת תשובה כזאת כמו שקיבלת פה עד עכשיו זה פשוט חוסר אחריות. גם אם ספק מבצע עיצוב תעבורה הוא מבצע את זה בתור חסימה או תיעדוף נמוך לפורטים מסויימים.
עברתי על ההגדרות של אימיול, והכול נראה רגיל... יש משהו ספציפי שכדאי לי לבדוק?
אגב, הרצתי עכשו שוב את הבדיקה של הפורטים, והTCP עובד, אבל הUDP לא מגיב :s07:
ואני עדיין מתחבר עם HIGH ID...
100% חסימת ספקיות
במדיקה שערכתי עם IP של יוזר פרטי ועיסקי ב015
נאמר לי ש012 קנו את 015, ומאז הם לא חוסמים... בגלל זה התחברתי אליהם בכלל... אני ידעתי שזה משהו שעושים, והנציג הבכיר שדיברתי איתו (חזר אלי כדי לברר איך הייה השרות בפעם הראשונה שהתקשתי, ולמה לא סגרת יאת העסקה בפעם הראשונה...) אמר שגם בתקנון שלהם כתוב שהם לא חוסמים פורטים :nixweiss:
רוב הנציגים בתמיכה לא יודעים שהספקית או ששמה תיעדוף נמוך מאוד או שחוסמות פורטים מסויימים, כדי "לחסוך רוחב פס" :bash:
זה לא מיוחד ל015/012, ככה זה אצלך כול הספקיות
ליוזרים עיסקיים זה הרבה פחות מורגש
חח... התגובה בפרטי יצאה קצת לא מתזומנת טוב...
איזה פורטים החברות חוסמות בד"כ? פורטים של אימיול\ משחקים\ אתרים אחרים?
הנציג אמר לי שהם דווקא מתעדפים פורטים בחו"ל שקשורים למשחקים וכו'...
אגב, אני לא בדקתי את הסיפור הזה עם הפורטים של האימיול כשהייתי מחובר לWOW- ולפי מה שאתה אומר גם הם חוסמים, זה אומר שאני לא צריך לדאוג וכשהרשת תהייה קצת יותר פנויה אני אקבל מהירות גבוהה יותר?
די מדוייק
חוסמים כשיש עומס, ו"משחררים" כשאין עומס.
יש להם גם שיטות לגלות איזה תקשורת אתה מבצע, כך ששינוי פורטים לא תמיד עובד
אולי מספיק לטחון מים? ::)
IG, אם אתה מצליח להיתחבר עם high id אז הכל בסדר.
