חיבור ראוטר למודם משולב עם ראוטר
יש לי את הראוטר האלחוטי של בזק שהוא גם מודם, ובנוסף יש לי ראוטר של אדימקס שלא כולל מודם.
האם יש דרך לחבר את הראוטר של אדימקס לזה של בזק, ושהראוטר של בזק יתפקד רק כמודם?
ואיפה אפשר לרכוש מודם ADSL? חיפשתי בכל מיני חנויות באינטרנט ולא מצאתי.
אתה יכול להפוך כל מודם משולב למודם בלבד. לרוב ניתן לעשות את זה ע"י איפוס פיסי פשוט.
למה לקנות מודם נפרד כאשר אתה מקבל אותו חינם בהשאלה עם אפשרויות החלפה בלתי מוגבלות מבחינת זמן?
יש לך מושג איך אני עושה את זה עם ראוטר ROTAL RTA1025W?
וכמו שאני מכיר את בזק הם לא יעשו לי חיים קלים כשאני אבוא להחליף אותו.
זה Dynalink, רוטל הם רק היבואן של הציוד.
כמו שכתבתי למעלה אתה יכול לאפס אותו פיסית וזה יביא אותו למצב של bridge.
העניין של ההחלפה לא כזה מסובך. אם יש לך עילה להחלפה במוקד 166 יתנו לך אישור מבלי להסס יותר מדי (סה"כ רישום במחשב).
אני לא כל כך בטוח למה הכוונה באיפוס פיסי... צריך לפתוח אותו?
יש בצד האחורי שלו חור קטן שניתן להכניס לשם סיכה כדי לאפס אותו.
יש מאחורי בראוטר חור קטן שנכנס אליו סיכה או קצה של עט
אתה מחזיק אותו כמה שניות עד שהנורות שעל הראוטר משתנות....ואז הוא עושה לעצמו ריסט כללי
הוא מוחק את החייגן וכל מה שרשמת בפנים
להגדרת יצרן(משמע.....שום פרט שהכנסת אליו לא נשמר יותר)
ואז אם אתה עושה חייגן במחשב הוא אומר להתחבר....כמודם בלבד...
ואז אתה יכול לחבר אליו ראוטר ולהגדיר את הראוטר להתחבר דרכו לאינטרנט
אבל למה לך לעשות את זה
מה השימוש שיש לך ברשת שהוא כל כך מורכב בשביל ראוטר כזה?
הראוטרים של בזק לא רעים לשימוש ביתי בכלל בכלל
הם תומכים בפרוטוקול ADSL2+
מאפשרים חיבור בין מחשבים....
מחלקים איי פיים בצורה אוטומטית או ידנית אם אתה רוצה
מתחברים לבד לאינטרנט...
הקליטה האלחוטית שלהם ממש לא נוראית את אתה ממקם אותם כמו שצריך.
והם יודעים להפנות פורטים...
ואם הסינכרון של הראוטר תקין אין לך סיבה להחליף אותו אם זה רוטל סימנס או אסוס.....
אז למה לך לעשות את החיבורים האלה?
הסיבה העיקרית שאני מחליף אותו היא הקליטה האלחוטית הנוראית שלו, החדר של אח שלי נמצא 5 מטר מהחדר שלי ולא מצליח להתחבר.
וגם אני צריך את הqos, ומדי פעם הראוטר של בזק מחליט שלא מתחשק לו לעבוד ואז צריך לחכות כמה דקות במקרה הטוב, או לכבות ולהדליק אותו במקרה הרע.
איפסתי את המודם כמו שאמרתם, אבל זה לא פותא לי את הבעיה - הראוטר שלי(Edimax BR6216) עדיין לא מצליח להתחבר לאינטרנט. אני פועל לפי ההוראות, והוא לא מתחבר.
חיבורת את יציאת הWAN לאחת מכניסות הLAN של המודם?
ברור,אני אמנם לא מבין הרבה בדברים האלה, אבל דברים פשוטים כאלה אני יודע.
טוב הסתדרתי. מסתבר שהאיפוס לא הספיק והיה צריך להגדיר אותו כbridge באופן ידני(יכול להיות שזה מה שהתכוונתם ולא הבנתי נכון).
תודה בכל אופן
הוא אמור, ברמת העיקרון, להפוך לbridge ברגע שמאפסים אותו.
אני לא יודע אם לפתוח דיון חדש או להשתמש בזה, אבל יש לי בעיה עם הראוטר(Edimax br6216).
הוא מדי פעם מתנתק לי. אמנם זה קורה לזמנים קצרים וכמעט לא מורגשים, אבל אני כל פעם מתנתק מהאתרים שאני מחובר אליהם וצריך להתחבר מחדש(חוץ מהאתר HWZONE שנשאר מחובר משום מה). זה דרך אגב מה שקורה לי גם כל פעם שאני משנה הגדרות בראוטר. נראה לי שזה קורה רק כשהתוכנה של הטורנטים פועלת, אבל אני לא לגמרי בטוח.
