עזרה בOC למעבד ישן
שלום לחברי הפורום.
יש לי מחשב ישן שהתחלתי לעשות OC(זה גם OC ראשון שלי)
אז ככה המעבד הוא מעבדP4 2.4 PRESCOTTסקוט 478
לוח אם דפוק P4SP-MX
וזכרונות 1GB KINGSTON512X2
ככה את הזכרונות לא נגעתי בהם, מכיוון שהם לא טובים בOC
רק במעבד הגעתי למקסימום יציב ב100% ל2.7, (המטרה שלי להגיעה ל3.0 שזב המקסימום בסקלה בביוס בלוח המוזר WTF?)
וכאן מתחילות הבעיות של התחלה מחדש או שגיעה בבדיקה אם פרים95.(מעל 2.7)
הטמפ במצב מנוחה 24-25 בערב שיחסית קר ובזמן רגיל 28 +-
במאמץ מלא של 100% בערך של כמה שעות המעבד הגיעה ל51
אבל בדרך כלל הוא בערך 47 במאמץ מלא של שעה +-
הסרקולציה במארז שלי מעולה הוא עבר טיפה קדוחים ומאוררים לשיפור סרקולציה והטמפ',עכשיו חשבתי בהתחלה שהבעיה לא הטמפ' אלה רכיבם גרועים, אבל אחרי עיון קצר בביוס סמתי לב שהטמפ' דרך הביוס היא גבוה הרבה יותר מי בתוכנות שאני בודק (SPEED FAN \EVERST)מה בדיוק מדויק יותר?(לפחות באיזה 10 מעלות+- יותר)
אחרי עיון נוסך גילתי שאין גם אפשרות עלת מתח בביוס ...ודבר נוסף שרצתי להוסיף לא הורדתי שום דבר בגדרות של הביוס לפני הOC מכיוון שלא מצאתי מה להוריד כמו במדריך באתר ובמדריכים אחרים.(מה שכן סמתי לב שאפשר ליתעלם מי הטמפ' אבל אני מפחד שזה ישרוף אותו)
מבקש עזרה עצות וכו' מה עלשות ?(דרךה גב מעדיף לא לעשות עידכון ביוס אז מעדיף שלא תציעו את זה)
ושאלה קטנה בקשר לג'מפר מה עושים איתו ברגע שצריך?
תודה!
ותמונה של הCPU-Z אם זה יעזור
http://img70.imageshack.us/my.php?image=70303786ea1.png
תבדוק את המחלקים של הזיכרון בביוס..
כמו כן תבדוק שוב את ההגדרות בביוס לגבי מתח וכו..חפש אופציות שקשורות בהגדרות הנ"ל..
בקשר למתח עברתי על הכול, לא מצאתי כלום, רק דבר אחד בפאור שם אומר לעלות +או - אבל כלום לא משתנה זה נשאר רגיל
המחלקים של הזכרון זה המגה הרצים(MHZ) שהוא עובד ?
או הCL או שמשהו כזה כי את זה ממש לא הבנתי(הMHZ על אוט' דרך הגב)
המחלק זה היחס..שקובע בסופו של דבר את התדר (MHZ) של הזיכרון..
חפש משהו שקשור בRATIO/SPD...
יש ...(אם לזה יתכוונתה)
http://img165.imageshack.us/my.php?image=04122008889er5.jpg
יש שם 4 דברים לבחירה
ומה אני צריך לעשות אם זה?
ודבר נוסף, מה בקשר לשאלות על הג'מפר והטמפ' בביוס?
נ.ב תודה רבה על העזרה שלך.
באופציה הרביעית תגדיר תדר זיכרון נמוך מזה שיש לך..ותנסה לעלות עוד את הבאס..
טמפ' בביוס תמיד יותר גבוה שכן הביוס נחשב למאמץ קל..ומכאן נגזרת הטמפ'..
לגבי הג'מפר אתה ממתכוון לזה שמאפס את הביוס ?
כמו כן תבדוק איזה הגדרות יש לך תחת CHIPSET..
כן בקשר לג'מפר
בהגדרות אין תדר יותר נכוך מיז ה שיש זה עלה בגלל הOC
כאילו זה עכשיו 200(400MHZ)
שניה אני בודק ויערוך
תבדוק בחוברת של הלוח אם..מה שצריך בגדול זה להוציא את הסוללה של הלוח אם..להעביר את הג'מפר שלב (זאת אומרת לפינים שהוא לא היה בהם)..
להמתין דקה+- ולהחזיר..ככה במקרה של הגדרה לא נכונה בביוס..אתה מאפס הכל לDEFAULT..
אבל דרך "יותר קלה" היא פשוט לנתק את החשמל מהמחשב..להוציא את הסוללה..להמתין דקה+-..וזהו..
אינה 2 תמונות בביוס
http://img230.imageshack.us/my.php?image=04122008891wm2.jpg
http://img230.imageshack.us/my.php?image=04122008890vj6.jpg
אני לא מבין אבל
אם התדר שזה מראה הוא השליחה הפעמים או פעם אחת(200 זה 400 או 200 של 200)
אבל נדמה לי שזה פעמים מכיוון שאני מעלה מעל 300 זה לא מדליק את המחשב
אז צריך לנתק מי החשמל ולהדליק ושוב ולשנות בביוס
ומשום מה זה מראה SDRAM
אבל זה DDR1
עריכה:
אם אני מעלה את התדר של הזכרונות לאחד מעל האוט'
או מעלה את הFCB עוד אז יוצאת שגיעה
תמונה
http://img181.imageshack.us/my.php?image=44982363va1.png
אני חושב שהבעיה זה הזכרונות שמגבילים אותי?
הקפצה הנושא בעמוד השני......
התדר שמוגדר אצלך בביוס הוא האפקטיבי (זאת אומרת באס*2)...
כמו כן זיכרונות DDR הם המשך הפיתוח (ונגזרת) של SDRAM..ולכן השם המאל הוא SDRAN DDR וכו...אין לך מה לדאוג.. ;D
באיזה תדר הזיכרונות שלך בסטוק ? (תעלה תמונה מCPU-Z)..
400 MHZ
בפועל 200MHZ(לפי מה שאתה אומר וגם בCPU-Z)
או קי ..אז תגדיר את התדר בביוס על פחות מ400..ותראה אם יש לאן להתקדם..
איפו אני עושה את זה?
נתתי בעמוד הקודם תמונה
שאפשר רק לעלות את התדר ולא להוריד או שואלי יש באיזה אפשרות אחרת?
תגיד אם אני מסיג עוד מאורר אחד
אי יעשה עוד קדיחה אחת להכנסת מאורר 120MM ישר מכניס אויר על המעבד והזכרונות זה יכול לעזור?או בזבוז זמן?(ולא אין טעם לשפר את הסרקולציה לחינם כי היא גם ככה טובה, הכוונה לסתם אם לא יעזור בOC)
עריכה:
אינה 2 תמונות בביוס של העמוד הקודם
עריכה2:
אינה תמונה בציר על המיקום של המאוררים)ואך אני יעשה אם כדי לעשות)
אם משהו לא מובן תגיד..
http://img176.imageshack.us/my.php?image=74213163uz1.png
והסבר קטן בקשר לירוק והכחול אם ה1
זה שאם אני יעשה את ה"ירוק"
"הכחול 1" יוצא אויר חם(ישנה כיוון).
בנתים כמו שבנתה או לא הכחולים והחום\אדום מחוברים ועובדים יופי.
באופציה של MEMORY FREQUENCY תגדיר את זה על 300/375..ותמשיך עלות את הבאס..
לגבי המאוורר ..אני בספק אם זה ישפר משהו..חבל סתם לחורר..
