מה ההבדל בין סוללה 8800 mAh לבין סוללה 4400 mAh
השאלה בכותרת, מה ההבדל בין שתי הסוללות האלו.
סוללה 8800 mAh לבין סוללה 4400 mAh.
אני מחפש סוללה למחשב הנייד שלי hp dv5164ea ואלו שתי הסוללות שמצאתי בחו"ל לקנייה.
האם שתיהם יתאימו למחשב שלי ? בסוללה שיש לי כרגע רשום 10.8V --- 4.0AHr
זה מה שמצאתי שרשום על הסוללה שמתקרב למה שיש למעלה.
שתי הסוללות רשום שה Voltage שלהם הוא 10.8V השאלה האם שתיהם יתאימו לי ומה ההבדל בניהם.
האם הגודל שלהם שווה ? מבחינת משקל וכו'.
מה שווה לקחת מבין השתיים אם ההבדל במחירים מגיע ל 30-40$ ?
שתי הסוללות מספקות את אותו מתח, אבל הסוללה עם ה mAh הגבוה יותר תוכל לספק את אותו מתח למשך זמן ארוך יותר.
מה שאומר במילים פשוטות שהסוללה בעלת 8800 mAh תספק לי זמן עבודה פי 2 מהסוללה בעלת 4400 mAh ?
האם יש הבדלים בגודל בין הסוללות ? האם שתיהם יתאימו למחשב שלי ?
דרך אגב שתיהם סוללות 6 תאים ?
8800 לחלק ל 4400 = 2
ססוללה של 8800 יש פי שנים חשמל, פי 2 זמן עבודה עם סוללה
אם כתוב שמאים לנייד שלך שמה אז מתאים מבחית גודל.
אם שווה או לא - אתה לעשות חשבון שלך.
אגב, לפעמים לסוללה החזקה יותר יש מימדים גדולים יותר (יכול להיות שהיא תבלוט ביחס לצורה של המחשב עם הסוללה הרגילה שלו).
