חיבור רשת ביתית אחרי הפיכת מודם לנתב
את ה- Alctal Speed Touch @ Home שלי הפכתי ל - Alcatal Speed Touch Pro
עכשיו , אני מקבל מחשב חדש מחר(בטוח) וקניתי לו שני כרטיסי רשת...
אחרי שאני מחבר הכל...
האם Windows Xp Professional שיש לי על שני המחשבים יגדיר את הרשת ושיתוף האינטרנט אוטומטית?
לא.
אתה צריך להגדיר את הרשת, אבל ! אתה לא צריך להגדיר שיתוף רשת בין מערכות ההפעלה.
אם הגדרת את המודם שלך שיתפקד כנתב אז תקנה לך רכזת Switch פשוטה ותחבר את המחשבים בכבל רגיל (לא מוצלב) לרכזת ואת המודם לחבר בכבל מוצלב.
כל הזכויות שמורות (Holy . (c
ואם אין לי כסף לקנות כרגע לקנות SWITCH אז איך אני יוכל להסתדר עם שני כרטיסי הרשת ?
את המודם בכבל ישר למחשב עם 2 כרטיסי רשת
ומהכטיס השני כבל מוצלב למחשב השני
ותעשה שיתוף של הרשת במחשב הראשי
ואתה יכול כמובן לבטל את השידרוג של המודם אלקטל.
יש בזמן האחרון נטיה של אנשים לשדרג את המודם כי הם חושבים שככה הוא צריך להיות ברשת ביתית
אחרי שידרוג המודם הוא מתפקד כנתב, נתב יש לחבר ל-hub/switch כדי שישתף את האינטרנט לכל המחשבים ברשת אחרת אין ממש טעם לשדרג את המודם וזה פשוט ביזבוז של ציוד טוב. אחרי השידרוג יש מלא בעיות עם ופרטים ועם תוכנות ככה שזה רק מוריד מרמת האינטרנט, היתרון היחיד הוא אולי העובדה שהחיבור נשאר קבוע 24/7 ואין צורך לבצע dial up כל פעם
אם אתה לא רוצה לקנות hub/switch ב-200-250 שקל אין לך ברירה אלה להגדיר מחשב שרת ולשתך אינטרנט דרך ICS. במצב הזה עדיף לדעתי שהמודם יהיה במצב home כדי שלפחות מחשב אחד יקבל פורטים כמו שצריך.
מה ש MAFTEAH אמר יעבוד עם אינטרנט והכל אחרי שידרוג?
זה יעבוד אבל זה יעבוד יותר טוב אם תבטל את השידרוג
מה זאת אומרת יעבוד יותר טוב? יותר מהר?
לא יותר מהר
אם תעבוד במצב של pro יהיה לך בעיה של ניתוב פורטים,
לא תוכל לשלוח קבצים ב-ICQ ובמירק, לא תוכל לפתוח שרת למשחק אינטרנט על המחשב שלך, לא תוכל בכלל לעשות ויעדת וידאו עם msn messanger ועוד המון בעיות
המחשב שלך בעצם יחשוב שהוא מחובר לאינטרנט דרך רשת ולכן הוא לא יוכל לפתוח פרטים.
גם אם תגדיר שהכל מגיע למחשב שלך עם הפקודה net addr 10.0.0.1 (או משהו מאד דומה) עדיין יהיה דברים שלא יפעלו לך כמו שצריך
בקיצור אם המודם מחובר ישירות למחשב אחד הנתב ממש מיותר ורק יוצר בעיות
בשביל הורדות ומשחקים עם פינגים וגלישה באינטרנט זה יספיק לא?
ורציתי גם שמישהו בבקשה יסביר לי יותר במפורט את מה ש MAFTEAH הסביר
יהיה לך עם זה בעיות
למה שלא תהפוך אותו ל-home?
למה בכלל הפכת אותו ל-pro
בתכלס תעשה מה שאתה רוצה רק תצפה לבעיות
הסביר לי בבקשה איך להפוך אותו בחזרה לHOME
אתה לא חייב להחזיר כלום
זה יעבוד גם
פשוט קצת יותר מסובך
אהב יכול לעלות 80 שקל ....
