שאלה לגבי SATA - חיבור רכיבים ב- SATA
שלום לכולם!
רציתי לשאול אם יש לי דיסק קשיח וצורב DVD שניהם בחיבור SATA, איך אני מחבר את הדיסק ואיך את הצורב. אני מתכוון לסדר האם צריך לחבר ב- SATA0 את הדיסק וב-1 את הצורב, או שהסדר לא משנה?
לפי מה שאני זוכר ב-IDE, היה PRIMARY ןSECONDARY וגם בהם היה SLAVE ו- MASTER, האם כך זה גם ב- STA?
תודה רבה לכל המשיבים. :)
הסדר לא משנה אבל בשביל מהירות הפעלת מחשב אופטימלית, התשובה היא כן... עדיף שהכונן הקשיח יהיה בSATA0 ושכונן התקליטורים יהיה בSATA1.
קודם, תודה על התגובה המהירה! :)
שנית, מדוע זה גורם לאתחול להאט? אם זה בסדר של דיסק ב- 0 וצורב ב- 1?
תודה.
אני מניח שכשהביוס ניגש לבקר הדיסקים אז הוא הולך לפי הסדר, 0,1,2, וכן הלאה...
לא אמרתי שההבדל משמעותי או שאתה תראה איזשהו הבדל, אלא שבצורה הזו מהירות הבוט תהיה אופטימלית.
הבנתי, תודה רבה!
