שאלות אחרי OC ראשון E7200 3.0MHZ.
שלום לכולם,
אחרי שעדכנתי את הביוס בהצלחה, התחלתי לעשות OC והגעתי לתדר של 3.0MHZ.
נתונים:
מעבד E7200 2.53MHZ, קירור סטוק.
טמפרטורות:
מנוחה - 25/28 מעלות (Realtemp)
מאמץ - 52 מעלות.
ד"א, בזמן הבדיקות ב-OCCT, הבדיקות במאמץ עמדו על 56 מעלות.
איזו תוכנה יותר אמינה בכל מה שקשור לטמפרטורות?
שאלות:
1. אני יכול להמשיך ב-OC אפילו שאני נמצא עם קירור סטוק?
2. היחס של הזכרונות עומד על 1:1, והזכרונות בתדר של 640, אני רוצה לדעת אם זה בסדר שאני אעלה את היחס ל-2.5 כדי לקבל את התדר המקורי 800MHZ. זכרונות:
PI Black G.SKILL DDR2 PC2 6400 CL4 4GB Kit
3. לא שיניתי מתחים, ורציתי לדעת אם יש שינויים שאני צריך לבצע אחרי שסיימתי את ה-OC?
4. אני מתכנן לעשות גם OC לכ.מסך, זה אמור להשפיע בעקיפין על זה שעשיתי OC למעבד?
5. אם אני אקנה קירור למעבד, לכמה אני אוכל להגיע לפי דעתכם עם הלוח Abit IP35-E?
6.מצטער על כל השאלות, תסלחו לי !
nhmxqniwmdn3.jpg[/url
כן, מומלץ ביותר להעלות את יחס המחלק של הזכרונות. כרגע הם עובדים לאט וזה כמובן יפגע בביצועי המחשב.
1. תיאורטית, כן.
2. כמו שאמרתי, כן. לא רק שזה בסדר, אלא מומלץ ביותר.
3. אין שינויים מסויימים.
4. אין קשר.
5. אי אפשר לדעת. כרגע עדיין לא הוגבלת.
בנוגע ל"דיוק" הטמפ'- אין משהו "מדוייק" יותר. התוכנות הללו בסופו של דבר משתמשות בחיישנים מסויימים, לא מחשבות את זה בעצמן.
הייתי ממליץ לך להסתכל תמיד על הטמפ' הגבוהה יותר- תמיד עדיף ללכת על ה worst case scenario.
תודה על התשובה המפורטת =]
שיניתי את היחס של הזכרונות ל-4:5, ועכשיו יש לי בדיוק 800MHZ, זה משנה אם מעלים/מורידים את היחס של הזכרונות?
אני חושב שהבעיה ב-Super Pi היתה בגלל שהתדר של הזכרון היה על 640MHZ, אחרי שהעלתי ל-800MHZ קיבלתי 16 שניות - זה נורמלי?
התדר המקורי של הזכרונות הוא 800, תהיה בעיה אם הוא יעלה לדוגמא ב-850-900MHZ?
שאלה אחרונה, האפשרויות שסוגרים לפני התחלת ה-OC בביוס, C1E ו EIST צריכים להישאר מכובים, או שאפשר לפתוח אותם בחזרה?
יש לך זכרונות מעולים ל-OC היתתי מותח איתם את הגבול שים לזכרונות מתח 2.1 ופשוט תשחק עם המחלק בקפיצות קטנות עד שתיהיה בעיית יציבות זאת תעשה אחרי שאתה מסיים עם המעבד והכל יציב
תודה רבה =]
אני אעלה את המתח במידך הצורך, עכשיו אין לי סיבה להעלות, לא?
עוד שאלה קטנה, עד כמה כדאי לי למשוך את ה-OC בקירור סטוק (BOX), אני יודע שאני אוכל להגיע ל-3.5MHZ כי הטמפרטורות שלי די סבירות מינוס.
מנוחה - 28-26
מאמץ - 54.
בעיקרון אתה בהחלט יכול להמשיך כשתגיע ל-65 אז תרים גבה לפני זה אין סיבה למה לא להמשיך
הצעתי לעלות מתח לזכרונות כדי שלא יגבילו אותך ב-OC כשתסיים תרד בקפיצות קטנות כמה שאפשר עד שתייצב את הזכרונות
אבל כמו שאמרתי קודם את זה תעשה לאחר שסיימת להמהיר את המעבד תחזיר חזרה את המחלק ל-1:1 וכשתסיים תיגש לזכרונות
