מפרט אחרון ב-4,000 ש" ח. לפני קנייה.
למטרות משחקים, אינטרנט, מוזיקה, ובכללי כפנאי לכל דבר.
זה מפרט אחרון שהרכבתי, המון עזרו לי, אני הרבה זמן כבר חושב ומבולבל, אני בימים הקרובים בהחלט רוצה לסגור על מפרט וללכת לקנות.
זה מפרט שבניתי, הצעות לשיפור לכיוון ה-4,000 יועילו.
אולי סט של עכבר ומקלדת, או רמקולים, את המבצע של העכבר אצלהם ה-G5 שעולה 179 אני מעדיף לקנות בנפרד. אבל אם אפשר להכניס לתקציב שהבאתי אז יוצא מן הכלל. חשוב לי עכבר ומקלדת, וגם רמקולים איכותיים כמובן ללא חריגה מהתקציב הכולל.
אז אפשר להוסיף אולי מקלדת טובה או רמקולים, או יחדיו, או פשוט לשפר חלקים במערכת, כדי שהסכום יגיע.
דגשים לחשיבות:
דבר ראשון יש לי כרגע מסך של LG 19 INCH LCD מהדגם הזה - http://www.hardwarezone.com/img/data/nnews/2006/5203/Image/ConclusionPicBig.jpg
יכול להיות שבעתיד אני אשדרג ל-22' או יותר. לכן אני לא יודע כרגע מה חשוב או כדאי לקחת למסך 19'.
מבולבל :s05:
דבר נוסף, אני שם דגש על מארז וספק כח חזקים, שיניבו מערכת שקטה, בדגש, ובנוסף, אני מחפש גם מארז יפה ונראה טוב לעין, המחשב יהיה בחדר השינה ולכן הדגש על שקט מאוד חשוב ונחוץ לי.
לגבי ההתלבטות שלי פתחתי נושא בפורום המתאים, אם תשימו לב הנה הקישור: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=378779.msg3260682#new
אחריי שתראו תבינו כמה אני מבולבל ושם דגש. :s05:
לגבי שאר המרכיבים, אני חושב שהם טובים והכל נלקח על ידי המלצות של חבר'ה טובים מכאן, ומדיונים ומשאר הדברים.
המפרט לקוח מאתר החנות RSM;
רכיבי המערכת:
שם הפריט אחריות מק"ט כמות
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Tray 3 שנים inte8400tray 1
Arctic Cooling Freezer 7 Pro CPU COOLER שנה על ידי אר אס אם שירותי מיחשוב ACfreezer7Pro 1
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET 3 שנים אחריות GBGAEP43DS3L 1
A-DATA 4GB Kit DDR2 800Mhz vitesta With Heatsink 3 שנים אחריות D24G800ADK 1
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 3 שנים אחריות WD5000AAKS 1
PALIT ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI 2 שנים RPAL48512 1
LG GH22N x 22 Black שנתיים LGGH22NB 1
Cooler Master 690 Black 6 חודשים RC-690 1
Corsair VX 450 Watt 5 שנים אחריות CORVX450 1
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח assmeal3k 1
סה"כ מחיר: ¤ 3,752.00
התלבטתי בהתחלה לקחת קשיח של WD או SG בגודל 320GB אבל נראה לי שעדיף 500GB השאלה אם יש הבדל בין שתי החברות הללוץ
לוח אם מומלץ רבות פה אז בחרתי, מעבד כמובן שהמליצו רבות לקחתי בגירסאת TRAY ולא BOX כי בחרתי לקחת מאוורר למעבד.
זיכרון גם על פי המלצות כאן.
כונן אופטי בנוסף.
לגבי הכ.מסך אני משאיר את זה לכם כי אני עדיין מבולבל , אבל נראה לי שהכ.מסך שבחרתי הוא טוב יחסית לדרישות.
ולגבי מארז וספק כח כמו שאמרתי, בדיון שפתחתי בפורום המתאים והשארתי לינק לדיון, אני מאוד שם דגש על החלק הזה, ורשמתי שם הרבה אפשרויות לכאן או לכאן.
במקרה הזה הוספתי את ה-CM690 שרבות הומלץ עליו, אבל רציתי לברר לגבי מארזים אחרים גם שהרשימו אותי, ורציתי חוות דעת על כל אחת מהאפשרויות האחרות שינתנו לי.
לגבי ספק אני יודע שהוא איכותי, אך יש גם את הסיסוניק 500W ו-430W. אני יכול גם להוסיף ותלוי בבחירת המארז עוד מאווררים אם צריך.
אלה האופציות הפתוחות בפניי, אני בדגש כמו שאמרתי וציינתי מעוניין בדרישות הקיימות, וחשוב כמובן חלקים מאתר החנות RSM [www.rsm.co.il[
יש דברים שבעתיד אני אפשר, כגון המסך למשל.
אני בימים הקרובים או אפילו מחר לאחר קריאת הדיון בתקווה שהעזרה והישועה תגיע, אלך לסגור את הפרטים הנותרים.
אז שוב תודה לכל העוזרים, מאוד שמח לקבל ייעוץ מאנשים מבינים מהפורום המתאים הזה.
:xyxthumbs:
ראשית נסה לסדר את המפרט כך שיופיע בצורה נקייה יותר וקריאה יותר.
כמו כן מומלץ שיהיו מחירים ליד כל חלק על מנת שנוכל להגיד לך איפה לחסוך.
ממה שהצלחתי להבין:
1) קיימים קירורים שקטים יותר מה-AC7 דוגמת ה-KAMA CROSS אך גם עולים בהתאם, גם ה-AC7 יניב שקט יחסי כל עוד לא מתוכנן OC כבד או עומס קבוע של המעבד.
2) בחירת המארז והספק מצוייינים. לשקט מוחלט תצטרך לשלם על מארז כגון ה-P182 המצויין אך היקר.
3) תוכל לחסוך בכרטיס המסך ולרדת ל-9800GT שכן עיקר המחשב לא מיועד למשחקים כבדים ובכל מקרה המסך שלך קטן ובעל רזולוציות שה-9800GT יעמוד בהם בקלות.
כמו שזה נשמע השקט חשוב לך יותר מהכל ולכן ציין האם אתה מוכן להתפשר בביצועים (משמע רכיבי ליבה) על מנת לקבל מחשב שקט יותר.
זה כבר יותר משופר, לגבי המארז הוא יקר מידי כי הוא גם בלי ספק כח.
המוצר מק"ט אחריות מחיר ליחידה כמות סה"כ
מעבדים
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Tray inte8400tray 3 שנים ¤ 826.00 1 ¤ 826.00
פתרונות קירור
Scythe Kama Cross scykamacross שנה על ידי אר אס אם שירותי מיחשוב ¤ 188.00 1 ¤ 188.00
לוחות אם
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET GBGAEP43DS3L 3 שנים אחריות ¤ 488.00 1 ¤ 488.00
זיכרונות
A-DATA 4GB Kit DDR2 800Mhz vitesta With Heatsink D24G800ADK 3 שנים אחריות ¤ 274.00 1 ¤ 274.00
דיסקים קשיחים
SeaGate 500GB 7200RPM 32MB Sata2 ST3500320AS 3 שנים אחריות ¤ 301.00 1 ¤ 301.00
כרטיסי מסך
GigaByte GeForce 9800GT 512mb GDDR3 PCIe Zalman Cooler N98TZL512H 3 שנים אחריות ¤ 837.00 1 ¤ 837.00
כוננים אופטים
LG GH22N x 22 Black LGGH22NB שנתיים ¤ 111.00 1 ¤ 111.00
מארזים
Cooler Master Mystique 632S RC-632S 6 חודשים ¤ 375.00 1 ¤ 375.00
ספקי כוח
Corsair VX 450 Watt CORVX450 5 שנים אחריות ¤ 424.00 1 ¤ 424.00
שירותי מעבדה
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח assmeal3k ¤ 50.00 1 ¤ 50.00
סיכום כללי
סה"כ מחיר: ¤ 3,874.00
לקחתי את הקאמה קרוס שהמלצת, ולקחתי גם כרטיס מסך של ג'יגהבייט עם קירור של זלמן 9800GT שעולה קצת יותר יקר מהפליט HD4850.
ועוד שינוי זה ה-500GB של SEAGATE ולא של WD.
בתג מחיר של 837 ש"ח ה-9800GT לא משתלם :nono:
בוא נעשה סדר קצת:
1) אין שום סיבה לקחת את ה-9800GT במחיר יקר יותר מה-4850, מטרת השינוי הייתה לחסוך כ-200 ש"ח מכיוון שאתה עובד עם מסך קטן יחסית ועיקר השימוש של המחשב הוא לא משחקים טובעניים. ה-9800GT של PALIT יהיה מצויין כאן.
2) בקשר לדיסק הקשיח השקט ביותר תצטרך לחכות לתגובה של-TMPUSR אך גם ה-500AAKS וגם ה-640AAKS הם מהשקטים שבנמצא.
3) ה-690 בשילוב עם ה-CORSAIR 450\550 מוצלח מאוד.
אז אני מניח שגם זה לא?
Sparkle GeForce 9800GT 1GB GDDR3 PCI e SP98T1GB 3 שנים ¤ 846.00
אז אם כך עדיף לקחת את ה-PALIT HD4850 שעולה 796 אך עם אחריות לשנתיים.
ויותם, לא מצאתי ברשימת כרטיסי מסך 9800GT ביותר זול מ-HD4850.
למעשה, הכי זול שמצאתי זה דווקא PALIT HD4850. שעולה 796 שקלים.
עדיף לקחת את ה-9800GT של PALIT שעולה 661 ש"ח.
לא מצאתי ברשימת האתר החנות.
שלחתי הודעה לבעלים אם הם מחזיקים ויש במלאי.
משתלם לקחת E8400 BOX? ולהוסיף לו את המערכת קירור שבחרתי? או שאין ממש טעם?
לגבי ספק ומארז אני גם צריך להגיע להחלטה אחרונה בהחלט.
חוששני שאין לך ממש דרך להרכיב 2 יחידות קירור על מעבד אחד.
אז נסתפק בקאמה קרוס.
מה לגבי הספק במפרט הנ"ל? חזק מספיק למערכת?
SeaSonic M12II 500Watt יקר יחסית, עולה 498 ש"ח, וה-430W עולה 372 ש"ח.
יש גם את OCZ, ה-500 וה-600 WATT, שעולים 369 ו-485.
לגבי מארז, אהבתי את Cooler Master Mystique 632S
השאלה עד כמה הוא מוכר, איזה חוות דעת אני יכול לקבל עליו.
כי יש את ה-590 או ה-690 שזאת אופצייה חלופית.
ויש את NZXT TEMPEST שעולה קצת יקר, 473 ש"ח.
ויש את NZXT Alpha Black + NZXT 500 Watt שעולה כמו הטמפסט אבל מגיע עם ספק כח משל עצמו.
ויש את של TT, סופרנו עם או בלי חלון.
ויש את ה-MD9 שגם, בשתי אפשרויות. ThermalTake M9D Black 2x120mm Fan Blue Led - עולה 425 ש"ח
ThermalTake M9D Black 2x120mm Fan Blue Led+windows - עולה 496 ש"ח.
אלה האופציות, וכמובן מהאנטק אז את ANTEC Three Hundred 300 Gaming 2
ANTEC Sonata II 450 Watt
ANTEC Sonata III 500 Watt
אלה האפשרויות בפניי.
ה-SONATA 3 הוא בין השקטים שבנמצא שעדיין מגיע במחיר שפוי ועם ספק כח מעולה.
יש לך את ה-http://tms.co.il/product/5126
ואפילו ה-FSP 400W BASIC שעולה קצת יותר מ-200 ש"ח יחזיק את ה-9800GT בלי בעיה אך יהיה מעט רועש יותר אם כי לא בצורה מורגשת.
באסה שאין ל-RSM את הספק הזה.
אלה האפשרויות שיש לי מהחנות.
אני אשאל אם הם מזמינים או שיש להם במלאי.
אם לא גם ה-CORSAIR 450VX יהיה שקט וחזק.
זאת אחת העדפות שלי, כי שאר הספקים לא המליצו לי עליהם ממש.
ה-OCZ, ולגבי הסיסוניק 500WATT הוא יקר כפי ששמת לב.
ו-430WATT לא ממש שווים.
אז אם אני אקח 450VX, אני צריך ללכת על מארז נוח ומתאים. :s05:מבין הרשימה שהבאתי, אני מעדיף.
את המארז שציינת אישית אני לא מכיר.
ה-690 וה-590 מצויינים ודומים מאוד בתכונות שלהם.
חכה לתגובה אחרונה של XTRACT בנושא המארזים.
