איזה לוח אם מתאים יותר ‏P5KPL-CM או GA-P31-S3G‎
אני קונה מחשב חדש ואני מתלבט בין לוחות אם..
זה :‎GA-P31-S3G‎
P31-S3G s775 1333Mhz, Intel P31, DDRII 1066, PCI-E
או : ASUS ‏P5KPL-CM s775 1333Mhz, Intel G31, DDRII 800, PCI-E, HDAudio, GBL‎
אני רוצה שבלוח יהיה אפשרות: Core2Duo 1066Mhz s775,MEMORY 800MHZ , PCI-E
וגם שיהיה עליו S-ATA.. כי ההארד דיסק שלי והצורב מחוברים עם כבל SATA.. ושיהיה מקום ל2 SATA לפחות...
תודה לעוזרים :xyxthumbs:
מבין שניהם הייתי הולך על הג'יגהבייט.
מה התקציב שלך? אולי אפשר לקחת משהו יותר טוב...
עד 300 שקל..
(חשוב גם שיהיה יותר מ2 חיבורי SATA)
תשים לב שמדובר על שני צ'יפסטים שונים לגמרי ובשניהם יש יותר משני חיבור SATA.
במקרה כזה... אין הרבה אפשרויות. אם אתה לא צריך כרטיס מסך מובנה לדעתי תיקח את הג'יגהבייט.
שמתי לב שהצ'יפסטים שונים.. אבל אני לא מבין בזה..
בגלל זה ביקשתי עזרה איזה סוג לבחור
אתה מעוניין בכרטיס מסך מובנה על הלוח אם?
אם כן אז קח את הלוח עם G31.
כנראה שאני יקח את ה GA-P31
ואם יש כרטיס מסך מובנה זה יעזור..
ד"א אם אני קונה כרטיס מסך בנפרד עם חיבור PCI-E יש אפשרות לחבר ללוח נכון?
כן.
