בעיה בכרטיס X1950PRO
שלום
יש לי כרטיס מסך
Ati Sapphire 1950X pro
לאחר לא קצת שעות משחק
הגיע מצב שבו אחרי כמה דקות משחק המסך נכבה, ואז מופיע הודעה מעצבנת "No Signal"
ורק לאחר כיבוי והדלקה המסך שוב מראה משהו
ניסיתי להוריד רזולוציה, מה לא ניסיתי ואין....אחרי כמה זמן משחק (לא פרק זמן קבוע) שוב פעם זה קורה
קרה לי בכל משחק שאני משחק עכשיו גם על רזולוציה 640X640
וזה קורה גם אם הכרטיס מרגיש חם ביד ומראה בערך 70 מעלות במחשב( שלפי החברה זה מצב תקין(?) ) או אם הכרטיס קר ממש.
ניסיתי להוריד דרייבר עדכני וגם לא הלך.
השאלה היא כזאת, בדוק שהכרטיס מסך שלי מת?
או שיכול להיות שהבעיה דווקא נובעת מהמסך?
המסך הוא דיי פשוט
19 אינץ של AOC
זה קרה לעוד מישהו פה? ואם הוא פתר את זה, איך הוא עשה את זה?!?!
תודה.
לפי מה שאתה מתאר זה נשמע כמו בעיה במסך.
חשבתי על זה
אבל אם אני מכבה את המסך ומדליק שוב זה לא פותר את הבעיה
רק ריסט למחשב פותר את הבעיה
מה שלדעתי אומר שזה קשור לכרטיס מסך יותר, אבל אני לא בטוח ולכן אני שואל פה.
יפה שחשבת על זה, אבל רשמת משהו אחר לגמרי שם...
נשמע לי כמו בעיה בספק.
שאר המפרט?
yousux - אתה צודק עכשיו שאני קורא שוב אני רואה שלא כתבתי בהתחלה שהבעיה נפתרת רק אחרי כיבוי והדלקה של המחשב ולא המסך...הייתי צריך לציין את זה.
שאר המפרט
Processor: Intel E6550 Dual with 4MB buffer.
2G ram 800Mhz ocz
power supply: HEC-400TR-TF 400w
Board: gigabyte GA-P31 D3sl
