C2D E6300 1.8 running @ 1.4
שלום לכולם. אני חדש כאן בפורום, מקווה למצוא פתרון לבעיה שלי.
יש לי מעבד Core 2 Duo E6300 1.8GHz
אבל בפועל הוא עובד במהירות 1.4 בעומס ו1.2 במנוחה. (תמונה מצורפת מOCCT)
יש לי לוח אם של גיגהבייט מודל 8I945GZME-RH (לינק לעמוד באתר החברה: http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2304)
משתמש בXP.
לא מצאתי בביוס אפשרויות לשינוי תדרים\מתחים וכו'. גם אחרי שלחצתי ctrl f1. נדמה לי שקראתי באיזה אתר שאין ללוח אם מהדגם הזה אפשרויות OC בכלל.
יש דרך לגרום למעבד לעבוד ב1.8? יכול להיות שהלוח אם מגביל את המעבד?
לצערי הידע שלי בתחום מאוד מצומצם כך שאני לא יודע אם סיפקתי את כל הפרטים הנדרשים כדי שיהיה אפשר לעזור לי.
תודה מראש
[attachment deleted by admin]
Supports 800/533MHz FSB
אין תמיכה ב FSB 1066 בגלל זה התדר של המעבד שלך נמוך ממה שצריך להיות
או שתקנה לוח חדש או שתעשה OC
ד"א מי הדפר שמכר לך לוח כזה ?
"הדפר" כניראה לא כזה דפר - היה צריך להפטר מסחורה וזה מה שעשה...
כפי שכתבתי אין אצלי אפשרות לOC דרך הביוס ועדין לא הבנתי בדיוק איך להשתמש בClockGen.
בתוכנה אני צריך לבחור PLL. אין לי מושג מה זה וחיפוש בגוגל גם לא ממש עזר לי...
מציע לך לשקול להחליף לוח. אם אין לך כסף/רצון - עד כמה שזה מבאס, לא נורא בסה"כ. אם השימושים שלך לא כאלו כבדים (ואני מניח שלא) אז הכוח עיבוד של 1.4 יהיה מספיק מעל ומעבר לכל שימוש משרדי כזה או אחר ואפילו למשחקים בלי בעיות מיוחדות בסה"כ
אני מתכנן לקנות מחשב חדש בעוד חודשיים כך שאין טעם להשקיע בחלקים כרגע. חשבתי לצבור קצת נסיון בOC עד אז.
לפחות למדתי לאיזה חנות לא לחזור בעתיד.
ניראה לי אני אנסה להשתמש בClockGen.
תודה על העזרה ;)
קראתי בחוברת הוראות של הלוח אם שהוא תומך ב FSB 800\533. והמעבד תומך עד 1333. אם זה המצב אז למה הFSB שלי תקוע על 200?
אשמח להסבר... תודה.
המכפלה של ה FSB היא 4 - 200*4=800
המכפלה של המעבד שלך היא 7 - 200*7 = 1400
מכפלת הFSB היא קבועה ונקבעת ביצרן?
מכיוון שהלוח אם שלי לא תומך ביותר מ800mhz, מה תהיה ההשפעה עליו אם אני אעלה את הFSB ליותר מ200 דרך ClockGen?
כן המכפלה ותדר הבסיס נקבעות על ידי היצרן (מעבד)..
ברגע שתעלה את התדר ליותר מ200..אתה פשוט תבצע OC לכלל המערכת..
איך המערת תתנהג אי אפשר לנחש..רק באופן מעשי תדע מה קורה..
