IE7 לא גולש
שלום.
יש לי במחשב פיירפוקס 3 ואקספלורר 7 (חלונות ויסטה). בד"כ אני משתמש ב FF ובמקרים מיוחדים אני משתמש גם ב IE Tab ככה שבד"כ אני לא מפעיל את האקספלורר סתם כך.
היום גיליתי שהאקספלורר לא נכנס לאף אתר (IE Tab דווקא פועל יופי) למרות שלא שיניתי את ההגדרות. אני די משוכנע שהוא עבד תקין לאחרונה, ואם אצטרך להצביע על משהו ספציפי שהתקנתי בימים האחרונים זה Google Desktop, למרות שאני לא בטוח שזה קשור. סימנתי גם Automatically Detect Settings ב Lan Settings (קודם לא היה מסומן) אבל גם זה לא עזר.
אני מחובר באמצעות רשת אלחוטית שמחוברת תמיד לאינטרנט. אני שוב מזכיר שה-IETab עובד ללא שום בעיה בפיירפוקס.
תודה לעוזרים.
מה ההודעה שאתה מקבל? האם ניסית לאפס אותו?
Internet Explorer cannot display the webpage
Most likely causes:
You are not connected to the Internet.
The website is encountering problems.
There might be a typing error in the address.
מה זה אומר לאפס? איך מאפסים ?
לא עבד :-[
:-\ גם לא
יכול להיות שפספסנו משהו (וכן, ה IETab עדיין עובד...) ?
להמשיך להשתמש בפיירפוקס ;)
עכשיו ברצינות: הוא לא מצליח גם לגשת לכתובות IP ולא רק כתובות URL כמו 192.118.82.140 למשל במקום וואלה?
אכן.
ויותר מזה, הוא גם לא מתחבר ל IP מקומי, של הראוטר למשל (192.168.1.1). :kopfpatsch:
נמצאה הבעיה. קוראים לה UAC. :s07:
קראתי באיזה מקום שאם הוא גורם לבעיות עם ה IE אז צריך לבטל אותו ואז שוב להחזיר, וזה אולי יעזור. מכיוון שאין לי כוח לעשות 2-3 ריבוטים ברצף אז כרגע אני עם UAC OFF עד לריסטרט הבא. ה IE, מיותר לציין, עובד יופי.
עכשיו נשאר רק לטפל בבעיה של הניתוקים עם הויסטה, אבל זה כבר לפורום אחר. :-\
תודה על זה העזרה! :hi:
עדכון: החזרתי את ה UAC (לאחר שהסרתי אותו), והבעיה חזרה. משמעות - ביי ביי UAC.
