צריך המלצה למסך 22 למחשב + טלווזיה ...
כולל שלט,
עבודה משרדית + אינטרנט וסרטים.
מלבד זאת צריך שיהיה פשוט לחבר לממירים של יס והוט ושלט גם כן.
ואוגנומיה טובה...
תקציב גמיש אך לא מופרז.
תודה רבה ושבוע טוב.
מסכי מחשב לא מגיעים עם שלט.
אתה יכול לקנות TV Box שמגיע עם שלט ולחבר אותו למסך כלשהו, וזה אולי יחסוך לך להדליק ולכבות את המסך בעצמך.
אוקיי אז אם אני מוותר על השלט...אז מה מומלץ ?
שוב תודה.
ראיתי את צ'ימיי cmv-222 יש יותר מומלץ?
ה-Chimei הוא מסך ה-"22 המומלץ במחיר שלו לחיבור לטלוויזיה, והוא גם היחיד שיש לו בכלל חיבורים כאלה (פרט למסכים שעולים מעל 2000 ש"ח).
כן, גם למותג הידוע KTC יש מסך כזה.
אוקיי קיבלתי.
נאמר לי כי אפשר לחבר כל מסך לממיר של הוט בעזרת כבל VGA או חיבור דומה,נכון?
האם זה שווה להוסיף למעל 2k לשימוש בסיסי?
תודה :).
זה:
בהחלט לא נכון.
בנוגע למסכים יקרים יותר, היתרון העיקרי שאתה יכול לקבל הוא זוויות צפייה רחבות יותר. לדעתי לשימוש כטלוויזיה זה יכול להיות משמעותי. אני מציע שתלך לחנות ותראה כמה הבעיה מפריעה לך.
אני מעדיף לא לראות בעצמי מ2 סיבות:
1.אני גר במקום שומם אור,והגעה לכל עיר גדולה הינה מטרח.
2.אין לי עין חדה,וכנראה שאני יצא מבולבל עוד יותר,או יתפתה למה שהמוכרים צריכים להעיף.
השאלה אם לשימוש רגיל לאדם פשוט ,שרוצה לראות קצת הוט + קצת אינטרנט וסרטים ...
בעיקר המטרה היה לחסוך מקום בחדר...
שוב תודה.
אבל ראיתי שלראשון יש רק VGA ו DVI .
ולשני יש vga dvi rgb hdmi ,שאני לא יודע אם השניים האחרונים מתאימים לדרישות שלי.
שוב תודה.
לאף אחד מהמסכים האלה אין את החיבורים שאתה מחפש, מה גם שהרזולוציה הגבוהה היא חסרון רציני בשידורי טלוויזיה.
תודה,אזמין את הצ'ימיי ,שאקבל אכתוב את חוות הדעת.
