המהרת מעבד ומתח זכרונות
שלום,
רכשתי זכרונות מסוג: OCZ DDR2 800MHZ OCZ2T800C44GK. לפי נתוני היצרן CL 4-4-4-15 כאשר מקבלים 2.2V .
כאשר אני בודק ב Bios , הזכרונות מקבלים 1.8V ולכן הזמנים שלהם CL 5-5-5-18 .
אני לא מוצא את האפשרות לתת להם מעל 2.1V ( בלוח ניתן להעלות רק עוד 0.3V דגם לוח אם: MA78GM-S2H Gigabyte ).
חוץ מזה חשבתי קצת להמהיר את המעבד AMD 5200+ DC דרך ה BIOS . יש לי קירור מתאים ואני לא מעוניין בהמהרה מטורפת ( אולי 10-20% ).
אז השאלות למבינים בתחום הם:
1. איך אפשר לגרום לזכרונות לפעול במתח הנכון ועקב כך ה- CL יהיה נמוך יותר?
2. מהם השלבים לביצוע המהרה בטוחה למעבד והאם יש צורך לשנות גם את תדר ה BUS ( או ה- HTT )?
אוקי אז ככה:
אתה צריך להגדיר את הזיכרונות שלך כמו שאמרת 4-4-4-15 תתן להם מתח 2.1 לא 2.2.
במעבד אתה צריך לנעול את הC1E אתה צריך לעלות למהירות מסויימת שאתה רוצה דוגמא המעבד עובד על 2.5 אמרת OC 10-20% אז הוא יהיה על 3.0 בערך.
תודה :xyxthumbs:
אך מזה C1E ?
כשאני נותן לזכרונות 2.1V הם לא יורדים לזמנים שאני רוצה שיגיעו..( הם נשארים על 5-5-5-18)
הם בחיים לא ירדו לזמנים שאתה רוצה, הם מוגדרים ככה אם הם עובדים על 800MHZ תעשה OC הם יעבדו יותר מהר 850-900MHZ לדוגמא.
הCL לא משתנה זה פשוט התדר עבודה שלהם.
שאלת תם: האם ניסית לשנות תזמונים בלי לשנות וולטאז'?
כרגע אני במערכת עם לוח אם M55PLUS-S3G עם זכרונות חדשים:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=15704
למרות שעל הצ'יפ מופיע 4-4-4-15 ב-2.1V אני מצליח לעבוד בתזמונים האלה במתח הרגיל של 1.8V והמערכת יציבה.
יש לי ביוס של AWARD, מניח שגם אצלך, והאופצייה לשנוי המתח נמצאת במסך ה-MB Intelligent Tweaker ב-DDR2 VOLTAGE בעליות של 0.05V עד 2.5V.
אוקיי,
שיניתי תזמונים בביוס. ( איך לא ידעתי שצריך ללחוץ Ctrl+F1 ?? )
הכל עובד כמו שצריך וזה אומר שצריך לטפל בשאלה השניה..
אז איך כדאי להעלות את תדר המעבד ( שעומד כרגע על 2.7=13.5X200 )?
אני מעוניין לבצע המהרה ל 3G , אין בעיה לבצע את העניין מול הביוס ( להעלות ל- 223 ). השאלה היא האם צריך להתעסק גם עם המתחים של המעבד והגשר הצפוני? ומה זה C1E ?
אגב, כשניסיתי לשנות לתדר הרצוי הופיע לי כיתוב: "המתחים של המערכת לא אופטימאליים".. אז אשמח לעוד קצת עזרה
יש משהו?
בOC כזה נמוך..בספק רב אם תדרש לשנות מתחים אחרים..
כמו כן חוץ מהכיתוב שמרת את ההגדרות והעלאת את המערכת ?
