בעית קירור: 2 מאווררים לא פועלים - איך להגיד אותם מחדש
שלום חברים
ברשותי:
Q6600 2GB 8800GS
ומותקנים מחשב כ4 מאווררים:
1. ספק
2. מתחת לספק
3.על הכרטיס מסך והמעבד
4. בחלק הקדמי באזור הUSB
ובתוכנת FANSPEED הוא מראה לי 2 מאוררים בלבד
בנוסף, שמתי לב במשחקים הטמפרטורה עולה עד 59 מעלות!
בנוסף - המאורר שמתחת לספק לא עובד בכלל.
רציתי לדעת האם יש דרך להגיד את המאוורים שיש במחשב?
יכול להיות שהמעבד לא מודע שיש את כל המאווררים ולכן הוא לא מקרר מספיק טוב?
אשמח לדעתכם. תודה.
[attachment deleted by admin]
איך מחוברים המאווררים, קודם כל? מאווררים שמחוברים בחיבור מולקס ישירות לספק לא יזוהו על ידי התכנה.
ושכחת לציין - של מה הטמפ' שמגיעה ל-59 מעלות...?
הבנתי.. לגבי סוגי החיבורים באמת שאין לי מושג... אשמח אם תוכל להגדיר לי את הסוגים...
59 מעלות בTEMP 1.
אני לא יודע להגיד לך מה זה TEMP1 אצלך. מה הטמפ' של זה במנוחה?
לגבי המאווררים:
בגדול יש שני סוגי חיבורים -
1) חיבור 3/4 פינים. מתחבר ישירות ללוח אם ומאפשר ללוח לשלוט על מהירות המאוורר בהתאם לטמפרטורה. כמו כן שולח מידע על מהירות הסיבוב של המאוורר - שזה ה-RPM שאתה רואה בתכנה.
2) חיבור מולקס ישירות לספק הכוח של המחשב. החיבור הזה פשוט מספק למאוורר מתח קבוע ישירות מהספק שגורם לו להסתובב במהירות המקסימלית כל הזמן. כמו שאתה יכול לנחש בחיבור הזה אין ללוח האם שום דרך לדעת שחיברת בכלל מאוורר.
הדרך היחידה לבדוק איך שלך מחוברים היא פשוט לפתוח את המחשב ולבדוק פיזית לאן החוטים שלהם הולכים.
חיבור ללוח אם - הוא חיבור נקבה קטן עם 3 או 4 חורים שמתחבר ישירות ללוח האם, באמצעות מחבר עם 3/4 (בהתאמה) פינים דקים על הלוח.
חיבור מולקס - חיבור נקבה גדול יחסית עם 4 חורים עגולים שמתחבר ישירות לאחד מהכבלים שיוצאים מהספק.
לגבי המאווררים:
מתוך SYS TUNE:
היום היה לי זמן לפתוח ולראות...
המאוורר הבעייתי מחובר לחיבור sys_fan1 על גבי הלוח אם....
והמחשב כנראה מקבל ממנו נתונים שגויים - בתמונה הראשונה כתוב שהקריאה היא מינוס 2 מעלות...
יכול להיות שכאן נמצאת הבעיה????
אשמח לעזרתכם!!
פותח התרד בוא נעשה קצת סדר..
נתחיל מזה שתפרט בבקשה על המפרט שלך כולל קירור (מעבד) מארז..ספק וכו..
שאתה אומר "מתחת לספק" מה זאת אומרת? שהמאוורר מותקן בחלקו התחתון של ההספק (אבל במארז עצמו) ? או שלזה התכוונת לזעתי..
המאוורר הוא מובנה בספק כוח ונמצא בחלקו התחתון ?
לגבי טמפ' תבדוק את הטמפ' עם REALTEAMP או CORETEMP...וכמו שהסבירו לך על המאווררים..
מאוורר שהתוכנה יכולה "לראות" חייב להיות מחובר לחיבור 3/4 פינים על גבי הלוח אם..וחייב להיות לו כבל RPM..
Q6600 2GB 8800GS קירור מובנה על המעבד ועל הכרטיס מסך...
מאוורר בכניסה של הUSB מאוורר בצד השני על המארז. (120MM)
זהו זה סך הקירור שיש
כולם פועלים חוץ מזה שמתחת למאוורר.
בדקתי ויזואלית גם בשעות עומס וגם כשהמחשב ללא פעילות מאומצת והמאוורר לא עובד בכלל.
הוא ומחובר לחיבור SYS FAN 1 - ללוח האם שלי - כלומר אני אמור לקבל את הקריאה עליו.
עם תוכנת SPEEDFAN הוא נותן קריאה של -2 מעלות
REALTEAMP - לא הבנתי מה הכוונה? זוהי תוכנה??
או קי אז על הכרטיס מסך ומעבד יש לך קירור סטוק..
לגבי הספק..של איזה חברה הספק (תבדוק מה רשום על הטבלה בצדו) ?
אתה בטוח שהכבל שמתחבר לSYS יוצא מהספק ? כמן כן הכבל שמתחבר הוא בעל שלוש חוטים ? שחור/אדום/צהוב ?
מצאתי את החשבונית של המחשב אז הנה המפרט המלא:
quad q6600
לוח אם p35-DS3L
8800GT + ZALMAN
2GB
מארז משולב ספק: HEC 6A21B + 12CM Fan + 400 TRT 20/24 Pin PSU
קירור למעבד freezer 7 pro
קרור למארז Glacialtech 120 MM
זהו.. כתבתי את כל מה שרלוונטי...
הכבל שיוצא מהמאוורר שלא עובד - מחובר ללוח האם על הsys fan 1 - הוספתי תמונות אשמח אם תוכל לעזור לי לזהות למה אתה מתכוון..... המאוורר בתמונות זה המאורר שלא עובד.. ואלה החיבורים....
אשמח לעזרתך..
http://img385.imageshack.us/img385/4991/dsc04280fj4.jpg
http://img385.imageshack.us/img385/1489/dsc04284bk9.jpg
http://img385.imageshack.us/img385/7661/dsc04282kf4.jpg
המאוורר מחובר כמו שצריך (זה מאוורר של מארז)..
בכל אתה יכול לנסות כמה דברים..
1. שמן ותנקה אבק..
2. לתת לו "פוש" קטן לראות אם זאת הבעיה..
3. לבדוק אותו על חיבור אחר..ורלאות אם הבעהי היא בחיבור או במאוורר עצמו..
ניקיתי ושימנתי, נתתי לו פוש - לא עזר..
ניסתי להחליף חיבור - המאורר לא זז... על חיבור SYS 2 היו 4 פינים ואילו בSYS 1 היו 3 פינים... האם יש ביניהם הבדל????
שאלה נוספת: אם אני אחתוך את החישן - האם המאוורר יוכל לפעול בלעדיו?
למה לחתוך את החישן ?
למה שהוא יעבוד אם הוא כבר מעכשיו לא עובד?
שאת מנסה לסובב אותו ולתת לו דחיפה
הוא מסתובב כרגיל הוא שהוא דיי קשה בסיבוב שלו ?
ניסית לחבר אותו ללוח ?
אגב , את בטוחה שחיברת נכון ?
ולא הפוך או משהו ?
שימי לב שיש שני שינים שבאים מול חתיכת הפלסטיק הקטנה בחיבור הזכר....
קודם כל אני זכר... :hat:
דבר שני - החישן נותן נתון שגוי - אם אני אחתוך אותו מה יקרה?? הוא יפעיל את המאוורר בלעדיו?
נתתי לו דחיפה זה הולך חלק..
חיברתי ללוח... כמו שצריך... בלי שום בעיה...
שאלת המליונים
יכול להיות שהחיישן לא מספיק חם וביגלל זה המאורר לא פועל ?
תשובה: חמם אותו עם מצית ותראה אם יש אות חיים..
מצטער חשבתי שאתה נקבה
כי יש מישהי עם כנוי דומה
היתלבלבתי
מצטער ;)
יכול מאוד להיות.. למרות שניסיתי בתוכנת הSPEEDFAN לגרום למאוורר לעבוד ON\OFF בשאר המאווררים זה עבד - אצלו זה לא עבד בכלל....
מצית... לא מסוכן לשחק עם אש ליד המחשב? :hat:
