שאלה:האם כרטיס מסך 4870 1g עדיף על שני כרטיסי מסך 4850 1g
שלום לכל חברי הפורום
אני בדילמה מאוד קשה ליפני קניה של מחשב חדש ,מאוד חשוב לי ביצועים הכרטיסים אמורים ליפעול על מסך "22 של סמסונג מודל t220p
השאלה שלי אליכם היא האם זוג של כרטיסי מסך 4850 1g עדיפים על 4870 1g כאשר ההפרש במחיר בינהם הוא בסביבות 400 עד 500 שקל יותר למערך ה4850 צירפתי לינקים לכרטיסים המדוברים
לינק לכרטיס 4850 : http://www.skypc.co.il/pl_product~44025~8~0.htm
לינק לכרטיס 4870 : http://www.skypc.co.il/pl_product~CGAX-48724DD~8~0.htm
תודה רבה מראש לכולם ושבת שלום :)
למסך 22 אינץ לוקחים בדרך כלל 4850 (אם אתה קצר בתקציב)
אם אתה חושק ביותר מזה, קח 4870 512MB שיעשה את העבודה.
אין צורך לקחת גירסאת 1GB של 4870 ובטח שלא 2*4850
שני HD4850 עדיפים כמובן אבל לא שווה לשלם עליהם יותר.
יש HD4870 1GB ב - 140 ש"ח פחות (וגם עם קירור טוב יותר וקצת OC), לינקים:
1. http://www.com4u.co.il/Product.asp?Pid=28314&Cat2Cat1ID=37&Cat2ID=331
2. http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4192
ydob, ל - T220P יש רזולוציה של 1920X1200.
תודה על התשובה ואני לא קצר בתקציב הבעיה שלי שאין לי מדד מה הכוח של 4850 להריץ משחק כמו crysis בהגדרות גבוהות מאוד וזה מאוד חשוב לי כנ"ל לגבי
הכרטיס 4870 פשוט אף פעם לא יצא לי ליראות משחק שעובד עם הכרטיסים האלו ולהעריך את הכוח שלהם
תסתכל על הגרפים שפה -
http://www.overclockersclub.com/reviews/sapphire_hd4870toxic/7.htm
ההגדרות שם מכוונות ל-HIGH עם AAx2
בקצרה - ברזו' 1680x1050 ה-4870 רץ על 32-34FPS. עם הכרטיס הספציפי שסוקר שם + OC הוא הצליח להגיע ל-39 (יותר מ-GTX260)
בשתי החנויות מדובר בגירסה הקודמת (והרועשת) של פאליט.
הוא לא ביקש כרטיס שקט.
כולם עושים יותר מדי עניין מהרעש במילא...למי אכפת שהמחשב רועש קצת בעומס ?
ללא מעט אנשים.
במיוחד כשאתה הולך לישון והמחשב נשאר דלוק והדבר היחיד שאתה שומע זה איזה מאוורר מעצבן ברקע
כשהמחשב במנוחה אין רעש, הרעש הוא רק בעומס גם ככה (ושישנים לא משחקים מן הסתם אז אין עומס).
תסכים איתי שכשיש אלטרנטיבה פחות רועשת (גם אם רק בעומס) בתוספת של כמה שקלים, כדאי לקחת את הגירסה החדשה.
היא באמת חרישית.
אם ההפרש קטן אז נכון, אבל ראיתי הפרשים של 100 ש"ח.
תודה רבה לכולם על התגובות
לפי מה שראיתי הכרטיס המדובר בעטר של הoc הוא עם 512 מגה של זיכרון ולא 1 g שזה אומר שכרטיס עם 1gצריך ליהיות חזק יותר נכון?
ושאלה אחרונה : מי כמה fps מישחקים מתחילים לקרטע (כלומר העם 20 fps זה כבר מישחק מקרטע)
ושוב תודה רבה לכולם :)
לא הבנתי את השאלה הראשונה שלך.
משחק בד"כ מקרטע ב - 25 FPS ומטה..
אבל זה תלוי במשחק, משחקי FPS צריכים קצב פריימים הכי גבוה בעוד משחקי אסטרטגיה ותפקידים שחיקים גם על קצב פריימים נמוך יותר.
שלום דניס
קודם כל תודה על התגובה המהירה
בשאלה הראשונה שלי היתיחסתי ללינק שקיבלתי בעמוד הראשון ובו הפנייה לפורום של אוברקלוקרים עם ביצועים של כרטיס 4870 של חברת שהפיר בסוף העמודים
רשום שהכרטיס מכיל רק 512 מגה של זיכרון אז שאלתי עם הכרטיס שאני רוצה ליקנות מגיע עם 1 ג'יגה של זיכרון זה אומר שהוא יתן ביצועים טובים יותר
ושוב תודה רבה לך דניס :):xyxthumbs:
