איזה לוח לקנות?? עד 600 ש"ח
נראה לי שיש לי בעיה בלוח.. ואני חושב אולי לקנות אחד חדש..
כי כרגע אין לי ממש כסף לקנות מחקש שלם חדש...
אז נקנה עכשיו לו.. בעתיד זכרונות ומעבד
ואחרי זה כרטיס מסך והלאה..
שאר המפרט שלי הוא
מעבד" DualCore Intel Pentium D 925, 3000 MHz
זכורונות: Hexon 1GB DDR2-667(333) x2
כ.מסך NVIDIA GeForce 8500 GT (512 MB)
כוננים קשיחים: WDC WD3200AAKS-00VYA0 (298 GB, IDE)
WDC WD800JD-00MSA1 (74 GB, IDE )
כוננים אופטיים:LG HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10A (16x DVD-RW)
SONY DVD-ROM DDU1615 (16x/48x DVD-ROM)
מסך: 19" NEC MultiSync 90GX2
חשוב שמן הסתם הלוח יעבוד טוב עם המחשב הקיים וגם יהיה בעל אופציות טובות לשדרוג עתידי
כרגע הכי נראה לי ה GA-EP43-DS3L
יכול לקרוא עד 8 G זכרון
מתאים ל PCI-E 2.0
הרבה יציאות SATA
יכולות OC מצויינות
FSB שמגיע ל1600 ב OC
זכרונות במהירות של עד 1200
לוח אמין של חברה מצויינת עם מלא ביקורות טובות
יכול להשתדרג לכרטיסיס מסך הכי חדשים שיש כיום ולהפעילם ב100% קיבולת
מתאים לכל בסוגי המעבדים שקיימים היום מלבד i7... ופועל עם כולם בצורה מצויינת
אני יודע שהוא לא מתאים לרייד.. אבל לא נראה לי שאעשה מתישהו..
מה אתם אומרים.??
עוד דבר כתוב שלהוא לא תואם עם מעבדי VRD10 אלא רק עם VRD11.1
מה זה אומר?? ואם זה אומר שאני לא אוכל להרכיב אותו עם המעבד שלי...??
נראה לך שיש לך בעיה בלוח? תספר עליה קצת ונראה אולי ניתן להציל את המצב בדרך חלופית.
לא הבנתי מה זה שדרוג אחר, אם אתה אומר שהאחריות תכסה את הבעיה שלך... (במידה ויש בעיה, זה לא מוחלט)
התכוונתי שאולי אני ישדרג את הלוח בינתיים.. ובעתיד או חודש-חודשיים שיהיה קצת כסף אז אשדרג עוד רכיב ואחריו עוד רכיב..
כשאני חושב על זה.. תכלס.. אני צריך עליו לוח יותר טוב, מעבד יותר טוב, כ.מסך ועוד זכרונות. (להשלים ל 4)
השאר יחסית בסדר גמור עובד מצוויין והספק SS חדש..
טוב, שמע.. הEP43-DS3L יתאים לך, לגבי הVRD.. פשוט תבדוק שהמעבד שלך נמצא ב CPU Support List.
השאלה האם זה שווה את זה.. אולי הלוח שלך יכול להחזיק מעבד יותר טוב.
לא תומך
NA
אוייש באסה
איך אפפשר לדעת איזה לוח הכי מתקדם קיים.. שגם תומך במעבד שלי..??
אם אתה רוצה לאט לאט לשדרג את כל המערכת
אז תחסוך מספיק ותקנה מעבד ולוח גם יחד
כי מחירים תמיד ירדו במשך הזמן, ותמיד יצאו דברים חדשים
כן.. אבל קצת לחוץ לי בכסף..
עכשיו גיליתי שהלוח הזה גם לא תומך בזכרונות שלי בכלל .. הוא במינימום של 667 ושלי זה 533
אז גם זכרונות צריך להחליף....
אז תנסה להריץ אותם בOC ל667.. אולי הם יעמדו בזה.
כמו שאמרתי.. זה לא יעזור כי שאר הדברים לא תומכים בלוח הזה גם ככה..
עדיין מחפש אתה הלוח "הכי טוב" שתומך ברכיבים שכבר יש לי (מעבד D925 + זכרונות 533)
אם אתה מתעקש..
P35-DS3L
החסרונות הבולטים שלו מול הEP43-DS3L
נתיב PCI-E 8X אל מול 16X
4 יציאות SATA אל מול 6 יציאות
לפי מה שכתוב פה הוא גם PCI-E X16 אומנם לא גירסה 2.0
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2629
שלי כרגע זה לא בעיה.. אבל לשדרוג זה יהיה מבאס להביא כרטיס טוב שתומך ב PCI-E2.0 ולהשתמש בו על פחות..
דבר שני גם הוא לא תומך בזכרונות שלי HEXON NCP 533.. ולא ממש נראה לי לעשות להם OC....
אז גם הוא נראה לי שיצא מהפרק..
יש עוד הצעות??
נ.ב. הבנתי שללוח שנתת יש עוד גירסה.. אולי היא תתאים....
