מתלבט בין ה-X61, ה-X200 וה-X200s של לנובו, הצעות?
היי,
אני מתלבט בין שלושת הניידים 12.1" של לנובו מדגם X61, X200, ו-X200s, כאשר הנטיה ללכת על ה-X200s, למרות שהוא יקר... האם יש לכם המלצות לאחד מהדגמים האלו?
האם מישהו יכול להציע נייד אחר המקביל לניידים האלה? חשוב שיהיה קטן, וחסכוני בסוללה...
אישית, אם היה לי את התקציב הייתי הולכת על ה-X200s. הוא קצת יותר קל ודק, עם Roll Cage, חיי סוללה מוטרפים (לא של-X200 יש חיי סוללה רעים - רחוק מזה), מסך יותר טוב לטעמי (LED עם רזולוציה יותר גבוהה, זו כמובן שאלה של העדפה אישית). היתרון המרכזי של ה-X200 עליו הוא במעבד P לעומת מעבד LV. לי זה לא מפריע, שוב, תלוי בך.
כמובן שמדובר בהבדל לא קטן במחיר ולא בהכרח ההבדלים הללו יהיו שווים את ההפרש בשביל כולם, בשבילי זה שווה את ההפרש.
אפשרות נוספת היא ה-2530p של HP ב-12.1", מעבד LV או ULV, איכות מעולה, חיי סוללה מאד טובים וכולל כונן אופטי מובנה.
ה-X301 של לנובו עשוי גם הוא להיות אופציה אם אתה שוקל מחשבים ברמת מחירים גבוהה (אם כי הוא יהיה אפילו יותר יקר אבל לא ציינת תקציב. כמה אתה רוצה להוציא?). הוא מגיע רק עם מעבדי ULV , מאד קל ונותן מסך 13.3" ברזולוציה גבוהה וכונן אופטי מובנה. יש גם לא מעט חסרונות, המרכזיים שבהם לדעתי הם חיי סוללה פחות טובים וחוסר בחיבור לתחנת עגינה. לדעתי פחות מומלץ, נותן תמורה פחות טובה למחיר.
ה-X61 הוא היחיד עם מסך 4:3, אם אתה מעדיף כזה.
ה-X200/X200s שניהם רחבים והמימדים שלהם טיפה יותר גדולים מה-X61, אם כי המשקל מאוד דומה.
דווקא מה-X200s הייתי נזהר - רזולוציה של 1440X900 במסך 12" נראית לי גבוהה מידי. הטקסט כברירת מחדל יהיה קטן מאוד ולא לכולם זה יהיה נוח.
נראה לי שאני אלך על ה-X200s, הוא נראה לי הנייד הכי מוצלח בסדרה הזאת בהפרש של בערך 400 דולר מהדגם הפשוט.
תודה על העזרה :)
