המסך לא מראה תמונה בהפעלה
יש לי בעיה.
כשאני מפעיל את המחשב המסך לא מראה מייד את התמונה.
אני מתכוון שהמחשב פועל אבל המסך לא מראה את ה- BIOS ולא את מסך הטעינה של ה- Windows עם הסמל.
רק כשהמחשב מגיע לשלב של ה- Log On ובחירת המשתמש, רק אז המסך נדלק ומראה תמונה.
יש לציין שהמסך דלוק כל הזמן הזה רק לא מראה תמונה.
ניסיתי לכבות ולהדליק את המסך בזמן ההפעלה, אבל המסך רשם לי "No Signal".
זה כבר קורה לי יומיים ואני לא יודע מה לעשות.
המחשב והמסך פועלים רגיל בלי שום בעיות מיוחדות כשאני עובד עליו.
אולי הבעיה היחידה כרגע היא שיש לי רעשים די חזקים מהמארז כשאני מפעיל את המחשב.
יכול להיות שזה קשור?
אביב, ערוך את הכותרת ככה שתכיל יותר מידע לגבי הבעיה שלך.
באיזה כרטיס מסך מדובר? המסך מחובר ב-DVI?
בכיבוי והדלקה של המסך - המסך נדלק מיד ?
הכרטיס מסך שלי הוא NVIDIA GeForce 7300 GT והמסך מחובר בחיבור DVI.
אם אני מכבה ומדליק את המסך בין ההפעלה ועד לשלב ב- Log On, הוא רושם לי "No Signal" ונכבה (הנורה שמראה שהמסך מקבל זרם אבל אין תמונה דולקת).
הוא נדלק שוב רק כשהמחשב מגיע לשלב ה- Log On.
אם כשהמחשב עובד אתה מכבה את המסך וישר מדליק - הוא נדלק או שלוקח לו כמה שניות ארוכות להידלק ?
המסך נדלק מייד.
הבעיה לא במסך...
עד כמה זה מפריע לך - בתפעול השוטף אין בעיה...
אני חושב שאין טעם להילחץ מזה...
לגבי סוג הבעיה - ממש ממש לא מוכר לי... (לא רואה כיוון מחשבה...)
לא יודע מה הייתה הבעיה אבל היא כבר לא קיימת.
היום הדלקתי את המחשב והמסך הראה את התמונה מההפעלה.
השוני היה שלא היו רעשים מהמארז.
כנראה שהבעיה הייתה הרעשים.
עדיין, אני לא יודע מה לעשות נגד הרעשים.
אם הרעשים חוזרים - תפתח את דלת המארז ובדוק מקרוב מאיפה הם מגיעים - מאוורר/הארדיסק/CDROM
עוד פעם המסך לא פעל בהפעלה.
הפעם המחשב היה משום מה שקט במיוחד.
אם המחשב עכשיו שקט - סימן שהבעיה לא משם...
שוב, אם זה לא מפריע לך ביומיום - וותר...
תראה אני מכיר את הבעיה ,זה קרה לי גם אותו הדבר עם כרטיס מסך 7300GT של NIVIDIA
זה היה עושה לי את אותם תופעות כמו שרשמת ,בקשר לרעש יתכן וזה המאברר של הכרטיס .
את הרעש לא היה לי, פשוט הוא לא היה מדליק את המסך בזמן...
ומה קרה עם הבעיה?
היא נעלמה? נשארה?
הבעיה היא בכרטיס מסך שלך
כנראה שהקירור כבר עשה את שלו ומסתובב בקושי מה שיכול לגרום לך לקצר עקב "התנגדות המאוורר" למתח שנותן לו להסתובב.
קנית קירור תואם ונורמלי לא עולה יותר מה100ש"ח אך עם זאת אולי כדאי שתשקול לרכוש כרטיס חדש.
