זכרונות של OCZ לא עובדים עם לוח של ASUS
לאחרונה רציתי לקנות לוחות וזכרון של אסוס
ונאמר לי כי הלוחות של אסוס לא ממש מסתדרים עם הזכרונות של OCZ
שכן הם עובדים על מתח גדול יחסית וASUS הולך טוב רק עם 1.8
נכון הדבר?
במידה וכן ?
איך יעבוד עם ADATA ?
או עם קינגסטון ?
אני ממש רוצה זכרונות של A-DATA
איך הם גם בOC ?
למישהו יש נסיון טוב/רע עם החברה הזאת ?
מי אמר?
הלוחות של אסוס הם מהטובים בשוק. לא צריכה להיות בעיה (תלוי בלוח כמובן).
יש באתר של אסוס רשימת זיכרונות שנבדקו עם הלוח. אם תכתוב את דגם הלוח, תוכל לדעת אם הוא נבדק עם הזיכרון שאתה רוצה.
אני לא מבין את הבעיה :s05:
זה צריך לעבוד בסדר גמור
נאמר לי שלא.....(היה לי גם קצת טמועה)
אבל אם אתם אומרים ..............
שיהיה . נילך על זה בתקווה שיהיה בסדר :-\
אבל 4 ג'יגה לא הולך עם אקס פי
ואין מצב בעולם כולו
וגם ביל גייסט לא ישכנע אותי לעבוד לויסטה
אז אין לי טעם ב4 ג'יגה
מקסימום 3 אם כבר..
ונגיד אני יקח 800
4 ג'יגה
איזה חברה איזה סוג זיכרון ?
על מה חשבת ?
ואין מצב בעולם כולו
מקסימום 3 אם כבר..
ונגיד אני יקח 800
4 ג'יגה
על מה חשבת ?
אותה חברה:
http://tms.co.il/product/5361
אגב זו לא התמונה האמיתית, הזכרונות הנ"ל נראים כמו הזכרונות שרכשת.
האמת שזה קצת נכון לי זה קרה עם המחשב שלי שנקנה לפני שנה בערך..
AMD ATHLON 64 X2 DUAL CORE AM2 5200
ASUS M2A-VM HDMI
OCZ 2*1024 DDR2 800 MHz
לקח לי בערך שבועים להבין מה היתה הבעיה אפילו הטכנאי שלי לא הצליח לפתור לי תבעיה והציעה לי להחליף או זכרונות או לוח אם
לבסוף מצאתי בפורום נידח שבו היה כתוב שצריך לעלות את המתח של הזכרונות ל2.1 volt בשביל שזה יעבוד
ולא להשאיר את בביוס את האפשרות על auto. זה באמת פתר לי את הבעיה.
זה לא קצת נכון.
אם היית קורא על האריזה של הזכרונות של OCZ את ההמלצות שלהם, היית מבין שיש מתח מומלץ במקרה שאין BOOT או שקיימת כל בעיה שהיא. ובמילים אחרות, לא הייתה לך שום בעיה... זה פשוט חוסר ידע. אם לא יודעים, לא מתעסקים.
אני מאוד רוצה את הזכרונות OCZ הם טובים לאללה יש גם ספק שלהם ואין הייה ונדטה 2 מנחושת הייתי קונה גם אותה
אז מה על הזכרונות רשום כמה לתת להם מתח ואני מגדיר את זה בלוח סך הכול ?
מוכר בKSP ירושלים אמר לך את זה במקרה?
וואלה לא איזה משתמש פה באתר שהיתקשר לברר לגבי הלוח שאני מציע למכירה
אז זה לא ממש בעיה אם צריך לכוון את המתח רק.....
יש לך זכרונות של ADATA במחירים מאוד מצחיקים.... 4 ג'יגה בכ-300ש"ח.
כן האמת שחשבתי עלייהם
בדיוק גם שאלתי אם 4 אקס פי יזהה שתי סטיקים של שתי ג'יגה והבנתי שאפשרי
אני ישקול את הA-DATA האלו
מאוד מאוד משתלם
הם טובים לOC ?
זה הדגם המדובר נכון ?
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=2977
