לא מצליח לעבור את ה3GHZ עם 2180.
יש לי מערכת מבוססת על 2180, DS3R, ו2 GB זיכרון של סמסונג (שאת הדגם אני לא זוכר כרגע - במהירות 800 MHZ )
לצערי, אני לא מצליח לעבור את מחסום ה3.1 GHZ עם המעבד
הזכרונות עובדים בתדר של 900 MHZ, עם תוספת מתח של 0.1V
אומנם הOC מכובד -50 % (יציב לחלוטין - באזור ה29 מעלות במנוחה!) , אבל אני עדיין שואף ליותר
ניסיתי להעלות מתחים למעבד, ולצ'יפסט -אך ללא הצלחה.. המחשב קורס לאחר הפוסט
PICE נעול על 100 MHZ..
הצעות נוספות? או שמא הגעתי לגבול היכולת של הרכיבים?
תן קפיצה לתדר באס גבוה יותר. בנוסף, ניסית לבדוק מה קורה כשאתה משנה את מחלקי הזכרונות כך שהם לא בOC?
כמו שאלמותיות אמר- נשמע סביר שהבעיה בזיכרון.
אולי אני אומר את זה סתם- אבל עושה רושם כאילו לא בדקת שהמגבלה היא באמת של המעבד.
תוריד מחלק לזיכרון כך שלא יהיה ב OC.
איזה באס אתה עובד?
היי
אפשר עוד קצת נתונים ?
מתח למעבד , מתח לזכרונות , טמפרטורות במאמץ ?
סתם לידע כללי - גם לי יש את ה 2180 , "תקוע" משום מה ב fsb 330 = 3.3Ghz , אין לי מושג איך אני במצב הזה (שבגלל הטמפ' אני לא יכול להמשיך) , כי יש לי מערכת קירור טובה ובכל זאת - אני קורא שעם קירור סטוק הגיעו ל 3.5+ , באסה ..
מקווה שיעזרו ותמצא את הבעיה , ככה אולי גם תעזור לי קצת ,
בהצלחה ,
לילה טוב .
גם שאני נמצא במחלק שונה, והזכרונות עובדים בתדר המקורי שלהם פחות או יותר - העסק לא עובד..
האם שווה לנסות תוספת מתח של 0.2V?
ניסיתי גם להוריד מכפלה, אבל שום דבר לא עזר..
אומנם אני עם קירור סטוק, אך הטמפ' נשארות קרירות לחלוטין..
הנתונים נכון לעכשיו הם:
באס 300
מכפלה 10
זיכרון 900
ניסית לקפוץ לתדר גבוה יותר?
עם כל הכבוד לזיכרון של סמסונג..נסה להוריד אותו כמה שאפשר לתדר סטוק שלו..
וכמה מתח העלאת למעבד וערכת השבבים ?
חברים, אל תשכחו שלפעמים יש...מגבלה. :nixweiss:
לא כל מעבד יכול להגיע לכל תדר (אם נשאר כרגע בגבול המתחים הסביר), אין מה לעשות.
הצי'פסט קיבל תוספת של 0.1V למתח הסטוק שלו
המעבד קיבל מתח של 1.435 ועדיין לא עמד בOC (גם בנסיון לתדר של 350 לדוג') - כאשר מתח הסטוק הוא 1.325
בכל מקרה -מדובר במחשב די תקציבי.. פשוט אני רוצה למתוח אותו למגבלות שלו - אני לא מצפה ממנו להיות חיית OC, למרות שגלום במעבד פוטנציאל לא רע כלל
תוספת של 0.1V לא תשפיע ברוב המקרים...
נסה לעלות יותר ולראות מה קורה..כמו כן אם לא הולך..תציין בבקשה את המתחים הנוכחים שלך..ומה שהגדרת.. ;D
OK..
אני אעדכן בקרוב תמונה כללית של המערכת.. פשוט אני ממשיך לעבוד כאן ;)
נראה אם אני אצליח לשפר קצת..
אגב.. כמה רחוק אפשר להגיע עם המעבד הנ"ל? 70%? 80%?
70%+ בהחלט אפשרי...למרות שהקירור יגביל אותך בשלב מסוים (מוקדם מהרגיל)..
