בעיה|מחשב רועש
שלום לכולם
המחשב שלי אצלי כבר חודשיים הכל טוב ויפה בהתחלה הוא היה שקט וקטלני
אבל לפני שבועיים שלושה המחשב התחיל להיות רועש הרבה מעל למצופה,והרבה יותר מקודם לכן
כלומר הרעש הוא לא רעש מטורף של מחשב שקשה לו, אבל הרעש מאוד מציק.
עכשיו ככה המחשב מטופלל מצוין לא מוזנח לדקה.
אני מנקה אבק ושומר עליו טוב.
הרכיבים הם רכיבים חדשים,ולא אמורים להרעיש(כך לפחות אני יודע)
ניסיתי לברר את מקור הרעש ולא כל כך הצלחתי...
מה גם שהמארז שלי מאוד אטום, ואמור להיות שקט, ע"י חסימת רעש שעלול להיגרם בפנים.
אבל הרעש מתגבר על המארז.
מה עושים?
תודה מראש
תנסה לכבות את המחשב ותבדוק אם אין רעש... אם אתה רואה שאין רעש אחרי שאתה מכבה
סימן שזה המחשב רועש, בהצלחה.
נסית אולי לנתק מאווררים מסויימים ולבדוק מאיזה אחד מהם מגיע עיקר הרעש?
כי ישנה נטייה של מאווררים זולים להתחיל להרעיש תוך זמן קצר יחסית.
קח בחשבון שזה יכול להיות גם המאוורר של הספק למשל. אם תמצא את הבעייתי, אתה יכול לנתק, לנקות ולשמן את המאוורר ולהחזיר למקום. אם הוא חוזר לעצבן תוך זמן קצר פשוט תחליף.
וואי הרגת אותי! :lol:
אם הרעש נשמע רעש "מאווררי" תבדוק מאווררים ע"י ניתוקם. סביר להניח שזה מגיע משם.
פתח את המארז ותנסה לשמוע מאיפה מגיע הרעש.
אחרי שגילת מאיפה הוא מגיע תנסה לעצור את הרכיב הזה (אם זה מאורר דחוץ אצבע בעדינות לעצור אותו
אם זה HD כבה את המחשב ונתק אותו)
אחרי ששעצרת את המקור הרועש תבדוק שוב אם יש רעש שמפריע לך או שאתה מרוצה מהמצב.
תחזור על זה עד שרמת השקט תספק אותך.
כמובן שבסוף תחבר את הכל בחזרה ותגיד לנו איזה רכיבים עשו לך בעייה.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
אחרי בדיקה הבעיה באה משני מקומות
מהמאוורר של הספק
ומהמאוורר האחורי שהגיע עם המארז (Thermaltake Armor+ MX VH8000BWS(
מה עושים בעצם כדי להשתיק אותם?
לגבי מאורר של מארז, אפשר להחליף למאורר אחר עלות של בדרך כלל מקסימום 45 שקל.
לגבי הספק. קודם כל בדוק שהוא מהודק למקומו. 2 איזה מן ספק זה? יכול להיות שקנית משהו זול מדי שמתאמץ מדי והוא כבר לקראת ללכת פייפן.
הצגתי פה את השם של המארז כדי להדגיש שזה מארז יקר ולא מעפן ולכן אין שום סיבה שהמאוורר שלו יהיה מעפן ורועש
הנה שוב: Thermaltake Armor+ MX VH8000BWS
והספק כוח הוא של אנרמקס
+Enermax 525W MODU82
ככה שאני לא רואה איפה פה אמורה להיות בעיה...
פותח התרד אם כל הכבוד למארזים של TT..המאווררים שלהם ממש לא נחשבים למצויינים..ואף לרוב רועשים..
כמו כן לגבי הספק..
יש לך כבל 3 פינים שצריך להתחבר ללוח אם..תבדוק אם הוא מחובר כראוי..ואם אתה יכול לראות את הRPM בביוס..
