מעבד עובד במהירות נמוכה יותר מהמפרט שלו
שלום לכולם,
קניתי מחשב חדש ואני חושב שאולי המעבד שלי לא עובד במהירות שהוא אמור לעבוד בה.
מדובר במעבד אינטל e7300.
לינק למפרט מאתר יצרן:
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLAPB#
במאפייני המערכת המעבד מזוהה כ 2.66 G , אבל כאשר אני מפעיל תוכנת בדיקה כמו CPU-Z, OCCT - המעבד לא עובר את ה 1600 גם כשה CPU על 100%.
הלכתי לחנות אבל הטכנאי טען שהכל תקין. ושהתוכנות מזייפות. [הוא לא בדק בביוס]
אני מצרף תמונת מסך של הביוס ושל אחת התוכנות.
השאלה היא, האם הוא צודק והמעבד תקין? אם כן איך אפשר לראות שהוא עובד כראוי?
אם לא, מה עלי לעשות? איך אני אוכיח לו שיש בעיה?
תודה מראש.
[attachment deleted by admin]
חפש בסטיקי מה זה EIST
זה תקין
עריכה: בכל זאת משהו מוזר.... תחזיר הכל ל Auto
זה תקין
תודה על התגובה
לצערי אני לא מומחה לעניין הזה, סך הכל קניתי מחשב חדש, אפשר לקבל הסבר קצת יותר מפורט?
תראה אם תחת מאמץ המהירות לא עולה חזרה ל 2.66
קרא שוב את ההודעה המקורית שלי. צרפתי גם תמונות.
1. גם כשהמעבד על 100% CPU [זה נקרא תחת מאמץ, לא?] המהירות היא 1600. ראה בתמונה השניה.
2. האם בביוס הוא לא מוגדר להיות 1600? מה תמונת הביוס אומרת?
ערוך בבקשה את הכותרת לפי חוקי הפורום:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=366877.0
תעשה בביוס (במסך הראשי) Load Optimized Settings (או משהו כזה)
ואם זה לא עוזר, אז תקבע ידנית מכפלה 10 (כנראה ב DOT Control)..
דניאל שלום
תודה על המענה. ניסיתי לשנות את זה בביוס, יש שם Load Optimized default , וזה לא שינה כלום.
אפשר הסבר לגבי הדבר השני? ועוד- האם זה יכול להזיק לחומרה ?
למה בעצם זה קורה? האם המעבד פגום?
יכול להיות שמולטיפלייר של המעבד נמוך יותר מן המקור
תעלה אותו
תעלה אותו
אוקיי ...
אני מבין שהגולשים בפורום הזה מומחים, אבל אני לא... [לצערי..]
אם תסביר לי מה זה מולטיפייר ואיך מעלים אותו אשמח לעשות זאת.
זאת למעשה המכפלה של המעבד
כנב לביוס וחפש מולטיפלייר תעלה אותו ותראה אם אתה מגיע לתדר המקורי
מה הדגם של הלוח-אם שלך?
אני מצרף תמונה של מפרט הלוח אם.
לגבי שינויים בביוס, האם זה בטוח? אני לא רוצה לקלקל עוד יותר.
האם בתמונה מהביוס עולה שהמעבד לא תקין? אם כן איפה זה כתוב בדיוק
תודה מראש.
לוח MSI, מאייבורי ? מה הפלא.
ואם לדבר ברצינות אז באתר של MSI במעבדים שלוח שלך תומך לא מופיע 7300, הכי גבוהה הוא 5200, ראה קישור:
http://global.msi.com.tw/index.php?func=prodcpu2&prod_no=1275&maincat_no=1
שמע אולי לא הבנתי איך לקרוא את המפרט הטכני בקישור שהבאת, אבל נראה לי שזה כן תומך...
[ראה תמונה]
ולגבי איבורי: יש אנשים שלומדים בדרך הקשה...
אני מניח שאתה צריך לעדכן את הביוס. האם החנות מכרה לך את השילוב הזה של כזה לוח עם כזה מעבד ?
