ארבעה הארדיסקים שנדפקו תוך שנה וחצי
אז ככה:
קניתי לפני שנה וחצי מחשב עם הארד דיסק 40 ג'יגה של IBM.
הוא נפדק והוחלף 4 פעמים- אני עובד כבר עם החמישי. הסיכוי שזה מקרה הוא קטן מאד. אמרו לי שכנראה משהו דופק אותם, אז בדקתי את הספק כוח ולא נמצאה בו שום בעיה. אמרו לי שכדאי לבדוק את לוח האם.
האם הבעיה יכולה להיות בלוח אם? האם מישהו מכם נתקל בבעיה כזאת?
למעשה הסיכוי שHD של IBM ידפק הוא לא נמוך בכלל ביחס למתחרות שלה אבל 4 זה כבר מוגזם.
יכול להיות שהם מאוד מתחממים עד שהם נדפקים. המארז שלך מקורר בצורה נורמלית?
תבדוק שהכבלים של הIDE תקינים ואז תנסה להחליף בקר IDE ולעבוד על בקר אחר
יש סיכוי טוב שהדיסק הקשוח דופק את עצמו, זה ידוע שדיסקים של IBM הם בעיתיים. בעיקר 60GXP ו75GXP.
שים עליו איזה משהו שיזרים עליו אוויר.
LOL, DEATHSTAR HIT ONCE AGIAN ;D
אבל עדיין הם נדפקים מהר מידי, ובכמות גדולה מידי וניראה כאילו משהו דופק אותם.
כמו שאמרו, יכול להיות שזה חימום יתר... אז איך המחשב מאורר? טוב?
לדעתי זה לא הלוח, אלא הספק, הסיכוי שלוח ידפוק HD נמוך מאוד ואילו שספק ידפוק HD דווקא די טוב. אני יסביר:
א. איזה ספק יש לך? ג'נרי אני חושב.
ב. אתה יכול לבדוק את הספק ולא תיהיה בו בעיה, אבל פעם ב3 חודשים נגיד יש לו עליית מתח לחיבור של הHD בצורה דרמטית
וזה מה שדופק אותו.
MOOMOO
תעדכן גם את הfirmware!
אה , ואל תשכח , עבודה עם דיסקים של IBM מעל 8 שעות ברציפות גורמת לקיצור חייו ;D
אז ככה:
מה הפלא זה IBM ::) ההארדיסיקם האלה לא מחזיקים יותר מחודשיים...אחי תקנה wd seagate וכו' ותהיה רגוע ;)
