לוח אם - שילוב עם מעבד E5200 - עד כ 400 ש"ח
מעוניין בהמלצות על לוח עם שישולב עם מעבד E5200 וזיכרון 4 GB.
שימושי מחשב: בסיסים+מעט גרפיקה.
מעוניין בהמלצה ללוח עם כרטיס מסך \ וללוח ללא כרטיס מסך (איזה כרטיס מסך מומלץ לקנות בנפרד - לא משחק משחקים, מעט גרפיקה, רואה סרטים..)
תקציב ללוח האם עם כרטיס מסך - עד 500
תקציב ללוח האם ללא כרטיס מסך - עד כ 350..
מבקש המלצות עם פירוט יתרונות וחסרונות.
תודה רבה. [br]פורסם בתאריך: 26.11.2008 בשעה 18:29:55
הערות נוספות:
1) לא נדרש יציאת קול - יש לי כרטיס קול טוב שלי..
אם יש לך מידע להוסיף להודעה הראשית, עשה שימוש בכפתור העריכה שמעל להודעה שלך: modify.gif
כי אסור להקפיץ דיון לפני שעברו 24 שעות מפתיחתו/מההודעה האחרונה שלך בו.
אנא קרא את חוקי הפורום והמנע מלעשות זאת שוב בעתיד:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=301391.0
הקפצת דיונים:
הקפצת דיונים הינה פרסום שתי הודעות ברצף במטרה לקדם את הת'ראד במעלה הרשימה (הודעות מסוג "UP" וכדומה). הקפצה שכזו מותרת אך ורק לאחר 24 שעות מפרסום התגובה הראשונית! כל הקפצה שכזו לפני הזמן המותר תזכה את פותח הת'ראד באזהרה אלא אם כן הוסף מידע חדש ורלוונטי.
בנוגע למערכת, אם מדובר במערכת הפעלה XP 32bit- אתה בטוח שאתה רוצה 4GB של זיכרון? במערכת 32bit יפעלו רק 3.2/3.5GB מאותם 4GB. למידע נוסף יש הסבר על זה בFAQ זכרונות. מה גם שלרוב השימושים במערכת הפעלה XP, נפח של 2GB הוא דיי והותר.
אם כבר, אז לדעתי התקציב צריך להיות הפוך.
בכל מקרה, לוח ללא כרטיס מובנה ב350 שקל זה לא משהו משהו, אבל זה מה יש.
http://www.skypc.co.il/pl_product~39273~10~0.htm
עכשיו, אמרת שאתה רואה סרטים, אתה מתכוון לסרטי HD?
זה חשוב, כי אם כן אז מומלץ לקחת לוח עם כרטיס שיתמוך בהאצת HD.
למה אתה מתכוון שלדעתך התקציב צריך להיות הפוך?
תשמע, קודם כל זה תלוי בסרטים שתראה, שים לב ששאלתי שאלה ולא התייחסת אליה.
אם הסרטים שתראה הם לא סרטי HD, אתה לא תצטרך כרטיס מובנה חזק, אז רוב הלוחות המתאימים הם בסביבות 300-350 שקל.
לוח איכותי וחדיש ללא כרטיס מסך עולה כבר יותר...
בכל מקרה, גם הלוח שהמלצתי קודם יהיה בסדר אם אתה לא מתכנן ליותר מ2 ג'יגה זיכרון.
כרגע אני לא רואה סרטי HD. מה ההפרש הכספי אם אני ארצה עם HD ? (בשביל אופציה עתידית?)
בנוסף - אני חושב לשים 4 גיגה זיכרון, איך זה משפיע?
הלוח שהמלצתי עליו עושה טיפה בעיות עם 4 ג'יגה זיכרון, הייתי מצי עלך לבדוק על זה באינטרנט. גם לי יש את הלוח הזה, מקווה שלא נידפקתי :-\
לוח-אם לפלטפורמת אינטל עם כרטיס שתומך בHD עולה כ-600 שקל...
לעומת זאת, לוח לAMD (עם כרטיס מסך חזק אפילו יותר) יעלה 350-450 שקל... ולשימושים שלך מעבד AMD כמו 4850e יספיק...
הייתי ממליץ לך לעבור לAMD.
אני מעוניין באינטל ולא ב AMD..
בכל אופן - איזה לוח אם עם כרטיס מסך משולב מומלץ בעד כ 500 ש"ח?
האם התוספת של ה 150 ש"ח בהשוואה למה שאתה הצעת בשביל לקבל לוח אם עם כרטיס מסך עדיפה על קניית כרטיס מסך בכ 200 ש"ח ולוח האם שהצעת?
תשמע, כרטיס מסך שתומך בHD זה לא לגמרי חובה... אבל זה בגדר המלצה.
יש לוח נחמד עם G43 ב500 שקל, אבל אני לא בטוח אם הכרטיס מסך שלו תומך בהאצת HD.
תחכה לתגובה של משיהו אחר או שתשאל בפורום כרטיסי מסך.
http://www.skypc.co.il/pl_product~31242~10~0.htm
מה ההבדל בין הלוח הזה ליתר הלוחות הזולם של GIGABYTE שגם מכילים כרטיס מסך..
הבדל מבחינת השימושים שלי.. [br]פורסם בתאריך: 26.11.2008 בשעה 19:38:41
אממ.. מה החסרונות בלוח הבא: GA-73PVM-S2H (עולה כ 350 ש"ח כולל כרטיס מסך..) - ראיתי שיש לו רק יצאיאת IDE אחת.. יש לי גם הרדיסק IDE וגם כונן CD IDE- זה לא יספק?
האם משתלם לקנות את GAEP31DS3 בכ 350 ש"ח ולהוסיף כרטיס מסך בעוד כ 200 ש"ח - עד כמה האבדל משמעותי מבחינת ביצועים?
שני הכרטיסים של גיגהביט
לתשומת ליבך!
אם אתה רוצה HD רק בעתיד, ואתה לא בטוח שתרצה בכלל...
אני הייתי לוקח לוח עם כרטיס מובנה היום, ומוסיף כרטיס מסך אחר במידה ותרצה יכולות האצת HD בעתיד.
הלוח GA-73PVM-S2H הוא די סבבה, הייתי לוקח אותו. יש לו חיבור IDE בודד כמו רוב הלוחות המודרניים, וזה לא בעיה לחבר אליו שני מכשירים, אתה פשוט יכול לשרשר את שני הכוננים על כבל אחד.
בכל מקרה, נאי חוזר לממליץ על מערכת מבוססת AMD... גם תחסוך קצת כסף וגם תוכל לקנות לוח עם כרטיס תומך HD כבר עכשיו..
אממ..
כמה יציאות USB יש בלוח הזה?
מה המשמעות שיש רק 2 מקומות לזיכרון?
הוא יוכל לתמוך בחיבור 3 הרדיסקים (2 SATA ואחד IDE) לדעתכם?
האם בשימושים של תוכנות קלות/מעט גרפיקה בפינט שופ וכו' - איפה יגיע לידי ביטוי ההבדל בין הלוח הראשון ללוח השני (זה עם הכרטיס מסך וזה בלי הכרטיס מסך)...
בתוכנות קלות, גם אם הן תוכנות גרפיקה, לא יהיה הבדל. הכרטיס מסך לא משתתף בפעולת העיבוד.
לגבי יציאות USB תבדוק בפרטים של הלוח.
לחבר 2 הארד דיסקים בSATA ואחד בIDE זה לא בעיה...
