שאילתות sql ולינוקס
שלום , יש לי שאלה אליכם....
הציעו לי איזשהי עבודה שבה אני צריך לדעת לעבוד עם שאילתות בסביבות לינוקס..ויוניקס
השאלה שלי למה הם התכוונו ? אני יודע שאילתות מאקסס ו mysql
השאלה היא איך עושים שאילתות בלינוקס ? אותן פקודות ? עם איזו תוכנה ?
נניח שאני מתקין אובנטו על המחשב שלי? איך אני עושה שם שאילתות ? ו מה זה סביבת יוניקס בילינג ?
האם תוך שבוע אני אוכל ללמד את עצמי שאילות בלינוקס ?
שאילתות כמו select * from table?
אם ככה אז לא צריכה להיות בעיה,
תתקין לינוקס ועליו שרת SQL
באובנטו תריץ sudo apt-get install mysql-server
בפדורה וכו' תריץ yum install mysql-server
ואז תיצור DATABASE עם הפקודה mysqladmin create databasename
תתחבר ל SQL ותריץ שאילתות..
אני לא בטוח שזו הכוונה
כמו שנאמר... אין לינוקס, מערכת הפעלה, אסקיואל, שפה של שאלתות מסדי נתונים. הקשר ביניהם, לא קיים :) אבל כמו שאתה מכיר mysql בפלטפורמה אחרת, היא קיימת באותו אופן בלינוקס עם אותם כלים או כלים מקבילים.
אוקיי , אז בעצם יש גרסה של access , mysql וכל תוכנה שאילתות שמתאימה גם ללינוקס ?
מה זה ממשק יוניקס ? עבודה במערכת בילינג ?
כלומר השאלה שלי על מה להתכונן לראיון עבודה ? הם רוצים מישהו שידע שאילתות sql
אבל העבודה שם זה במערכת לינוקס בעיקר.
אז מה אני צריך לעשות כדי להתכונן לראיון ? להתקין אובנטו ? ולראות איך אני מסתדר עם לינוקס ?
זה בסדר אם אני אתרגל שאילתות ב access שזה בעצם הכלי הכי נוח ?
כי אני מניח שאם יעשו לי בחינה בשאילתות ? אז זה בכתב ולא על הלינוקס
eran כן שאילתות sql - select from וכדומה.
פשוט יש לי רק כמה ימים להתכונן , ואני צריך עבודה. אמרתי להם שאני רק מכיר בסיסית לינוקס.
דווקא access אין. מה זה במערכת לינוקס ? השאלה מה הם רוצים, שתדע גם לתחזק את המערכת לינוקס עצמה (זה דורש לימוד כמו שאתה צריך ללמוד מערכת הפעלה אחרת), או רק לדעת דברים בסיסים בשביל לגשת למסד נתונים...
דווקא אקסס זה הכלי הכי נוח לשאילתות. אבל אני לא יודע אם איזה כלי הם עובדים שם.
בכל מקרה נראה לי שאני פשוט אחזור על שאילתות זו אותה שפה בכל מקום.
לא אמרו לי תחזוק לינוקס , אני אמור לבדוק בילינג , אז נראה לי שזה יותר גישה למסד נתונים עצמו.
אבל עדיף שאני אתקין לינוקס ואתחיל להבין שימוש בסיסי בתוכנה
הבנתי תודה.
עכשיו איזה לינוקס אני מתקין ?
יש למישהו לינק לאובנטו הכי נחמד ?
אפשר להתקין את זה ביחד עם xp כן ?
והאם זה יזהה לי דרייברים של logetice wave עכבר ומקלדת ?
הכי פשוט שתריץ את זה בוירטואליזציה, דרך Virtual Box או VMWare (יש גירסא חינמית עם אימג מוכן מראש ומותקן של אובנטו כבר), אחרת תשתמש באופציה של WUBI (פחות נוח לטעמי, במיוחד לצרכים שלך), אלא אם יש לך מחשב ממש איטי ואז אולי תשתמש ב WUBI (חפש פה קצת בפורום, בטח מדברים על זה כל הזמן).
אובנטו אני מניח שאתה יכול למצוא את הגירסא הרגילה (שלדעתי הכי נוחה) באתר שלהם.
שמעתי על vmware כלי שמריץ בוירטואליזציה.
מה עדיף לי ? המחשב ישן , p4.2.6 512 ram . אני פשוט רוצה ללמוד לינוקס ככה בצורה כללית
למקרה שישאלו אותי שאלות. שאילתות זו שפה בלי קשר למערכת הפעלה , אז אני יכול לתרגל גם על החלונות.
הממ.. כמות הזיכרון די תקשה על מהירות שפויה בוירטואליציה כנראה.. אולי תנסה את ה WUBI.
לא יודע מה זה wubi לא צריך אובנטו ? רק להוריד wubi ?
זה מגיע עם ההתקנה של אונבטו, ניסית בכלל לחפש לפני השאלה ?
חח לא רציתי לשאול לפני שאני מוריד. אבל כן הבנתי שהשאלה שלי מפגרת , תודה.
אוקיי התקנתי , זה הוריד 600 מגה והתקין. כשאני עושה ריסט למחשב זה נותן לבחור בין ה xp לאובנטו..
אבל אני לא יכול לזוז עם המקלדת ולבחור גם לא ללחוץ אנטר. זה בכלל שיש לי עכבר ומקלדת אלחוטיים ?
מה עושים ?
