נמוך לאחר הOC למעבד Q9450 3.2 GHZ
היי, ביצעתי את הOC לפי המדריך שבנעוץ ובעזרה בטלפון מ-Blackline, הOC בוצע כמו שצריך לאחר בדיקות מאמץ מקיפות וכו'..
עכשיו שאני משחק במשחק FAR CRY 2 אז הFPS שלי צנח מ50~75 לפני הOC ל20~35 לאחר הOC.
כמו כן, ביטלתי את הOC וראיתי כי הFPS עולה חזרה ל50~75, לאחר מכן ביצעתי שוב את ה-OC ל3.2 GHZ וה-FPS צנח חזרה ל20~35 כמו קודם לכן.
אשמח לדעת מה הבעיה.
תודה.
בדיקה של SUPER PI:
ללא OC-
23.931
עם הOC
33.777
ה-OC בוצע על המעבד Q9450 .
הלוח אם - ג'יגה בייט X48 DS4
זיכרון- 4 ג'יגה 800 MHZ של משקין. 5-5-5-18 (לפי הביוס וCPU Z , על הקופסא של הזכרונות רשום 5-5-5-1-5 )
כרטיס מסך- HD4870 .
מערכת הפעלה- vista 64 bit
ספק- טרמלטק 750 וואט
כל פעם העליתי 10mhz עשיתי בדיקה כל פעם עד שהגעתי ל3200 עשיתי בדיקה מלאה ב OCCT יצא stable ביטלתי כמובן eist ו c1e ביטלתי cpu smart fan קבעתי תדר של הpcie על 100 cia2 מבוטל preformance enached על standard לא על טורבו SPD על 2.00 הזכרונות אחריי הOC הגיעו ל 800 קבעתי תיזמונים על 5 5 5 18 בתיזמונים של ה Advanced לא נגעתי, מתח העלתי למעבד בשלוש קפיצות מ 1.2500 הרגיל ב FSB OVERVOLTAGE ניסיתי גם עם 0.1 וגם עם .
normal נשאר עדיין ביצועים נמוכים של FPS משהו פה מוזר!! טמפ מקסימלית 56 במאמץ מלא.
נעלת את ה-PCI EXPRESS על 100??
כן
אשמח לדעת מה הבעיה.
תודה.
בדיקה של SUPER PI:
ללא OC-
23.931
עם הOC
33.777
כרטיס מסך- HD4870 .
מוזר מאוד מה שאתה מתאר.
זאת התוצאה שאתה מקבל בסטוק -SUPER PI 1 MB 23.931 ??
בקשר לביצועים אולי תנסה להעלות FSB עד שתגיע ל-3GHZ ואחר כך שתראה שהכל תקין תעלה ל-3.2
אל תמהר תעשה את זה לאט לאט.
יש סיכויי שבכל זאת יש פה חוסר מתח.
עשיתי את זה לאט לאט
10 MHZ
בדיקה של 12 דקות OCCT
על ההתחלה של העלאה של 10 MHZ ראשונים כבר הרגשתי ירידת FPS משמועתית
תעלה תמונה מ-CPUZ כשהמערכת ב-OC.
:jump:
עבר יום ועבר עמוד
56 טמפ' במאמץ מלא
בבקשה עזרה?
תעלה תמונה מתפריט ה-OC בביוס.
אפשר לעשות print screen בביוס?
כי אין לי מצלמה...
:kopfpatsch:
ולא נגעתי מכלום חוץ ממה שצריך היה לגעת..
:jump:
עבר יום ועבר עמוד..
בבקשה עזרה מישהו?
פותח התרד התופעה שאתה מתאר היא מוזרה..שכן במצב סטוק אתה מקבל יותר ביצועים מאשר OC..
אם תפרט על הגדרות הOC (או תצרף תמונה) במדויק יהיה אפשר לדעת בדיוק מה הגורם לזה..
