בעיה בOC Q6600
ניסיתי להעלות מ266 ל277 אחרי דקה בווינדווס המחשב נופל..
מה עושים?
המפרט:
Antec Nine Hundred
Enermax Modu 82+ 625W
GIGABYTE EP45-DS3R
Intel Core 2 Quad Q6600+ZALMAN CNPS8000
איזה זיכרונות יש לך ? מחלק של הזיכרונות בדקת ?
יש לך מדריך באתר ליתר ביטחון תעבור אליו שוב :xyxthumbs:
הנפילה יכולה לקרות בגלל OC לא נכון כלומר -חוסר מתח למעבד -ממש לא סביר ,המחלק של הזיכרון כמו שנאמר כבר ,חימום יתר -לא סביר ,אי הבנה בתחום -מאוד סביר מומלץ לקרוא את המדריך .
תפרט מה עשיתה בדיוק בביוס :smile1:
ביטלתי C1E EIST והתחלתי לנסות להעלות FSB וכמו שאמתי אחרי דקה פשוט קורס.
הוא קורס לאחר שאתה מעלה את ה BUS בלי להעלות מתח ?או שהוספתה מתח והוא גם כן קורס ?
תנסה בהתחלה להוסיף מתח נגיד 1.375 או פחות ולהגיע ל 3 GHZ ,תבדוק את הטמפ על תשכח ,אחרי זה תוכל לרדת במתח את שהוא לא יהיה יציב .
על תשכח לעשות בדיקת יציבות ב PRIME 95 ,עם לא יעבוד תנסה יותר מתח רק תנטר את הטמפ של המעבד :xyxthumbs:
שינית את מחלקי הזכרונות כך שהם לא יהיה ב-OC?
ניסתי להגדיר אותם על 2.0 אבל ברגע שעשיתי את זה המחשב כאילו לא עלה ורק בפעם הרביעית כן :\
ניסיתי לשים אותם על 2 מתי כאשר המעבד היה ב OC ?של כמה ?
בעיקרון ב 3 GHZ המחלק אמור להיות על 2.4 ,כדי לעבוד בתדר של 800 כלומר ללא OC .
אז ככה:
שמתי את הFSB על 312 ככה שזה 2.8GHZ זכרונות על 2.4 ומתח על 1.3 למרות שבCPUZ זה מראה משהו אחר
ולמה בCPUZ כתוב שהמטח הוא 1.088 למרות ששמתי אותו על 1.3?
ואחרי דקה בOCCT זה כותב Crashed code 4 מה עושים?
מוזר מאוד אני בלי מתח על 3.0GHZ יציב כמו בטון.
אולי תחזיר את המתח של המעבד למקור ותנסה מההתחלה מקפיצות קטנות יותר.
הבעיה היא שכנראה יש קפיצות במטח או לא יודע מה אבל במקום לעלות ל1.2 \1.3 הוא על 1.088 איך אפשר לסדר את זה?
