דיון| זכרונות 800GHZ מול זכורונת 1066GHZ המבחן הבלתי נמנע - "מחיר מול תועלת".
אני רוכש מחשב.יעד:משחקים (igi2,cryses,gta4 וכו'),אופציה ל oc.
מעבד - E8400
לוח אם - GA-EP43-DS3L
אני מנסה להיסגר על עצמי מה לקחת בזיכרונות. קודם כל ההתלבטות היא בין 800 ל 1066 - הפרשי המחיר משמעותיים!
ההתלבטות השנייה היא האם באמת יש צורך להרחיק לכת ל 4gb או ש 2gb בהחלט יספיקו? (תוך כדי התחשובות במשחקים
שאני מעוניין לשחק בהם בכיף).לא יודע אם זה רלוונטי אבל אני מתכוון לנסות oc במחשב הזה למרות שאין לי נסיון אבל אני רוצה לנסות לנצל את המירב.
עוד משהו חשוב, איך לקחת ת'זיכרון? ב 2 סטיקים? סטיק אחד? מה עדיף ולמה? יש עוד שיקול חוץ מלחסוך מקום על הלוח?יש עדיפות ל2 סטיקים?
התחבטות עצמית שבא לי לשתף אותכם בה:
שמתי לב שאנשים משום מה לא אוהבים/לא מתלהבים יותר מדי מזכרונות בתדר
1066, משום מה אני רואה שזיכרונות בתדר 800 הרבה יותר חזקים במפרטים
והמלצות.יש סיבה שזכרונות 1066 כ"כ לא פופולרים? יכול להיות שפשוט ההבדל בין
1066 ל 800 לא עומד בקריטריוני "מחיר מול תועלת" ?
על הדרך רציתי לשאול מה עדיף 2gb 1066 או 4gb 800 ?
האם ההבדל בין 2gb על 800 או 1066 משמעותי מבחינת מחיר מול תועלת ?
אשמח מאוד אם תוכלו להרחיב מעבר.
תודה רבה אנשים יקרים!!!...
קרא את הדיון הדביק FAQ זכרונות ולאחר מכן אם יש לך שאלות אז תשאל.
הוא עונה על מרבית השאלות ששאלת.
קראתי את האשכול שאכן הכיל הרבה מאוד מידע חיוני וענה בגדול על חלק משאלותי.
רציתי בכל אופן לשאול בצורה יותר ספציפית לגבי המקרה/הצרכים שלי.
מהן ההמלצות של המשתמשים ע"פ השימושים היומיים שלהם. איך ההרגשה עם 2GB 800 האם 4GB זה שדרוג שווה רצח וכן הלאה...
שוב תודה על כל המידע והיחס בכלל.
אתה יודע באיזה מערכת הפעלה תשתמש?
קשה נורא להחליט, אני מבין ש ויסטה תאפשר לי להשתמש ב 4gb של זיכרון ולנצל את כולו, לעומת ה- xp שלא תנצל יותר מ3.50 גג!
מצד שני, אם אשתמש בxp המערכת תהייה כבדה פחות ו 2GB פשוט יהייה הרבה ומספיק. אני מבין שאם אתה משתמש בויסטה היא מקבלת את כל ה4GB אבל המערכת גם יותר כבדה...
אז לא יוצא שזה מתקזז פחות או יותר?
ההבדל הוא לא בין ויסטה לבין XP, ההבדל הוא בין מערכות ה 64 ביט לעומת 32 ביט.
רק מערכת 64 ביט תנצל 4GB זיכרון.
אפילו אם אתה קונה זיכרון 800MHZ רוב הסיכויים שהוא יפעל במהירות 667MHZ ומטה אלה אם אתה עושה OC.
אין טעם לקנות 1066MHZ אף אחד לא צריך את זה, התועלת לא מצדיקה את המחיר.
בקשר לכמות הזיכרון:
כך 2 סטיקים של 2GB כל אחד.
ככה יהיה לך מקום להוספה בעתיד.
ויסטה תועיל לך בעיקר בדירקטס 10, שהיא תאפשר לך אותו. חוץ מהשיקול הזה, לך על XP.
לגבי מערכות 64 ביט, הן לא כדאיות.
אני מבולבל אש.
על איזו מערכת הפעלה תמליצו לי?
על פי זה אני אדע להתאים את כמות הזיכרון הפנימי...בבקשה להתייחס ליעוד המחשב.תודה רבה!
כמו שכתבתי בכותרת, סה"כ הם אמור להתאים למערכת E8400 , GA-EP43-DS3L שתפעיל משחקים חדשים בצורה יפה, ויש מצב טוב שאני אנסה על המחשב הזה oc. אני לא מתכוון להעלות זיקוקים מהמעבד אבל לעשות איזה oc קטן לשיפור ביצועים.
החלתי לקחת 2 סטיקים של 2gb 800mhz (שזה 4gb ). ראיתי סטיקים מטורפים עם גופי קירור מגניבים רצח עליהם אבל אני מבין שזה לא
בשבילי ולא לצרכים שלי...בנוסף אני לא יודע אם לקחת cl5 או שאם אני ייקח cl4 יהייה שווה את ההשקעה?
כמו שאמרתי הדרישות הן למשחקים (Cryses,gta4,igi2 וכו') ואני מעדיף לא לעבוד לפי תקציב אלא לפי מה שאני באמת צריך ויספיק לי בצורה טובה.
תודה רבה מראש + סליחה שאני אחד החפרנים אל לא ה... [(בה' הידיעה כאילו :)]
דאבל פוסטינג אסור על פי חוקי הפורום. אנא קרא את החוקים (הכל, כן..)
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=301391.0
לא תקבל אזהרה שכן אתה אמור לקבל, אז תמנע להבא מלעבור על החוקים בבקשה.
איחדתי את הדיונים לנוחיותך.
(במידה ויש, תגובות בהקשר הודעה זו, תעשה בהודעות פרטיות ולא על גבי הפורום)
בנוגע למערכת ההפעלה.. יש פורום Windows בשביל זה.
ובנוגע לזיכרון.. זה יעשה את העבודה (אם תרצה WinXP אז מספיק 2GB של זיכרון):
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?ProductID=1386
בנוגע לתזמונים (CL4/5) יש על זה הסבר בסטיקי.
ההסבר בחלק השני של הסטיקי מפרט את משמעות התזמונים, וההסבר בחלק הראשון מדבר על חשיבותם.
תודה רבה וסליחה.לא יקרה שוב.
ראיתי שהמלצת על זיכרון ללא שום קירור עליהם כמו זיכרונות אחרים שראיתי. בנוסף מדובר בזכרון cl5 .
אם אני לא טועה זה הכי מינימלי שיש לא? ...
אז אין עניין לקחת זיכרון עם קירורון או שרץ על cl4?
קראת את הסטיקי, לא? אם כן, היית מבין שההבדל בביצועים בין התזמונים השונים ובפרט 4-4-4-12 ל-5-5-5-15/18 (הכי נפוץ), הוא זניח מאוד עד לא קיים. לצורך העניין במשחקים, לא יתן לך FPS בודד נוסף (המעבר לתזמונים נמוכים).
בנוגע לקירור.. תחשוב על זה ככה. החברה שמייצרת את הזכרונות אינה מפגרת, אם אין להם גוף קירור אז הם לא צריכים כזה דבר.
בנוגע לאוברקלוק..
הE8400 בסטוק 333x9. הזכרונות הללו בלי שום אוברקלוק יאפשרו לך באס של 400. כלומר 3.6Ghz במקום 3.0Ghz.
אם תרצה מעבר לזה, תצטרך לבצע אוברקלוק לזכרונות הללו.. 422 למשל יהיה אוברקלוק מזערי בשביל הזכרונות ואולי אפילו לא ידרוש תוספת מתח, ובעזרת באס כזה תוכל להאיץ את המעבד ל-3.8Ghz.
תודה רבה על כל העזרה וסליחה על ההטרדות .
מבטיח שקראתי את הסטיקי עוד לפני האשכול הראשון שפתחתי, פשוט עדיין נשארו לי שאלות.
(תנסה לדמיין מה היה קורה לו שאלת אותי מה העניין בהנחת תפילין והייתי נותן לך מאמר מפורט וענייני על המבוא לספר דברים, יכול להיות שאולי
מאבד את עצמך טיפה)...
שוב תודה על תשומת הלב וההשקעה בכל אחד...
