מס' שאלות לגבי שדרוג של כ.מ. ישן X600 => חדש HD4670
הי,
לאחר המלצת החברים כאן החלפתי את ה X600 הקודם שלי ב HD4670
(http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=370231.0)
לאחר התקנה והתקנת הדרייבר המתאים (8.11) יש כמה בעיות:
1. ישנם משחקים אשר אין בהם כלל שיפור (CRYSIS WH לדוגמא)
2. משחקים אשר לא עלו כלל בכרטיס הקודם אמנם עולים עכשיו ואף המערכת מקנפגת אותם גבוה אך ישנם כל הזמן קיטועים והמשחק מגמם מעט. למעשה יש שיפור עצום בגרפיקה כאשר אני משנה את הקונפיגורציות, אך המשחקיות נותרת ללא שינוי. ז"א הגמגום שווה גם עם רזולוציה ופרטים נמוכים וגם עם רזולוציה גבוהה ומירב הפרטים. הדבר בולט במיוחד ב NFS ו FAR CRY II
כאמור המערכת שלי:
פנטיום 4 3000MHz
לוח אינטל 915
GB 1.5 DDR
השאלה שלי האם אני חווה למעשה מה שנקרא צוואר בקבוק בגלל המעבד?
האם יש מה לעשות (מלבד לשדרג עוד רכיבים...)?
איך אני יכול לבדוק את ביצועי המחשב בפועל ולקבל ציון להשוואה? (ניסיתי להבין לבד מה הולך עם ה 3DMARK ללא הצלחה)
מתנצל מראש על העומס ותודה רבה
תשנה את הכותרת ליותר אינפורמטיבית (שלפחות דגם הכרטיס יופיע שם).
כמו שכתבת נראה שהבעיה במעבד ואולי גם הזכרונות.
אתה יכול לנסות להמהיר את המעבד, וגם זה יעזור עד מידה מסוימת.
מצטער לאכזב אותך, אבל אין מה לעשות, אתה צריך להחליף שילוש.
הוא חלש מדי למשחקים חדשים, נקודה. אין חוכמות, גם OC לא ממש יעזור.
לי היה מפרט מאוד דומה לשלך:
Athlon 3200+
2GB DDR400
8800GS
נשארתי עם ה 8800GS (הוא ברמה של ה 4670 פלוס מינוס) ושידרגתי ל E5200+4GB (הזיכרון לא זה שעושה את ההבדל כמובן).
ההבדל בביצועים מורגש ביותר.
תודה על התגובות
בנק' זו נראה ששתי אופציות לפני. אחת למכור את הכרטיס ובשנה הבאה לרכוש מחשב כל חדש
שניה, להוסיף עוד קצת זכרון ולהחליף לוח ומעבד (ואז שנה הבאה ספק רב שיעבור התקציב למחשב חדש "בהנהלה"... :nono:)
יש למישהו הערכה כמה אמור לעלות ובמה כרוך שדרוג של המעבד על מנת להיכנס סוף סוף לעולם המשחקים העדכני כראוי?
יעזור לי להחליט..
לא ברור בדיוק איזה לוח יש לך, אבל בכל מקרה אתה תהיה צריך להחליף אותו. גם אם הוא יתמוך ב E5200 (לא חושב שיש כזה דבר, אבל אולי), הזיכרון כבר מאוד איטי וכו'.
בכל מקרה, להחליף ל E5200+GIGABYTE EP43-DS3L+4GB יעלה לך כ 1220 שקלים ב KSP.
נכון לכרגע אין לוחות יותר זולים, למרות שאתה לא בהכרח צריך את הלוח הזה.
יש את ה - P45 של MSI שהוא זול למדי.וממש אין צורך ב - 4GB זיכרון כי 2GB יספיקו.
אפשר להסתדר עם כ - 1000 ש"ח.
:o
יש לי:
amd3200+ קצת עם OC
2 GB DDR400
יש לי x800gto2
ולפי מה שאתם אומרים קניית ה-HD4670 לא תעזור לי ?
לא באופן מספק.
תודה על התשובה המהירה :)
כל מה שאני צריך זה לשחק רד אלרט ומשחקים כדומה על רזולוציה שלא עוברת את ה-1280 על 1024
HD2600XT ב - 250 ש"ח אם כך.
