תקוע בספלינטר סל
או'קי , אז לפני שתתקפו , באמת שחפשתי עוד מישהו עם בעיה כמו שלי , ולא מצאתי , וחשבתי שעדיף
לפתוח ת'רד חדש מאשר להקפיץ ת'רד מלפני הרבה זמן.
בכל מקרה , אני תקוע וזה בשלב הראשון , אני חושב שזה באג או משהו ממש מעצבן.
הוספתי תמונה של איפה שאני נמצא , יש שם 4 חדרים ששניים מהם זה מעין חדר חקירות שבאחד מהם יושב מישהו מת.
בכל מקרה יש קטע שאני יכול לצאת מחוץ לביניין , אבל שם זאת חצר קטנה שמוקפת בגדרות שלא ניתן לתפס עליהם!
(יש שם מעין דגל והתורן של הדגל בצבע לבן , חשבתי שאפשר לתפס עליו אבל הוא לא עושה כלום שאני מנסה לתפס)
תודה.
בלי קשר ממש לנושא אבל יש לי שאלה אליך:
למה קנית Radeon 9700Pro אם אתה לא מפעיל AA?
זה בגלל הבעיה של AA עם SplinterCell או שאתה לא יודע מה זה?
ת'אמת לא ראיתי שיפור ממשי בתמונה...
כאילו לא משהו ששווה לאבד כל כך
fps
בשבילו...
בתמונה כנס לחדר הקיצוני בצד ימין.
יש שם מן חדר בקרה.
תהרוג את האיש בהימום, לאחר מכן תתקתק במקלדת שהוא היה לידה ואז הם אומרים לך לרדת למטה לחצר ומחכה לך שם רכב חילוץ והמשימה נגמרת.
נכנסתי , הרגתי , תקתקתי , יצאתי החוצה , אין שום אוטו!
יש כולה שער שאי אפשר לעבור אותו , וניסיתי הכל.
הנה תמונה של השער , יש עמוד שסימנתי באיקס , משמאל לשער , אני אמור לתפס עליו?
כי לא הצלחתי , ובגלל זה נראה לי שזה בג , כי אין דרך אחרת לעבור את השער הזה , חוץ מההעמוד.
איש חכם, היית צריך ללכת לחדר גופות בהתחלה של התחנת משטרה ולמצוא שתי גופות :-X
טוב שלא סימנת באיקס שקוף....... בפעם הבאה תעש/ה בצבע כמו לבן במקרה כזה שיראו את זה......
משום מה אני לא נתקעתי במשחק הזה בכלל חוץ מפעם אחת שהרגתי (היממתי) יותר מדי אנשים בשלב ואז הוא אומר לי שהרגתי יותר מדי ואני לא יכול להמשיך אז התחלתי את השלב מהתחלה לא הרגתי כלכך הרבה (רק את מי שחייבים) והצלחתי ל הבנתי איך אתה מסתבך כתו בOBJECTIVES (משימות) בדיוק מה צריך לעשות! אולי אתה לא יכול לקורא? (לא מבין אנגלית?)
חחחחחחחחחחחחחחחחח כמה אתם יורדים עליו !
נ.ב אני מכיר אותו אישית, ואני יכול להגיד לכם שהבעיה היא לא האנגלית
סטינג אתה משחק SOF2 MP TEST במקרה?
ואם אנגלית היא לא הבעיה אז איך אפשר להיסתבך?
אם נתקעת סופית תתחיל את השלב מהתחלה ותעשה לפי ההוראות 8)
מצאתי את שתי הגופות!
הוא דיבר עם ההוא בקשר... ואז אמר לי להמשיך לא זוכר מה לעשות בדיוק.
אבל מצאתי אותן#%#%+#)
ואני יודע אנגלית ! לא כזה טוב , אבל מספיק... >:(
Locate Agent Blaeustin(or whatever:p)
בכל מקרה, היית בחדר הזה עם הטכנאי וחקרת אותו?
זה משחק קל!
מה הבעיות פה?!
הא , אני צריך לחקור אותו?
יריתי בו ישר :-X
עריכה : או'קי , אז לא הרגתי אותו , באתי אליו מאחורה , תפסתי אותו (את ההוא בחדר בקרה)
ולא יכולתי לחקור אותו... כאילו , לא היתה לי את האפשרות.
מה קורה פה?! :((
אני עברתי ת השלב הזה אבל אני לא זוכר כלום. אם עברת את הגופות אתה אמור להיות בקטע טוב. תקרא מה הוא מבקש ממך, אם אתה כבר צריך לצאת אליו.
no , but i play cs some times
