מבקש עזרה במציאת מפרט לשימוש בייתי, עד 2200 לא כולל מסך
התקציב הוא עד 2200, מיועד לחבר שלא יושב על המחשב הרבה, משחק משחקים מינימליים לא כבדים.
חשבתי על רעיון של מחשב מינימלי, שאני יוכל לעשות לו OC כדי לקבל ביצועים יותר טובים, בפחות כסף.
אשמח לקבל עזרה מכם במציאת מפרט מתאים. עדיף מחנויות באיזור חיפה.
תודה מראש!
דיברת OC? דיברת חיפה?
חריגונת?
מעבד:
Intel Pentium E (C2D Technology) E2180 2.0Ghz OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤311
קירור למעבד:
Evercool Buffalo 10CM Copper / HeatPipes S775 - רכישה עם מעבד בלבד.
כמות: 1 - מחיר: ¤85
לוח אם:
Gigabyte GA-P31-ES3G
כמות: 1 - מחיר: ¤330
מארז:
Mustiff M603 Black/Silver 120mm Temp Display FSP400W Screwless
כמות: 1 - מחיר: ¤282
כמובן מגיע עם ספק FSP של 400W וככה חוסך לך עוד כסף :P
זיכרון:
A-Data 2GB DDR2-800 CL5 Retail
כמות: 2 - מחיר: ¤128
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 320Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤252
כרטיס מסך:
Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 Calibre Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤695
כונן אופטי:
LG GH22NS DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤125
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 2000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤45
סה"כ: ¤2381
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤2334
http://tms.co.il/preview/spec/kvx8grqc
עם קצת OC המחשב יגיע לביצועים טובים... (בכל אופן אני מקווה שהבנת את הכיוון)
תודה רבה על התגובה.
כמה שאלות:
-הלוח אם שציינת יכול לתת OC שיספק הוספת ביצועים טובה? יש לו אפשרות להוספת מתח?
-ממה שאני זוכר, המעבד שציינת הוא מהסדרה הישנה...סלרון אם אני לא טועה. זה לא אמור לגרוע מהביצועים שלו?
מה שהצעתי לך הוא מעבד אינטל PENTIUM E2180, ולא סלרון...
מבחינת יכולות OC, הוא פשוט אלוף
לחבר שלי יש את השילוב הזה של הלוח שהצעתי לך ושל המעבד והE2180 שלו וישב על 3GHZ ממש ללא בעיות.
לגביי הוספת מתח בוודאי שאפשר אבל במקרה הזה אפילו לא תמיד זה בכלל דרוש.
אני לא מומחה ללוחות אם אבל אני מאמין שאם תוסיף עוד 50-70 שקלים ללוח אתה תרוויח בלוח ממש טוב כמו:
http://tms.co.il/product/6011
לעומת מה שהצעתי לך
הייתי ממליץ שפותח הדיון יציין מספר דוגמאות של משחקים שהולכים להיות מורצים על המחשב, כדי שנוכל לקבוע כיוון לכרטיס מסך מתאים.
כמו כן, אני רוצה לציין שלא ניתן להבטיח OC גבוה. יכול להיות שתגיע ל 2.6 ויכול להיות מעל 3. כך או כך אני חושב שהקירור לא יכול לשאת OC גבוה במיוחד ממילא.
אם התקציב היה גבוה יותר, הייתי לוקח ספק כח חזק יותר, שכן ספק של 400 יתקשה לסחוב כרטיס מסך HIGH-END ביחד עם אוברקלוק גבוה אם יתאפשר.
הקירור הנ''ל ששמתי במקרה מגיע במבצע טוב, ממש שלי יצא לראות הוא טוב מהFREEZER7 של AC, שאיתו אפשר בכיף לשים את המעבד הזה על3GHZ אז אין שום סיבה שלא.
עניין חום המעבד לא תלוי רק על חוזק הקירור, אלא גם על טמפרטורת סביבה/מארז.
לא היה לי נסיון עם הקירור הנ"ל, אם אתה יודע בוודאות שהוא יוכל לשאת OC גבוה מ3 אז סבבה.
מדובר במשחקים פשוטים יחסית, פרו אבולושן ובמקסימום הGTA החדש.
זה לא חבר גיימר, מדובר בלוחם שמגיע לבית פעמיים בחודש. אין לו דרישות גבוהות. ואני גם לא הולך לקרוע לו את המעבד עם אוברקלוק כי הוא בתכלס לא צריך את זה. הבנתי גם שאוברקלוק חזק מדי שוחק מהר את המעבד...
הוא מעוניין לקנייה של כמה שנים, ושוב - הוא מסתפק רוב הזמן בדברים מאוד בסיסיים. הכרטיס מסך הזה יהיה מעל ומעבר בשבילו, והסיבה היחידה שאני חושב שזה יתאים לו כי הוא מעוניין להשאיר אותו הרבה זמן.
יש לו מסך 22 אינץ'.
למסך של 22 באמת שכרטיס כמו ה8800GT זה המינימום לביצועים טובים, אין מה לעשות..
בקשר לOC, לדעתי זה לא יקרע אותו, תחשוב שאתה יכול לעשות OC רציני בלי לגעת אפילו במתח...
תראה, אני מכיר מקרים של מעבדי הE2XXX שיושבים בOC כבר מעל לשנה... שום סימן לשחיקה
לקטע של ה"שחיקה"- כן, מעבדים יכולים לשבת שנים על גבי שנים עם OC.
בנוגע לכרטיס המסך, אם הוא משחק משחקים כמו פיפא או משחק כבדים אבל על גרפיקה נמוכה, אפילו 9600GT יהיה מעל ומעבר.
לאחר שפותח הדיון ציין שחברו ישחק בGTA VI שלפי הדרישות כנראה יהיה משחק די כבר, אכן צריך כרטיס מסך רציני יותר (ומעבד ב OC).
ה8800GT עולה 700 ש"ח. אם כבר למה לקנות אותו, מאשר 9800GT, שחזק ממנו ועולה 20 ש"ח פחות- http://tms.co.il/product/5859
ה9800GT אינו חזק מה8800GT, ועוד הגרסא שאני הצעתי לו גם באה עם OC מהמפעל וגם עם קירור מעולה ואחריות ארוכה יותר.
לפי מה שאני יודע, ה98GT חזק מ 88GT. אומנם לא בהפרש גדול אבל כן חזק ממנו במספר אחוזים.
על עניין ה OC ניתן לבצע בקלות על הכרטיס ולעבור בהרבה את הOC של המפעל.
אם אתה טוען שה88GT וה 98GT זהים בביצועים, אין בעיה שיוסיף את ה20 ש"ח הללו.
יאיר וליאור, תודה רבה על העזרה שלכם!
:yelclap: :yelclap:
