Sacred 2: Fallen Angel - הדיון הראשי
פשוט בזבוז של גרפיקה מעולה לדעתי, כמו בראשון, ממש אהבתי את האנימציה, את הנשקים, הכל, אבל כל כך חסר תוכן שפשוט אי אפשר לשחק . אני מניח שהם בונים על זה שאף אחד לא שיחק דיאבלו קודם.
חבל, בין היישומים היותר טובים שראיתי עם הגרפיקה החדשה יותר ממבט איזומטרי.
  • תגובות 40
  • צפיות 6.3k
אפשר לקוות שינצלו את המנוע המצוין ויכינו מודים עם תוכן מעניין יותר.
hoping is fun !
זה קרה רק פעם אחת - שיצא מוד לdungeon siege שנקרא ultima 5 lazarus
  • 4 חודשים מאוחר יותר...
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
מה שיותר מצחיק הוא שהם אמרו ש - SACRED 3 נמצא בתכנון.
עושה רושם שהם די בטוחים שיימצאו קונים בקרוב.
אגב,זה רק אני או שהמשחק הזה ממש,ממש,ממש,ממש(...) קל..?
ודרך אגב,הסרטון החדש בא בכדי לפרסם את גרסאת הקונסולות של המשחק,שיוצאת אוטוטו,ואני מניח שהיא תהיה זו שתקבע את המשך דרכה של החברה...מכיוון שנכון לעתה הם במצב של בקשת הגנה מפני נושים,ולכן ההכנסות מגרסאת הקונסולות עדיין יגיעו אליהם,ויכול להיות שזה מה שיציל אותם..נקווה לטוב,כי למשחק יש פוטנציאל..
לדעתי המשחק בהחלט יכול להצליח במכירות בקונסולות אם יהיה לו מספיק פרסום/חשיפה.
כי אני לא רואה ממש מי מתחרה בו (במיוחד שגרסת הקונסלות של THE WITCHER בוטלה).
כי אני לא רואה ממש מי מתחרה בו (במיוחד שגרסת הקונסלות של THE WIRCHER בוטלה).
אני לא יודע אם ניסית את שניהם,אבל מלבד האווירה הכללית,אין הרבה קשר בין שני המשחקים..
WITCHER הוא מעין משחק אקשן עם קצת מאוד RP למעשה.
וSACRED 2 הוא HACK N SLASH נטו,ממש הארדקור..ופה נראה לי שתהיה בעיה,כי אין לי מושג עד כמה נוח יהיה לקצור אלפי אויבים,ולארגן אינוונטורי מלא חפצים שונים עם ג'ויסטיק..נחיה ונראה(או יותר נכון נשמע/נקרא)..אבל בכל מקרה לא הייתי רוצה לראות אותם נסגרים..
שיחקת בו?
אני אישית התאכזבתי ממנו קשות..
הדמות היא מאוד לינארית,זאת אומרת שאין לך אפשרות ממשית להשפיע על סוג הדמות, ועליית הרמות היא איטית,וכך גם השיפור הוא איטי ולא משמעותי..מערכת של LOOTING או חפצים מעניינים/קסומים/נדירים כמעט ולא קיימת..כל מה שנשאר הוא להתקרב למפלצות,לתזמן את הלחיצות לקבלת הקומבו..ולבצע משימות.
העובדה שהמשחק מתרחש בעולם RPG טיפיקלי(ימי הביניים) לא הופכת אותו לRP..ולכן,לדעתי,קשה עד בלתי אפשרי לקרוא למשחק הזה RPG..
שיחקת בו?
כן שיחקתי בו... גם סיימתי אותו במקרה.
הוא בהחלט RPG, ואני לא רואה שום קשר בין הדברים שאתה כותב לבין השאלה אם זה משחק תפקידים או לא (מה זה משנה אם אתה עולה ברמות מהר או לאט, מה זה משנה עם יש הרבה חפצים קסומים או מעט?), מעבר לכך שחלק מהדברים שאתה אומר פשוט לא נכונים עובדתית. יש בהחלט משמעות לבחירה שלך באיזה מיומנות לשפר למשל.
המשחק בהחלט עונה על כל הקריטיריונים הרגילים של משחק תפקידים (דמות שצוברת נסיון, עולה ברמות, צוברת כישורים שונים וכו'), ובעיקר זה שיש לך הרבה בחירות לגבי עלילת המשחק, דיאלוגים עם דמויות אחרות שיכולים להשפיע על הסיפור, בחירות מוסריות, משימות צדדיות וכו'. להגיד ש THE WITCHER זה ACTION RPG נשמע לי ממש מוזר.
לדעתי אחד ממשחקי התפקידים הטובים של השנים האחרונות, אבל כנראה שעל טעם ועל ריח...
בכל מקרה,הוא לקונסולות-בוטל, כך שלSACRED באמת לא תהיה תחרות..לא משנה אם WITCHER דומה אליו או לא דומה אליו.
ושוב-נצטרך לחיות ולראות מה יקרה עם החבר'ה..
באיזה דמות כדאי לבחור?
אני אוהב בד"כ דמויות עם טווח ירי גבוה ועם קסמים (לעומת דמויות שטובות בקרב קרוב פנים מול פנים).
התחלתי ממש ממש קצת עם הקוסם האפל אבל אני לא בטוח שזה זה.... 8)
תודה!
תכל'ס,המשחק הופך כל כך מהיר לקליקפסט מוחלט,שאני בספק אם יש שוני כלשהו בכלל בין הדמויות,פרט לONE LINERS שהם פולטים..
ואני מתכוון לCLICKFEST ממש עצבני..להרוג גדודים של אויבים במכה לכל אחד..
