איך עושים אוברקלוק ( Q6600)
קראתי כבר 200 פעם מדריכים אבל זה נראה לי מסובך מידי.
אין לי מושג כמה מתח לתת ואיך להגיע לכל פונקציה בביוס.
התהליך גם תלויי באיזה לוח אם מדובר וכמה מתח כבר יש במעבד.
אני כבר הרבה זמן רוצה להמהיר את המחשב ל-3GHZ לא הרבה אני יודע אבל איך לעזזל אני עושה את זה ???
מה שמוזר זה שבבדיקה ב-cpuz רשום לי ב-core voltage: 1.296 וזה לא נראה לי הגיוני שזה ככה בסטוק.
המחשב בחיים לא עבר אוברקלוק והטמ'פ שלי במחשב מצויינות.
הלוח אם שיש לי הוא ASUS MAXIMUS FORMULA
ניסיתי לראות סרטונים ב-youtube איך עושה המהרה ל-3ghz ושניסיתי לשנות תאפשרויות בביוס לא מצאתי אותם בכלל.
נראה לי שהביוס שלי מסובך מידי אני חייב עזרה בשלבים לאט לאט כי אני לא יבין.
תודה למי שעוזר והשמח עם זה יהיה מאנשים מבינים (מנהל פורום אוברקלוק וכו')
יהיה לי יותר קל אם יהיה רשום לי שלב שלב מההתחלה שאני נכנס לביוס איפה ללחוץ מה לבטל ואיפה לשנות את הפונקציות כדי להגיע לאוברקלוק כמה שיותר בטוח ומוצלח.
אוקיי, כשיש לך עכשיו תוכנה לניטור טמפ' ומאמץ וחתיכת מערכת שפשוט מתכננת לOC נתחיל.
כנס לביוס, שם יש לך אפשרות שתתן לך שליטה במהירות הFSB, סמן אותה.
לאחר מכן, קח את המהירות של הFSB מ266 ל275 לדוגמא.
שים לב שמהירות הזיכרון (800MHZ) השתנתה. תאפשר קביעת מכפלה ותסדר את הזיכרון ככה שהדתר שלו יהיה כמה שיותר קרוב ל800MHZ
לאחר מכן תפעיל את המחשב ותערוך מבחן מאמץ וטמפ'.
תעדכן פה.
תעדכן פה.
ליאור זה אלון מה קורה :xyxthumbs:
בכל אופן לא הבנתי איך לעשות את מה שאמרתה זה לא מדוייק.
את ה-FSB צריך להעלות ל-333 כדי להגיע ל-3GHZ
לפי מה שהבנתי לא תמיד צריך לתת מתח בהמהרה כזאת ורק עם המערכת לא יציבה להוסיף מתח.
השאלה היא האם המתח שיש לי הוא טוב??
הנה סרטונים של המהרה ל-3ghz :
בכל אחד מהם זה מעט שונה וזה גם תלויי בפונקציות שיש בביוס ובלוח אם שיש לך.
אני לא מצאתי את האפשרויות שהם משנים בסרטונים.
המתח הוא מן הסתם מתח הסטוק... זה בסדר.
רק אתמול שמתי לאח שלי במעבד Q6600 שלו 3GHZ, באמת שזה פשוט, לקח לי 6 דקות.
כשאני שמתי את המעבד שלו על Q6600 הגדרתי בביוס מתח של 1.375V וזה היה יציב, כמובן שסידרתי את הזיכרון ביחס של 1:1 למהירולת הFSB,
מה שאומר זיכרון ב667MHZ, ממש לא הפסד ביצועים גדול
(אגב תתחבר לאייסי יא נקניק, תגיד שלום)
הייתי מאוד שמח בנוסף לדעת מה המתח האידיאלי באוברקלוק ל-3ghz במעבד q6600
צריך לתת בכלל מתח ואם נותנים כמה צריך??
פותח התרד..
כנס לEXTREME TWEAKER...את האפשרות השנייה AI OVERCLOCK שנה לMANUAL..
שנה את הבאס ל333...בגדול אתה לא צריך לשנות מתח ..אם המערכת לא יציבה..פשוט תגדיר במתח באזור ה1.35-1.37V+-..
בDRAM FREQ תגדיר תדר לזיכרונות באופן ידני...
כמו כן רצוי לבטל את הSPEARD SPECTRUM למיניהם..
כל מעבד, גם אם הוא מאותו סוג בדיוק [שני Q6600 למשל] עשויים לצרוך מתחים שונים בOC, ולכן לא קיים "מתח אידאלי" למעבד מסויים בתדר מסויים.
כרגע ב-cpuz רשום לי:
core speed-3005.9
core voltage-1.344
הטמפ' במנוחה בתוכנה everest הם:
cpu-26c
core 1- 36c
core 2 - 39c
core 3 - 33c
core 4 - 38c
במאמץ לאחר בדיקה בתוכנה occt ה-cpu לא עבר את ה-47 מעלות.
התוצאה שלי השתפרה ב-super pi 1mb מ-21 שניות ל-17 שניות.
ובתוכנה 3dmark06 ה-cpu score עלה לי מ-3800 ל-4700 score
מה אתם אומרים האוברקלוק שעשיתי בסדר??
ישר כח.. :xyxthumbs:
תודה על העזרה אחי :xyxthumbs:
