בעיה בכרטיס 4850
שלום לכם
שאני מעלה קצת תדרים ל4850 עד הסוף בדריבר של ati
עד 700 ו-1200
ואז אני עושה לו החל ואז אני משחק טיפה ואז בא לי משהו כזה vpu recovery
אז השאלה שלי למה זה עושה לי ככה?
זה oc קטן בסה"כ ועדיין זה עושה לי את השגיאה הזה
זה ממש לא OC קטן, והכרטיס הזה לא אוברקלוקר טוב (בגרסאות המיוחדות שלו המצב מעט טוב יותר).
אחי עדדיין המעלות שלו נמוכות
אחרי ה-oc הזה המעלות במנוחה עמדו על 45
ו63 במאמץ
לא קשור לטמפ', זה מה שהצ'יפ מסוגל לו ולא יותר מזה.
לא הבנתי
אחי שמע
מתי שאני מוריד את ה
enable overdrive ושם על התדרים 700 ו-1200
אז הבעיה לא מופיעה לי
אשמח להסבר
כי ברגע שאתה מוריד קת ה ENABLE OVERDRIVE אתה לא ב OC...
מוזר ש 4850 לא אוברקלוקר טוב בזמן שהוא משתמש באותה ליבה של 4870 שעושות 850~
לא הבנתי את השורה הראשונה
מה לא הבנת ? תתאמץ קצת להבין, זה לא קשה.
ו - LANZAR, זאת לא אותה ליבה בדיוק.
הליבות של ה - HD4870 איכותיות יותר ועומדות בתדרים גבוהים יותר (וגם הוא אוברקלוקר לא משהו).
galh_5, שנה את הכותרת כך שתציג את הבעיה.
ולגבי העניין עצמו,
אתה מנסה תדרים גבוהים מדי, במיוחד בזכרונות.
פשוט, כי מבנה המתחים בכרטיס כמו HD4870 הם שונים...
סבבה
הצלחתי בכל מקרה להגיע ל700 ול1200
בכמה אחוזים שיפרתי את הכרטיס?
