ביוס או EVEREST מראים נתונים שונים מנתוני הקניה
1.קניתי באייבורי corsair xms2 cl4-4-4-12 על כרטיס זכרון עצמו רשום נתון זה
אך ב BIOS כתוב לי cl5-5-5-18
ניסיתי גם לראות ב EVEREST אך אין שם נתונים כאלו
2.המעבד הוא q6600 המפרט שלו כולל 8mb L2 cache אך EVEREST מראה 4mb L2 cache
כאן אני לא יודע אם זה נחשב ל 4x2 או שגם כאן יש בעיה בחומרה
1. תבדוק בCPU-Z, אולי המידע שב-Everest שגוי.
בכל מקרה אם רשום על הזכרונות שהם X-X-X-X אז הם ככה וכל שעליך לעשות הוא להגדיר אותם ידנית שיפעלו בתזמונים הללו.
2. אכן, 2x4096 זיכרון מטמון L2.
הסתכלתי ב cpu-z וגם כאן רשום cl5-5-5-18 אתה טוען שאני יכול לשנות זאת ידנית?
איך?
אגב כאן גם רשום 400MHz וזה צריך להיות 800MHz :
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Corsair
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
Timings table
Frequency (MHz) 270 400
CAS# 4.0 5.0
RAS# to CAS# delay 4 5
RAS# Precharge 4 5
TRAS 13 18
TRC 15 22
Chipset
Northbridge Intel P35/G33/G31 rev. A2
Southbridge Intel 82801IR (ICH9R) rev. 02
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 4096 MBytes
Channels Dual (Symmetric)
Memory Frequency 400.0 MHz (2:3)
CAS# 5.0
RAS# to CAS# 5
RAS# Precharge 5
Cycle Time (tRAS) 18
Command Rate 2T
400MHz זה הבסיס בגלל שזה DDR תכפיל ב2 ותקבל 800..
בכל אופן תן תמונה של לשונית הSPD+MEMORY מהתוכנה CPU-Z..
ובמקרה "הכי גרוע" פשוט כנס לביוס ותשנה את המתח/תיזמונים בהתאם..
כפי שאמר טאו-טאו, מדובר במהירות בסיסית כשהאפקטיבית היא הכפולה שלה. וגם יש לזה תשובה בסטיקי.
בנוגע לזכרונות שלך.. בCPU-Z תוודא שאתה בודק בלשונית Memory ולא בלשונית SPD שמראה לך מה הזיכרון מאפשר ולא מה הוא עושה כרגע.
וכן, אתה יכול לשנות זאת דרך הביוס, אם כי זה גם תלוי בלוח/ביוס שכן יש שלא מאפשרים זאת.
אלה הנתונים בקטגורית memory:
dram freq 400mhz
fsb:dram 2:3
cas latency (cL) 5
ras to cas delay (tRCD) 5
ras precharge (tRP) 5
cycle time (tRAS) 5
command rate (cR) 2
אני לא יודע איך לשנות ל cl4-4-4-12 , ב BIOS אני לא רואה נתונים לנושא בכלל שם רק מציינים את כמות זכרון ו 800mhz
האם אפשר לעשות זאת לא ב BIOS איך?
תוודא בלשונית ה SPD אם באמת הזכרונות מוגדרים ב CL4 ע"י היצרן.
Timings table
CAS# 4.0 5.0
RAS# Precharge 4 5
TRAS 13 18
TRC 15 22
לפי זה הם CL5 ולא CL4.
לא רשום שם PART NUMBER ?
תחת spd מופיע הנתונים שכתבת . cm2x-1024-6400c4dhx זה part number
אך הצלחתי למצוא איך לשנות את ה BIOS ואני נזהר מלעשות שטויות
אלה האפשרויות שניתן לשנות ואני רושם את הנתונים העכשיויים:
frequency : 667 mhz
tcl : 4
trcd : 5
trp : 5
trasmin : 13
(ניתן לשנות את frequncy ל 800 ואת שאר נתונים למספרים שלמים)
2 Gig DDR2 800MHz CM2X1024-6400C4DHX(Reference MEM800C4DX)
TWIN2XCM2X1024-6400C4DHX XTREME PERFORMANCE DDR2 MEMORY
Corsair's engineers have developed a unique design that maximizes heat dissipation, even in the most extremely overclocked DDR2 module. The results of recent benchmarks speak for themselves: A DOMINATOR heat sink assembly, using DHX technology and the addition of the Airflow fan, allowed a Corsair module to reach reliable performance at PC8888 or 1111MHz at CAS 4 settings.
2048 Megabytes of DDR2 memory
Two matched CM2X1024 - 6400C4DHX modules
Unique DHX technology providing maximum cooling
100% tested at 800MHz in high performance DDR2 motherboards
SPD programmed at : JEDEC standard 5-5-5-18 values at 800MHz
Life time warranty
TEST SPECS
Each Module Pair is Tested Together in an Intel Based Motherboard at 800MHz
Tested at EPP SPD Settings (4-4-4-12-T1) at 2.1V
SPD Programmed at JEDEC Standard 5-5-5-18 Values at 800MHz
EPD Standard 4-4-4-12-2T 2.1v Values at 800MHz
http://en.wikipedia.org/wiki/Enhanced_Performance_Profiles
איזה לוח יש לך ?
(ואולי כבר תשים את המפרט שלך בפרופיל כדי לחסוך זמן ולהקל לעזור לך ?)
q6600
dp35dp intel dragontail
4x1GB corsair xms2 מחר בבוקר יוחלף ל 2x2gb או אותו דגם או OCZ
הרדיסקים 2x WD aaks 500GB
zalman 9500 למעבד
מאוורר זלמן 12 ס"מ למארז
ספק enermax mudu82+ 525W
מארז compucase 6ar6 עם מאוורר גדול בדלת
לפי מה שאני מבין ממך הזכרון הזה הוא לא באמת 44412 אלא 55518 שבעזרת overclocking יכול לקבל נתונים 4-4-4-12 ?
אני הולך הבוקר לאייבורי להחליף לשתי יחידות של שני גיגה ... כך שאני עדיין יכול להחליף אולי דגם לקורסייר אחר למרות שקורסייר אחרים יקרים או OCZ
גם בעל נתונים 44412
גם בעל נתונים 44412
נכון, הזיכרון הזה מוגדר כCL5 ונבדק ואושר שעובד יציב בCL4 בOC ועם לוח שתומך ב EPP זה יהיה סיפור פשוט לעבוד איתו בCL4.
ממש פשע לשווק אותו כCL4 לכל דבר ולהגדיר אותו CL5 בSPD בלי שום בושה.
בקשר למפרט שלך, אם אתה יכול כנס לפרופיל משתמש ותוסיף אותו למקום המיועד (ובהמשך תעדכן אם צריך).
למה חשוב לך שהתזמונים יהיו 4-4-4-12?
חבל להשקיע בתזמונים נמוכים שכן זה לא יתן תוספת ביצועים כלשהי.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אוקיי
הם המליצו לי או להחליף את הלוח או את הזכרונות בגלל שהלוח לא תומך ב OC
האופציה שנראית לי הכי טובה ממה שהציע הטכנאי היא לשים חתיכות של 2 גיגה זולות של קינגסטון KVR800D2N5/2G
היות והטכנאי טוען שזה יהיה יותר יציב בגלל שזה זכרונות שלא באים עם איזה OC מהמפעל כמו אלו שיש עליהם קירור ולא תהיה בעיה
הזכרונות הם cl5 800mhz והטכנאי טוען שכך אני אראה אותם בביוס.
היתרון בכך הוא שאני אוכל בהפרש שיוחזר לי על הזכרונות היקרים לקבל 8 גיגה במקום 4 וגם לשדרג את המעבד עם הוספה של סכום מסויים
מ q6600 ל q9550 .
אני רוצה לשמוע מכם האם הזכרונות האלו של קינגסטון יכולים לעשות בעיות . במיוחד כאשר אני אעבוד איתם ב 8GB על windows 64
(אופציה אחרת היא להחליף ללוח יותר יקר של GIGABYTE EP45-UDR3 או EP45-DS4
זו אופציה קצת פחות כלכלית וגם לא אשדרג כאן כלום.)
המפרט הנוכחי:
q6600
intel dragontail dp35dp
2x2GB corsair xms2 cl4-4-4-12 overclock
מה הקשר יותר יציב ? שטויות במיץ עגבניות.
בכל מקרה, אם אתה לא עושה לזכרונות OC אז ברור שעדיף 8GB פשוטים על ה 4GB.
יש לא מעט זכרונות PERFORMANCE שב SPD מוצגים כזכרונות סטנדרטיים כדי למנוע מצב שהלוח לא יעשה POST בהפעלה הראשונית.
