בעיה עם 8800gt
מותקן אצלי כרטיס 8800gt nvidia של גיגבייט קירור של זלמן עם מאוור שקט. ספק של טרמאל טק 550 וואט .
בזמן משחק ( farcry 2 ) , הכרטיס מגיע ל85 מעלות ואז כאילו הכרטיס נכבה , והמחשב עדיין עובד אבל אין תצוגת מסך.
אני מכבה אותו ולאחר כמה דקות מדליק שוב .
האם אין בררה אלה להחליף את גוף הקירור שלו , או שיש דרך להעלות את ה cut off של הטמפרטורה ?
ניסיתי דרך הדרייבר אבל אין שם שום דרך לשנות את הטפרטורה ,
[attachment deleted by admin]
יש לך תוכנות כמו RIVATUNER או EVGA PRESICION שדרכן אתה יכול לשלוט במאוורר הכרטיס, מה שיכול משמעותית להוריד טמפ'
אם אתה לא ב-OC זה אומר שהכרטיס לא תקין. (אלא אם הגוף קירור מפוצץ באבק - במקרה כזה תנקה אותו).
תממש אחריות.
תממש אחריות.
מחזק
פותח התרד גם ב90+- מעלות התופעה שאתה מציין לא צריכה לקרות..
לי במקרה גם יש 8800GT וגם בטמפ' נמוכה יותר הוא היה עושה את "בעיה" הנ"ל...
במקרה שלי אני עדכנתי את הביוס והבעיה נפתרה...מה שכן תוודא שאכן הכרטיס מסך מותקן ומחוזק כמו שצריך ללוח אם..
ותבדוק אם יש לך אפשרות לעלות את הRPM...רק בשביל לבדוק אם התופעה באמת נגרמת מטפ' מוגזמת (מה שלדעתי לא נכון)...
