ביקורת קטנה שלי על Samsung T220P 22'' 5MS 1920X1200
שלום לכולם :-)
אני היום הולך לקנות את המסך הנ'ל והכל טוב ויפה חוץ דבר אחד שקראתי עליו...
לצערי כרטיס המסך שלי לא משהו (9600 אבל אני מתכנן להחליף בזמן הקרוב) אז כנראה ברורב המשחקים אני אשחק על רזלוציה יותר נמוכה מהרזלוציה הטבעית שלו... עכשיו קראתי תגובות זועמות בקשר למסך שכאשר אני משחק ברזלוציה לא טבעית המסך מקפיץ הודעות "הרזלוציה המומלצת היא 1200*1920"
ואין אפשרות לבטל את זה. רציתי לשאול מבעלי המסך הנ'ל אם הם ניתקלו בבעיה הזו. ובמקרה והם תמיד שיחקו על 1200*1920 אני מבקש ממכם להשקיע 5 דקות על מנת לבדוק את המשחקים ברזלוציה נמוכה יותר- אני ממש ממש אודה לכם משום שלא בא לי להיתקע עם הודעה על המסך למשך כמה חודשים :-0
תודה ויום טוב.
תגיד, פותח הדיון,
תראה התקציב קצת לוחץ עליי, השאלה שלי היא האם כדאי לקנות 4870 512MB ואת הסמסונג גרסת ה-P
לדעתך ה 512 MB יספיקו לרזולציה 1920X1200 במשחקים.?
תודה :xyxthumbs:
יספיקו אבל לא להרבה זמן.
אין סיבה לקנות את המסך הזה לדעתי.
אולי במקרה של PPP לא כ''כ כדאי לקנות, כיון שהוא לא יכול להרשות לעצמו כרטיס מתאים. אבל מי שיכול, זה יהיה תענוג לראות את המשחקים יותר חד.
היחס בין 1680X1050 ל1920X1200, הוא משהו כמו 5:6, שזה די ניכר.
התכוונתי לא רק במקרה שלו, וזה בעיקר בגלל המחיר של ה - T220P.
בקצת יותר יש כבר את ה - 24 של פיליפס (החל מ - 1430 ש"ח).
ובהרבה פחות (900 ש"ח) יש את ה - T2200HD שהוא תומך בעד 1920X1080 עם איכות תמונה טובה( יחסית ל - TN כמובן).
לכן ה - T220P שמתחיל מ 1200-1250 ש"ח לא משתלם בכלל לעומתם לדעתי.
אני חושב שהוא לא סתם יותר יקר מהבנקיו, זה בא על בגלל איכות גבוהה יותר.
לא חושב, אם כבר אולי הוא עדיף מבחינת איכות תמונה.
הבנקיו קיבל ביקורות משתמשים טובות וגם הגרסה המעט משופרת שלו עם HDMI ורמקולים מובנים (ה - E2200HD) קיבלה ביקורת מצויינת ב - ANNANDTECH (ועוד אתרים).
החיסרון שלו לעומת הסמסונג הוא גודל של 21.5' לעומת 22' ורזולוציה קצת נמוכה יותר של 1920X1080 לעומת 1920X1200.
אבל עדיין ממש לא שווה להוסיף 300+ ש"ח לסמסונג (ואם כבר עולים עדיף לעלות לפיליפס 24).
במקרה נכנסתי לפה ואני רואה שהביקורת שלי נכנסה לעיניינים...
טוב אז ככה ראיתם כבר מול איזה מסך בדקתי ואני יעדכן שוא נבדק גם מול vw222u של asus גם מול פיליפס 24 שאני לא זוכר את הדגם גם הוא 1920x1200 ותתפלאו היו לי גם רבע שעה מול הבנקיו המדובר
ובאמת שרק הasus היה מתחרה ראוי לt220p אני כל הזמן מחפש חסרונות במסך ולא מוצא
וגם עוד משהו שאני חושב שוא יתרון זה הסיצוב המדהים שכל אחד שרואה אותו מתלהב ממנו מאוד!
בקיצור אני לא אומר סתם אני מאוד מאוד מרוצה שקניתי אותו ולא אחר
אם משהו מתעקש לקחת אחר זה רק את הasus
גם לי יש מסך T220P ,מסך פשוט מדהים מלא חדות צבעים איכות וכמו כן בסרטים רואים הרבה יותר טוב גם במשחקים ;)
ואם אתם מדברים על 24" יש את המסך החדש של LG L246WH
מה דעתכם בהשוואה למסכים של T220P או T240
הוא לא משתלם בכלל כשיש את הפיליפס 24 בעל הארגונומיה העדיפה ב - 300 ש"ח פחות.
קודם כל לא כל אחד רוצה 24'' דבר שני הt220p עולה 1200 ודניס שאמרת 300 שקל פחות הכוונה שהוא עולה 900-1000?
מי שלא רוצה 24 (למה לא בעצם ?) יקח 22 רגיל ולא 22 עם FHD כמו T220P לדעתי.
והוא עולה 300 ש"ח פחות מה - LG 24, שזה כ - 1400 ש"ח.
