המלצה למחשב נייד , 14 אינץ , תקציב עד ה 6500 ש"ח
עריכה: סוף סוף הייה לי קצת זמן וביקרתי בכמה חנויות מחשבים , ואחרי שראיתי מחשבי 15,14 ו 13 אינץ הבנתי שהגודל הקטן (14,13) לא מפריע ודווקא דיי נוח
לכן אני החלטתי ללכת על מחשב 14 אינץ , וזה סופי!
השימושים של המחשב הם שימושים כללים וקצת עבודה עם תוכנות שקשורות להנדסת חשמל, לא נידרש כרטיס מסך מיקצועי.
שהסוללה הסטנדרטית ( 6 תאים) תחזיק 2.5-3 שעות לפחות.
מעדיף מחשב מחברה שאין לה בעיות עם אחריות בארץ.
כרגע יש לי 3 מחשבים בראש.
ה LG R410 -P18
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=6639&perur=2&t=1&c=322
ה HP Pavilion DV4-1030‎
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kspnazarta
והמחשב שחשבתי ליקנות קודם , ה Dell E6400 בגירסתו הבסיסית
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-latitude-e6400.htm
אני יודע שתמליצו לי על ה Dell E6400 , אבל אני לא מבין במה הוא יותר טוב מה HP וה LG , המחיר של שלושתם הוא 6200 ש"ח +/- אבל המפרטים של ה HP וה LG יותר טובים , היתרון היחידי של ה DELL שניראה לעין הוא האחריות , 3 שנים לעומת 2 אצל HP ו LG.
אחרי קצת מחשבות החלטתי לרדת מה DELL E6400 וללכת על מחשב 15.4 אינץ'
חבל, אתה עושה טעות.
שניהם טובים ובערך שקולים. אבל אם אין לך צורך בכרטיס מסך ייעודי בכלל, אתה יכול לחסוך וללכת על ה-Studio 1537 ולקבל במחיר נמוך יותר מחשב עם 3 שנות אחריות.
http://www.notebookclub.co.il/prod-studio-1537-p8400.htm
מה ההבדל בין מעבדי ה T8X00 לבין מעבדי ה P8X00 ?
בעיקר חסכון בחשמל..
שיניתי את דעתי עוד פעם.
ה LG R410 -P18
מישהו? , אני מתכנן ליקנות את המחשב בתחילת שבוע הבא
בוא נראה מה אתה מרוויח ומה אתה מפסיד עם כל אחת מהאופציות.
נצא מנקודת הנחה שהמעבד הוא אותו מעבד. ל-LG יש P8600, לאחרים P8400, הבדל זניח בכל מקרה.
זיכרון - ה-DELL באמת יוצא כאן מופסד קצת, אבל אתה יכול לשדרג לו ל-4GB ב-260 שקלים, ואתה יכול גם לעשות זאת יותר זול בעצמך אחרי הקניה.
הדיסק ב-DELL קטן יותר אבל מהיר יותר. זה הבדל שעשוי להיות הרבה יותר משמעותי מאשר הבדל במהירות מעבד. בכל מקרה, האתר מציע שדרוג ב-130 שקלים ל-250GB 5400RPM, למרות שזה לדעתי שנמוך.
בכרטיס מסך ל-HP/LG יש יתרון ברור על ה-DELL, השאלה היא האם זה דרוש לך. לפי מה שהבנתי עד עכשיו - לא.
מבחינת המסך עצמו - ה-DELL הוא עם מסך מאט, השניים האחרים עם מבריק. זה יכול להיות יתרון או חסרון, תלוי בהעדפות האישיות שלך. לעבודה ממושכת הייתי מעדיף מאט.
חיי סוללה כפי שביקשת תקבל משלושתם, סביר להניח של-DELL הם יהיו טיפה יותר טובים, בין היתר בשל כרטיס המסך המובנה.
ה-DELL מגיע ללא בלוטות' משום מה, אפשר להוסיף ב-80 שקלים.
מערכת הפעלה - ה-DELL מגיע בלי, אבל אתה יכול לשדרג ל-Vista Business ב-190 שקלים, ואז אתה מקבל רישיון כפול ל-Vista ול-XP (כי Vista Business כולל רישיון לשנמוך). בשניים האחרים Home Premium, שהיא גם מערכת הפעלה טובה (אין רישיון לשנמוך). סביר להניח שלמרבית השימושים לא יהיה הבדל בין הגרסאות השונות של ה-Vista.
האחריות של ה-DELL היא יותר ארוכה, אבל אפשר להאריך אותה בתשלום של כמה מאות שקלים גם ב-HP וגם ב-LG. היתרון באחריות של ה-DELL, אם בכלל, נובע מכך משום שמדובר במחשב עסקי, וסביר להניח שהשירות יהיה יותר טוב (מבחינת זמינות שוטפת של חלקים, וכן מה שהמעבדה מוכנה לתקן באחריות).
דבר נוסף - ל-DELL יש trackpoint (אני מניח שזה לא משנה לך, למרות שאולי היית מעדיף אותו על ה-touchpad לאחר שהיית מתנסה איתו).
ל-DELL יש Displayport, לשניים האחרים HDMI. ל-HDMI יש יתרון בנוחות חיבור לטלוויזיות LCD. את שניהם אפשר לחבר למסך DVI עם מתאם מתאים.
עכשיו אתה בוודאי מרגיש שאני דוחף ל-DELL, וזה נכון. כי למעשה, אחרי כל השדרוגים אתה מקבל מחשב שיותר טוב מהשניים האחרים בכל דבר, למעט כרטיס מסך, ועולה רק כ-600-800 שקלים יותר. משום שקיבלתי רושם (אולי מוטעה) שאין לך שימוש בכרטיס מסך ייעודי, אני לא רואה סיבה להמליץ על השניים האחרים. כן הייתי ממליץ עליהם למישהו שהיה אומר שמשחקי First person shooter או עבודות בסיסיות בתוכנות 3D הן בעדיפות שלו. אבל במקרה שהמחשב הוא מחשב לעבודה, והתקציב מאפשר - עדיף ללכת על איכות בניה של מחשב עסקי. זו כמובן דעתי בלבד.
