מתלבט בין כמה דגמי HP בסכום של 5-6K
הדגם חייב להיות HP מטעמי סיבות אישיות (פיצוי החברה עקב חוסר עמידה באחריות).
והחברה מפצה בדגם איכותי יותר.
חשבתי על ה-DV6860 או על ה-1060EJ אולי ה-1190?
הדגם יכול להיות כל דגם מה-DV PAVILION שלהם.
הצעות?
עדיף שתציין מה הדרישות שלך מהמחשב הנייד.
מה השימושים שלך מהמחשב ?
איזה ביצועים אתה מצפה לקבל ?
סוללה?
מסך?
כל מידע שתוסיף יעזור לך לקבל עזרה מקצועית מהאנשים המקצועיים פה.
אם אתה מוגבל ל-Pavilion אז אין הרבה מה להתלבט. הייתי בוחרת ב-dv4 על פני ה-dv5 (ובטח על פני ה-dv6xxx שההוא הדור הקודם ואין לו שום יתרונות על פני אלו) כי 14.1" זה הרבה יותר פרקטי לנייד לדעתי.
יש גם את ה-tx2500 אבל כאן כבר מדובר במשהו אחר לגמרי (Tablet של 12.1") והוא טוב רק לצרכים ספציפיים.
מצפה לדגם החזק ביותר שאפשר לקבל שכן אני לא משלם על ההחלפה שקל.
סוללה היא לא הדבר המשמעותי ביותר, רוב הזמן המחשב נמצא בבית.
מסך 15.4 כמובן.
DV4 על פני DV5? הנתונים של ה-5 הרבה יותר טובים.
למה להעדיף את ה-4?
כי הוא יותר נייד...שזו בעצם המטרה של לפטופ :P
ה-dv4-1030ej וה-dv5-1060ej זהים במפרט (חוץ מבגודל ההארדיסק). ה-dv5- 1190 אכן מגיע עם ה- 9600m GT שלא קיים ב-dv4 וה-T9400 אבל הוא גם עובר את התקציב (אולי זה לא משנה? ). אם אתה מייעד את המחשב הזה למשחקים אז כמובן עדיף ה-dv5-1190. לרוב השימושים האחרים הרי אין לך צורך בכרטיס מסך כזה ולדעתי ההבדל במשקל ובגודל יהיה יותר מורגש מההבדל בין ה-P8400 ל-T9400. אם אתה לא מנייד את המחשב והוא סתם יושב בבית אז באמת אין שום מניעה ללכת על ה-dv5 (אבל בכל מקרה, במידת האפשר, לא הייתי בוחרת ב-9600m GT אם אין סיבה כי זה סתם יאכל לך בטריה וייצר חום).
אין עובר את התקציב כל עוד מדובר בסדרת ה-Pavilion.
בכל אופן כמו שאמרתי, רוב הזמן המחשב בבית ולא באמת נייד (למרות שזהו תפקידו).
ועדיין למרות ה-9600GT החזק שלו ואכילת הסוללה לא דרוש יותר משעתיים של סוללה.
אני אברר לגבי ה-1190 ואם הוא לא אפשרי אלך כמובן על ה-1060.
יש גם את ה-1179ej עם ה-P8400 ו-9600m GT שנכנס מתחת ל-6000, אם אתה מעוניין בכרטיס המסך והם לא נותנים לך את ה-1190.
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=10469
בהצלחה :)
אם ראיתי נכון מה שמבדיל ביניהם זוהי חבילת הזיכרון של 2GB במקום 4GB.
בכל אופן מבחינה תקציבית לא צריכה להיות בעיה כי זהו פיצוי נטו של החברה שהתעקשה לבחור איזה דגם שעולה על רוחי מסדרת ה-Pavilion.
יכולה להיות בעיה רק מבחינת מלאי, אני אברר על ה-1190 כראשון ברשימה אחריו ה-1179 ולאחר מכן ה-1060 ה"חלש".
תודה tgolin :xyxthumbs:
